查看: 3944|回复: 0
生物质锅炉国家标准发布,2025年5月1日实施!
发表于 2025-4-10 08:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,GB/T 44906-2024《生物质锅炉技术规范》发布,将于2025年5月1日实施。该标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会提出并归口,是国内首个生物质锅炉国家标准,其中重点内容摘要如下:
01适用范围
固定式生物质锅炉及其系统,专门使用水或有机热载体作为介质,并完全燃烧生物质固体燃料。该系统包括:蒸汽锅炉,其额定工作压力不低于0.1 MPa(表压),且额定蒸发量超过2t/h;热水锅炉或有机热载体锅炉,其额定工作压力同样不低于0.1 MPa(表压),且额定热功率超过1.4 MW。
此外,以下类型的固定式生物质锅炉(采用水或有机热载体为介质,且专烧生物质固体燃料)也可参考适用:一是额定蒸发量不超过2t/h(或对应额定热功率不超过1.4 MW)的蒸汽锅炉(或热水锅炉及有机热载体锅炉);二是额定工作压力低于0.1 MPa(表压)的热水锅炉或有机热载体锅炉。
02使用燃料
各种农业废弃物、林业残余物、能源作物及其加工剩余物,无论是软质、硬质还是成型燃料,均可作为原料使用。然而,对于散状燃料和成型燃料,设定了特定的性能指标要求(具体参见相关标准)。
03热效率
热效率(层燃锅炉和室燃锅炉额定工况下限定值):额定蒸发量D≤10t/h热效率83%;额定蒸发量D>10t/h热效率86%。
04环保装置
在设计锅炉系统时,必须实施高效的除尘、脱硫及脱硝手段,以确保锅炉系统排放的大气污染物满足以下标准。
具体而言,对于额定蒸发量不超过65t/h的蒸汽锅炉、任意额定热功率的热水锅炉及有机热载体锅炉,其大气污染物排放须低于GB 13271标准中燃煤锅炉的排放上限;而对于额定蒸发量超过65t/h的蒸汽锅炉,其排放则需符合GB 13223标准中燃煤锅炉的排放限值。
05运行
锅炉使用燃料的品种及特性应符合设计或订货合同约定的要求,不应掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
GMT+8, 2026-9-26 07:49 , Processed in 0.218499 second(s), 19 queries .
