查看: 1329|回复: 0
危废贮存库如何做防渗
发表于 2025-4-21 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
危废贮存库的防渗设计是防止危险废物泄漏污染土壤和地下水的关键环节,对于产废单位来讲,危废贮存库的防渗一般存在哪些问题?贮存库防渗应该怎么做?
产废单位危废贮存库防渗通常有哪些问题?
在日常管理中,经常会遇见企业危废贮存库防渗建设不满足标准的要求,主要包括贮存地面、裙角等存在裂缝;所采取的防渗材料不满足防渗性能要求,比如混凝土的抗渗等级不满足要求、所采取的防渗材料性能达不到与2mm厚HDPE膜等效的防渗性能;有些地方未做防渗,比如裙角等。
危废贮存库如何做防渗
基本要求来讲,危废贮存库的防渗要求内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等要求表面无裂缝;贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施。
而对于防渗层核心屏障防渗材料,危险废物贮存标准修订之后,新版的危险废物贮存库防渗建设要求中对于防渗材料的选择增加一些类型,在原先高密度聚乙烯膜的基础上,增加了抗渗混凝土、、钠基膨润土防水毯。
因此,对于危险废物贮存库,基本的防渗设计思路为基础层+防渗层+保护层”的结构。
其中基础层主要对对地基进行处理,清除尖锐石块、杂物等,可以铺设10~20cm砂垫层并压实土壤,防止不均匀沉降破坏防渗层。这是基础层的核心功能。
主防渗层是防渗的核心屏障,可以采用2mm厚、防渗系数不小于10-10cm/s的高密度聚乙烯膜,也可以采用抗渗混凝土或者膨润土防水毯
在选择混凝土时,应注意需要选用抗渗混凝土,也就是抗渗等级大于等于P6以上的混凝土,普通混凝土不满足标准的要求,建议采用厚度不小于200mm、抗渗等级为P8的抗渗混凝土。
最后,可以在主防渗层上外加保护层,其核心功能是防止机械损伤、防渗层老化尤其是铺设HDPE膜时,上方建议50~100mm细砂用于保护HDPE膜防止膜被破坏。
采用抗渗混凝土时,可以在表面涂覆环氧树脂或聚脲涂层增强抗渗和耐腐蚀性
GMT+8, 2026-6-6 04:59 , Processed in 0.040831 second(s), 19 queries .
