查看: 5610|回复: 0
[环评公示] 厦门宏信车友第一季度网上公示
发表于 2025-4-27 18:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门挥发性有机物污染防治企业自查表
企业名称: 厦门市宏信车友汽车销售服务有限公司  所属行业: 车行机修   联系人 曾丽敏 电话: 13860189561  自查日期:2025 3 27
序号
自查内容
是否
符合(或不涉及)
存在问题描述
自查
日期
自查人员签名
整改措施
整改完成日期
整改负责人签名
主管
签名
一、台账要求
是否建立原辅材料台账,包含采购、使用消耗、库存结余情况。
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
是否建立生产产品台账,包含产品产量、销售记录、库存记录
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
是否保存原辅材料成分说明书、检验报告
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
5
台账是否保存三年以上
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
二、源头控制
对照通告要求是否生产应淘汰类的产品
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
7
对照通告要求是否使用应淘汰类的生产装置
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
、密闭要求
8
VOCs的原料储存过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
9
VOCs的原料输送、转运过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
10
VOCs的原料调制预处理过程是否密闭(调漆间、调漆位置)
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
11
VOCs的原料投加过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
12
VOCs的中间产品储存过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
13
VOCs的中间产品输送、转运过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
14
VOCs的中间产品投加过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
15
VOCs的成品(产品)储存过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
16
VOCs的成品(产品)输送、转运过程是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
VOCs的成品(产品)投加、灌装、包装过程是否密闭
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
18
涉及VOCs的投料口、卸料口灌装接口包装设施在未使用时是否密闭
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
19
VOCs的危险废物产生后是否马上密闭(包括漆渣、更换的VOCs吸附剂、过滤棉、以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃物等
有马上密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
20
VOCs的危险废物贮存期间是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
VOCs的危险废物输送、转运、转移是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
22
所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)车间是否密闭
有密闭
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
23
所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)车间是否设置常闭警示标示操作规程
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
24
所有产生VOCs的生产车间是否有未收集的排气风扇(或换气风扇)
没有未收集的排气扇
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
25
所有产生VOCs的生产车间门是否设置阻隔设施(双重门等)
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
26
所有产生VOCs的生产车间是否为微负压
有微负压
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
27
所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)是否存在漏气点位
不存在
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
28
VOCs物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭收集
有密闭收集
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
29
VOCs物料分离精制过程是否密闭收集
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
30
设备起停、检修与清洗是否减少VOCs逸散
没有VOCs逸散
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
31
污水处理站的处理构筑物是否加盖密封
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
32
污水处理站的废气是否收集处理
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
33
VOCs集气管路是否标明废气走向(现有标示总个数:
有标示废气走向10个
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
34
所有可能产生VOCs的生产场所和工段是否设置废气收集系统,将废气收集到位并导入废气治理设施。
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
治理设施
35
废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录
有记录
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
36
设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。
有写入
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
37
废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否一致。
一致
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
38
闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮及环己酮中的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低于无组织排放标准值2倍。
检查最大可能点位包括:原料仓库(储罐)、危废仓库及无组织排放最大可能点至少三点
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
39
VOCs治理设施是否设正常运行,治理设施净化效率是否高于50%
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
40
是否公示VOCs治理设施工艺流程
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
41
是否公示VOCs治理设施的工艺总体介绍
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
42
是否公示VOCs治理设施的主要技术参数
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
43
是否公示VOCs治理设施操作规程
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
44
是否公示VOCs治理设施维护制度
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
45
公示的位置是否为治理设施场所
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
46
公示的场所一共几个位置一共     位置
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
47
公示场所具体位置:
1、          2、         3、
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
48
所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话12369
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
49
是否记录VOCs治理设施的关键技术指标,如焚烧(含热氧化)要记录燃烧温度。
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
50
需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的,是否有详细的购买及更换台账,包括装填量、更换周期、采购发票、转移处置记录
最新更新的日期:20
不涉及
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
51
排气筒数量是否符合要求:
1、 采用燃烧法(含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧法等)治理VOCs废气的,每套燃烧设施允许设置一根VOCs排气筒,
2、 采用其他方法治理VOCs废气的,一个企业一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒。
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
52
是否还有设置其他任何VOCs废气的排放口及出风口。
没有
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
53
排气筒是否按《固定源监测技术规范》(HJ/T397)要求设置采样口
符合
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
54
排气筒采样是否设置采样平台
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
55
排气筒采样口附近是否配备固定电源
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
56
排气筒采样是否设置固定安全的人员通道
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
57
排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
58
自查表是否在互联网公开公示
3.27
陈维创
无整改措施
陈维创
曾丽敏
厦门宏信车友2025年1季度挥发性有机物污染防治企业自查表.pdf
3.56 MB, 下载次数: 641
GMT+8, 2026-6-11 12:06 , Processed in 0.063574 second(s), 23 queries .
