查看: 1092|回复: 0
烟气分析仪中几种氧气传感器推荐‌
发表于 2025-4-28 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气分析仪,作为环境监测领域不可或缺的重要工具,其主要功能在于精确测量污染源排放气体中的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害气体以及氧气的浓度。这些测量数据对于评估污染源气体的成分及浓度很重要,为环境保护和污染治理提供科学依据。
在锅炉燃烧过程中,烟气作为主要的排放物,含有大量的大气污染物,其中烟气含氧量是衡量燃烧效率和环境污染程度的重要指标之一。烟气含氧量,即烟气中氧气的体积分数,通常以百分比表示,其数值的变动直接影响氮氧化物、二氧化硫等有害气体的生成与排放。
具体而言,氮氧化物作为一类严重的大气污染物,其生成速率与排放浓度受烟气含氧量的显著影响。随着烟气含氧量的增加,氮氧化物与氧气在高温条件下的反应速率加快,导致氮氧化物排放量增加。同样,烟气中二氧化硫的排放浓度也受烟气含氧量的直接影响,氧含量的增加会加速燃料中含硫化合物的燃烧,从而提高二氧化硫的排放浓度。
因此,合理的氧气控制对于锅炉的经济运行和环境保护具有重要意义。烟气分析仪通过监测烟气氧浓度的变化,为燃烧过程的优化调整提供了有力支持。在选择烟气分析仪时,氧气传感器的性能非常重要。以下是几款适用于烟气分析仪的氧气传感器推荐:
一、电化学氧气传感器KE-25F3
KE-25F3传感器寿命长、成本低、长期性能稳定。该传感器采用螺纹接口设计,方便安装与固定。其基本参数如下:预期寿命长达5年,精度达到±1%(满量程),适用温度范围为5-40℃,相对湿度为10-90%RH(无凝结),气压范围为811hPa-1216hPa。KE-25F3的输出特性为mV级线性电压,且几乎不受CO2、CO、H2S、NOx、H2等气体的影响。此外,该传感器无需预热、零功耗且无需外部电源,长期输出稳定,是烟气分析仪中的优选之一。
二、极限电流氧化锆氧传感器SO-E2-960
SO-E2-960极限电流氧传感器在烟气分析领域具有广泛应用案例。其内部陶瓷电极耐腐蚀性强,体积小且测量准确度高。该传感器适用于烟气温度常温至350℃的环境,性价比高且能在高温烟气中保持良好的稳定性和准确性。这使得SO-E2-960成为烟气分析仪中不可或缺的氧气传感器之一。
三、氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C/B/A
氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C/B/A采用双氧化锆原理设计,具有结构小巧、测量范围宽且精度高、线性输出信号等特点。其坚固的不锈钢结构内部和外部使其能够直接用于高温和高压环境中,且高耐腐蚀性使得该传感器适用于恶劣环境和燃烧烟道或堆肥的应用程序气流中。该传感器无需参考气体即可衡量一个宽氧范围,且校准简单,寿命长达10年。在烟气分析仪中,O2S-FR-T2-18C/B/A以其高效、准确和可靠的性能赢得了广泛赞誉。
综上所述,烟气分析仪中的氧气传感器对于准确测量烟气含氧量、评估燃烧效率和环境污染程度具有重要意义。KE-25F3、SO-E2-960和O2S-FR-T2-18C/B/A等氧气传感器各具特色,可根据具体需求选择合适的传感器类型以满足烟气分析的需求。
GMT+8, 2026-5-25 08:25 , Processed in 0.043456 second(s), 20 queries .
