查看: 5035|回复: 0
[其他] 龙泉市棋盘山区块B-01-02-01号地块 土壤污染状况初步调查报告
发表于 2025-5-7 16:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   龙泉市棋盘山区块B-01-02-01号地块位于浙江省丽水市龙泉市剑池街道东大桥和后沙桥之间的江滨南岸文化长廊南侧、原啤酒厂地块北侧的山岙区域内。该地块东、西侧紧邻自然山体;南侧邻近原啤酒厂地块;北侧紧邻近江滨南岸文化长廊和龙泉溪。本次调查地块总面积约3255.52m2,地块中心地理坐标为东经119.146549°,北纬28.066421°。本地块历史早期主要为山林地;20世纪90年代左右涉及私人尾矿库(铅锌矿)的建设使用;2006年左右地块内历史私人尾矿库停止使用;至2018年本地块由剑池街道负责按要求完成了尾矿库闭库安全设施建设和封库消号工作;2024年5月~12月地块内历史遗留私人无主尾矿库已按要求完成尾矿库清库工程。目前地块内尾矿库已依据《尾矿库分类分级环境监管清单调整工作流程(试行)》完成申请调出环境监管清单,地块整体现为空地,呈不规则基坑形状。根据龙泉市自然资源和规划局提供的《龙泉市棋盘山区块B-01-02号规划设计条件》确定,本地块区域未来规划为教育用地(0804)使用。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条和《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法(修订)》(浙环发〔2024〕47号)相关规定:对于用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调査。因此遵循从严调査准则对于该地块依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第一类用地标准开展土壤污染状况调查。
   现已完成龙泉市棋盘山区块B-01-02-01号地块初步调査工作,确定该地块内土壤及地下水环境质量满足后期教育用地(0804)的开发使用要求。根据《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部今 第42号)相关要求,应通过便于公众知晓的方式公开初步调査报告主要内容,现对初步调查报告主要内容进行公示。
公示内容-龙泉市棋盘山区块B-01-02-01号地块土壤污染状况初步调查报告.pdf
209.76 KB, 下载次数: 0
售价: 1000 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-6-11 12:15 , Processed in 0.141210 second(s), 23 queries .
