查看: 1446|回复: 0
清远市清新区太平镇441803006016GB00188地块土壤污染状况初步调查报告公示
发表于 2025-5-20 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、地块基本情况
地块名称:清远市清新区太平镇441803006016GB00188地块
占地面积:3466.71m2
地理位置:位于广东省清远市清新区太平镇清四公路北面(地块中心地理坐标为:东经112.862661°,北纬23.651041°)
地块土地现状情况:通过现场踏勘可知,调查地块为正和驾校训练场
未来规划:二类居住用地(R2)。
调查缘由:调查地块未来规划为二类居住用地(R2),为保障人民群众的身体健康,防止地块因功能置转换带来新的环境问题,根据《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤〔2019〕47号)、《中华人民共和国土壤污染防治法》“第五十九条:用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”要求,对地块进行土壤污染状况调查,为后续的开发建设提供依据。
为保障地块土壤环境符合建设用地标准,清远市清新区土地储备中心委托广东淮文科技工程有限公司对地块进行建设用地土壤污染状况调查。接受委托后,我单位经过资料收集、现场勘查、现场走访和会谈、资料分析,在此基础上,按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(修订版)》所规定的原则、方法、内容及要求,编制了《清远市清新区太平镇441803006016GB00188地块土壤污染状况初步调查报告》。
二、第一阶段土壤污染状况调查
调查单位于2025年1月~2025年4月通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等形式对本地块进行了第一阶段土壤污染状况调查工作。根据资料收集和人员访谈得知,历史上一直为荒地,2024年调查地块建设为正和驾校训练场,历史上未从事过工业生产活动,地块内未进行过规模化养殖,不存在有毒有害物质储存与运输,也从未涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、管线排污等问题。地块周边500m范围内主要为居住区、农用地等,并且经过分析得知,且不涉及工业企业,因此周边环境对调查地块土壤和地下水影响较小。
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)、参考《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(修订版)》的“8个事项”,第一阶段土壤污染状况调查的内容,得出污染识别结果如下:
1、当前和历史上仅涉及初判土壤污染风险可接受的行业(见附件2)活动;
2、当前和历史上不涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、回收、处置、输送、排放等活动;
3、当前和历史上未发生过环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋、工业废水污染、已造成或可能造成土壤污染的环境违法事件;
4、土壤、地下水等已有监测数据的,监测数据未表明存在污染风险;
5、当前不存在被污染迹象(包括但不限于土壤、地下水、地表水在颜色、气味等方面的污染迹象),现场快筛(如有)结果未表明存在污染风险;
6、无外来土壤,或外来土壤来源地清晰,且来源地经污染识别满足本地块用地的环境质量要求;
7、当前和历史上不存在来自周围区域污染源的污染风险;
8、当前和历史上不存在其它可能造成土壤污染的情形。
三、土壤快筛调查
调查地块历史上一直为农用地,该地块目前为正和驾校训练场,由于地块的历史用途简单且已完全硬底化,没有涉及可能的污染源,例如工业生产活动,且根据第一阶段的资料收集、现场踏勘和人员访谈等调查结果显示,地块污染程度较低,因此认为无需对该地块开展土壤重金属和VOCs的现场快筛检测工作。
四、初步调查结论
结合人员访谈、现场踏勘、历史影像结果,调查地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源;地块相关资料较齐全,判断依据充分。本次调查地块受到污染的可能性较小,地块土壤污染状况可以接受。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)中的工作程序,调查地块可以在第一阶段结束土壤污染状况调查工作,无需进行第二阶段调查,调查地块可以作为居住用地兼容商业用地(R/B)进行开发利用。
GMT+8, 2026-10-26 03:51 , Processed in 0.044252 second(s), 20 queries .
