查看: 1262|回复: 0
[验收公示] 年产840万个纸箱、1亿个纸盒建设项目竣工环境保护验收建成公示
发表于 2025-7-17 07:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平江县同阜包装有限公司年产840万个纸箱、1亿个纸盒建设项目竣工环境保护验收建成公示
    20245月,湖南众晟生态环境科技有限公司完成了《平江县同阜包装有限公司年产840万个纸箱、1亿个纸盒建设项目环境影响报告表》的编制。202565日,岳阳市生态环境局对该项目环评文件进行了批复。
  本项目于2025年6月开工建设,2024年7月建设完成并进入调试阶段。
   项目主要建设内容如下。
建设名称
建设内容
实际建设内容
变动情况
主体工程
生产车间
租赁已建钢结构厂房布设本项目生产线,建筑面积9480m2,车间北侧设1条纸盒生产线,南侧设1条纸箱生产线,中部设物流、人流通道。纸盒生产线自西向东依次为卡纸仓库、分切区、胶印区、制板区、覆膜区、模切压纹区、糊盒区、纸盒成品库;纸箱生产线自西向东依次为办公区、1#油墨库、瓦楞纸仓库、2#油墨库、挂板房、水印区、对裱订箱糊箱区、纸箱成品库、仓管办公区、烘干房
不变
辅助工程
办公区
车间两侧分别设办公区和仓管办公区用于职工办公,职工不在厂内食宿
不变
储运工程
1#油墨库
位于车间西南角,用于暂存胶印油墨、水性光油、UV光油、覆膜胶、粘合胶
不变
2#油墨库
位于瓦楞纸仓库东侧,用于暂存水性油墨
位于瓦楞纸仓库东侧,用于暂存水性油墨
不变
卡纸仓库
位于车间西北角,用于暂存纸盒产品卡纸
位于车间西北角,用于暂存纸盒产品卡纸
不变
瓦楞纸仓库
位于车间西南角,用于暂存纸箱原料瓦楞纸
位于车间西南角,用于暂存纸箱原料瓦楞纸
不变
纸盒成品库
位于车间东北角,用于暂存纸盒成品
位于车间东北角,用于暂存纸盒成品
不变
纸箱成品库
位于车间东南角,用于暂存纸箱成品
位于车间东南角,用于暂存纸箱成品
不变
公用工程
供电
园区供电管网
园区供电管网
不变
供水
园区给水管网
园区给水管网
不变
排水
实行雨污分流,雨水排入市政雨水管网;生活污水依托青方环保化粪池处理达标后排入市政污水管网;生产废水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网
不变
环保工程
废水
生活污水依托青方环保已建化粪池处理达标,依托青方环保已建生活污水排放口(DW001)经园区污水管网排入平江高新区污水处理厂深度处理
不变
生产废水经厂内污水处理站处理,处理规模为1m3/d,采用“混凝沉淀脱色+SBR+氨氮降解+过滤法”组合工艺处理达标,经生产废水排放口(DW002)通过园区管网排入平江高新区污水处理厂深度处理
不变
废气
切纸粉尘产生量较小,在车间内无组织排放
切纸粉尘产生量较小,在车间内无组织排放
不变
项目使用的油墨、光油、胶粘剂均为低VOCs含量物料(<10%),仅洗车水为有机溶剂型清洗剂。胶印废气(包括胶印油墨和洗车水挥发的有机废气)和喷粉粉尘经集气罩收集后引至过滤棉+活性炭吸附装置处理,通过15m高排气筒(DA001)排放;其他环节产生的有机废气通过加强车间通风后无组织排放
项目使用的油墨、光油、胶粘剂均为低VOCs含量物料(<10%),仅洗车水为有机溶剂型清洗剂。胶印废气(包括胶印油墨和洗车水挥发的有机废气)和喷粉粉尘经集气罩收集后引至喷淋塔+活性炭吸附装置处理,通过15m高排气筒(DA001)排放;其他环节产生的有机废气通过加强车间通风后无组织排放
胶印废气(包括胶印油墨和洗车水挥发的有机废气)和喷粉粉尘经过“滤棉+活性炭吸附装置”处理变为“喷淋塔+活性炭吸附装置”,其他不变
噪声
选用低噪声设备,高噪声设备采取隔声、减振等措施
不变
固废暂存间
设生活垃圾桶收集生活垃圾,交由环卫部门清运
不变
在生产车间西侧外设一般固废暂存间(40m2)用于暂存一般固废,废包装材料、边角料、不合格品收集后外售综合利用
不变
在生产车间西侧外设危废间(20m2)用于暂存危险废物,废原料桶、废油墨渣、废CTP板、废显影液、废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶、含油墨抹布和手套、污泥委托有资质单位处置
不变
GMT+8, 2026-6-11 06:32 , Processed in 0.045416 second(s), 19 queries .
