查看: 1435|回复: 0
西董街道办事处道路地块土壤污染状况调查报告
发表于 2025-8-6 13:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      西董街道办事处道路地块位于山东省滨州市邹平市西董街道广场东路靠近邹平廉政教育中心位置,总占地面积为 487m2。地块地理位置中心坐标经度
E117.737427°,纬度 N36.814496°。
      调查地块原土地所属权人为西董街道西董村村委,2011 年之前,地块用途主要为农用地,主要种植小麦、玉米;2011 年该地块被收储后处于闲置状态,2015 年地块内东侧边界区域设置了绿化带种植了景观树,西侧区域仍处于闲置状态 2021 年地块规划为道路用地,2022 年,地块西侧开始修广场东路,地块内走卡车运输物料,西侧区域基本被压平,2024 年,广场东路修好后,地块西侧大部分区域仍闲置。
根据邹平市自然资源和规划局提供的《邹平市国土空间总体规划(2021-2035年)》显示,调查地块规划为机关团体内部道路用地,依据自然资源部 2023 年 11月发布的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》,地块用地性质为 12交通运输用地-1207 城镇村道路用地,属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第二类用地类型,由于土地用途从农用地变更为道路用地,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
      根据调查情况可知,地块历史上不涉及工矿用途、有毒有害物质储存与输送;历史上不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况;历史上不涉及工业废水污染;该地块历史上无检测数据表明存在污染;历史上不存在其他可能造成土壤污染的情况;地块紧邻周边无污染源;现场调查不存在土壤地下水污染迹象;地块内无放、辐射源情况存在;同时,项目组利用土壤快速检测设备对地块内土壤进行快速检测,检测结果表明,地块内各点位重金属、VOCs 浓度无较大差异,与地块外对照点位相比,各监测点位检测结果基本处于同一水平,数据没有明显异常。
      通过以上调查资料对比分析,确认地块内及周边区域当前和历史上生产活动对调查地块造成影响的可能性较小,调查地块该地块环境状况可以接受,满足地块未来用地规划要求,不需要进行第二阶段土壤污染状况调查,调查活动可以结束。
GMT+8, 2026-10-27 12:02 , Processed in 0.049099 second(s), 20 queries .
