查看: 4788|回复: 0
[场调公示] 上海市闵行区龙吴路4411号地块土壤污染状况初步调查报告
发表于 2025-8-18 15:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
受上海市隧道工程轨道交通设计研究院委托,上海纺织建筑设计研究院有限公司于20252月至20258开展上海市闵行区龙吴路4411号地块土壤污染状况初步调查工作,以识别地块以及周围区域在当前或者历史生产活动是否产生可能的污染源,确定地块内土壤和地下水是否存在污染。
地块基本信息:上海市闵行区龙吴路4411号地块位于上海市闵行区吴泾镇,地块整体位于上海市轨道交通19号线工程澄江路车辆段建设项目范围内,地块占地面积约为100338.53m2,东至龙吴路、南至新建六磊塘、西至新建六磊塘、北至规划23号线澄江路车辆段。
地块历史及现状:本地块前期资料收集分析、人员访谈工作于2025年2月至2025年4月进行。3次现场踏勘时间分别为2025年2月15日、2025年4月15日及2025年7月17日。地块历史用途主要为荒地、上海三爱富新材料股份有限公司(1992年改制成立,前身为上海市合成橡胶研究所,1980年改名为上海有机氟材料研究所,2016年停产。主要从事氟聚合物(氟橡胶类、氟树脂类)、氟精细化学品等各类含氟化学品的研究和生产,行业类别为有机化学原料制造业(C2614))的除去PTFE装置区、部分冷冻区、锅炉房及化工大楼的区域、闲置厂房(2016~2024年10月,2017年设备及装置等拆除)及闲置空地(2024年10~12月厂房建筑拆除后至今)。
地块目前主要为闲置空地,入口处存在一处闲置门卫室(无人住),地块四周存在围挡。
本地块历史上海三爱富新材料股份有限公司(前身上海市合成橡胶研究所)属于《上海市环境保护局关于加强污染地块环境保护监督管理的通知》(沪环保防〔2017311号)文件中规定的从事过15类活动的疑似污染企业。
地块未来规划:根据《上海市闵行区吴泾社区01单元(MHP0-0701)04街坊控制性详细规划普适图则(地面层)》可知,项目地块地面层未来规划作为公交场站用地(S4)、水域(E1)及公共绿地(G1);根据《上海市闵行区吴泾社区 01单元(MHP0-0701)04街坊控制性详细规划普适图则(上盖层)》可知,项目地块上盖层未来规划作为三类住宅组团用地(Rr3)、四类住宅组团用地(Rr4)和公共绿地(G1)开发利用。其中:三类住宅组团用地、四类住宅组团用地属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地。因此,本项目未来规划从严参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地进行评估。
地块周边历史及现状:道路、居民住宅、河道、空地、建筑垃圾中转站、叉车停车场、工业企业(上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊工程有限公司、上海周正实业有限公司、上海昂鑫工业区、上海车沟实业有限公司等);地块周边目前主要为上海建七设备租赁分公司、道路(龙吴路、氟源路)、闵吴支线、六磊塘及建筑工地等。
项目组于2025417~26日、2025513~15进行现场施工和采样工作,采用专业判断结合系统布点的方法,在地块内布设了52个土壤和地下水复合采样点、18个土壤采样点及1个地表水和底泥采样点,同时在地块外布设1个土壤和地下水复合采样对照点,钻孔(建井)深度为6.0~11.0m。采集土壤样品249个(包括土壤对照样品3个、土壤平行样品26个)、地下水样品60个(包括地下水对照样品1个,地下水平行样品7个)及地下水和底泥样品各1,采集土壤采样设备清洗样1个(SBS)、地下水采样设备清洗样1个(GBS)、运输空白样2个(TBS)、现场空白样2个(FBS)。
现场钻探及样品采集工作由上海纺织建筑设计研究院有限公司现场指导,样品采集由东方国际集团上海环境科技有限公司完成。现场样品采集过程中土壤和地下水色度、气味等均未发现异常。样品采集完成后,运送至东方国际集团上海环境科技有限公司实验室进行检测(实验资质及检测报告见附件)。
根据本地块样品的实验室检测分析结果,得到如下调查结论:
1地块内土壤样品:pH值为7.29-9.77;共检出10种重金属(汞、砷、镉、铜、铅、镍、锑、铍、钒、钴)、14种挥发性有机物(二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、四氯乙烯、苯、甲苯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、间,-二甲苯、氯苯、乙苯、氯甲烷、三氯乙烯2种半挥发性有机物(苯并(a)蒽、䓛)、石油烃(C10-C40)、总氟化物和二噁英类。
参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第一类用地筛选值,土壤样品SS-7-1SS-7-2SS-51-1SS-51-2石油烃(C10-C40)检出浓度范围为946~2180mg/kg,超标倍数为0.15~2.04SS-26-1锑检出浓度为29.3mg/kg,超标倍数为0.47SS-34-2的汞检出浓度为23.3mg/kg,超标倍数为1.91SS-28-2SS-58-2SS-74-2的钴检出浓度范围为20.3~21.0mg/kg,超标倍数为0.02~0.05。所有土壤样品均未超第一类用地管制值。
氟化物及全氟辛酸外,其余检出因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第一类用地筛选值。经风险评估计算并对标,氟化物检出值低于计算风险控制值(1940mg/kg,详见附件18);全氟辛酸均未检出,检出限(0.0005mg/kg)低于计算风险控制值(0.076mg/kg,详见附件18),同时,参考美国新泽西州环保部门公布的全氟辛酸临时土壤修复住宅标准(0.13mg/kg1,全氟辛酸检出限低于该标准限值。
2地块内地下水样品:pH值为6.4~11.5GW-8pH11.5)外,其他地下水样品pH值符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017IV类标准限值(5.5~9.0);共检出8种重金属(砷、镉、铅、铜、镍、锑、钴、钒)、14挥发性有机物(1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、甲苯、乙苯、间,-二甲苯、邻-二甲苯、苯、苯乙烯、氯苯、氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯)、1种半挥发性有机物(萘)、石油烃(C10-C40)、氟化物及全氟辛酸及其盐类
参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017IV类标准限值或《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》(沪环土〔202062号附件5)第类用地筛选值,地下水样品GW-10的顺式-1,2-二氯乙烯检出浓度为175μg/L超标倍数为1.72GW-2GW-34GW-50石油烃(C10-C40检出浓度分别为620μg/L660μg/L720μg/L,超标倍数分别为0.030.100.20GW-24氟化物的检出浓度为2300μg/L,超标倍数为0.15
全氟辛酸、氯甲烷经风险评估计算并对标,其检出浓度值低于计算风险控制值全氟辛酸:7.17mg/L,氯甲烷:23.3mg/L 计算过程详见附件18)。
(3)底泥样品分析结果
共采集底泥样品1个。底泥样品检测结果显示:pH值为8.85,共检出10种重金属(砷、镉、汞、铅、铍、锑、钒、钴、铜、镍)、石油烃(C10-C40)和总氟化物。所有检出因子的浓度值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)第一类用地筛选值或计算风险控制值(氟化物:1940mg/kg,详见附件18)。
(4)地表水样品分析结果
共采集地表水样品1个。地表水样品检测结果显示:pH值为7.2,符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值。地表水样品中共检出7种重金属(砷、镉、铜、镍、锑、钴、钒)、石油类及氟化物检出因子中,氟化物检出值为2.12mg/L,超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002III类标准限值(1mg/L1.12。砷、镉、铜、石油类均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002III类标准限值,钴、镍、锑及钒的检出值符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。
综上所述,根据本次土壤污染状况调查与评估的结果及相关政策法规,本地块的土壤样品存在超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第一类用地筛选值等标准的情况,地下水样品存在超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017IV类等标准限值的情况,因此,该地块土壤和地下水环境质量状况不满足第一类用地开发和建设要求,需开展土壤污染状况详细调查工作。
GMT+8, 2026-6-11 04:54 , Processed in 0.045175 second(s), 19 queries .
