查看: 781|回复: 0
西董街道宋家村宅基地地块土壤污染状况调查
发表于 2025-9-3 20:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
西董街道宋家村宅基地地块位于山东省滨州市邹平市西董街道宋家村东侧100m 处,总占地面积为778m?。地块地理位置中心坐标经度E117.729416°,纬度 N36.825901°。
调查地块原土地所属权人为宋家村村委,2014年之前,地块西侧区域为林地,主要种植杨树,东侧区域为农用地,主要种植小麦、玉米;2012年之后地块内从西往东开始逐渐种植桃树,2021年,地块被规划为居住用地,2023年,地块内的桃树全部清除,宋家村3户村民在该地块内建设了3座民房自住,目前地块内的民房居民正常居住。该项目属于未批先建,滨州市生态环境局邹平分局已出具行政处罚决定书,文件号为邹环罚(2025]55 号。
根据邹平市自然资源和规划局提供的《邹平市国土空间总体规划(2021-2035年)》显示,调查地块规划为居住用地,属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中的第一类用地类型,根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
调查地块用地类型从集体农用地变更为居住用地,需要做土壤污染状况调查。根据调查情况可知,地块历史上不涉及工矿用途、有毒有害物质储存与输送历史上不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况;历史上不涉及工业废水污染;该地块历史上无检测数据表明存在污染;历史上不存在其他可能造成土壤污染的情况;地块紧邻周边无污染源;现场调查不存在士壤地下水污染迹象;地块内无放、辐射源情况存在;同时,项目组利用土壤快速检测设备对地块内土壤进行快速检测,检测结果表明,地块内各点位重金属、VOCs浓度无较大差异,与地块外对照点位相比,各监测点位检测结果基本处于同一水平,数据没有明显异常。
通过调查资料对比分析,确认地块内及周边区域当前和历史上生产活动对调查地块造成影响的可能性较小,调查地块该地块环境状况可以接受,满足地块未来用地规划要求,不需要进行第二阶段土壤污染状况调查,调查活动可以结束。
GMT+8, 2026-5-25 13:01 , Processed in 0.218015 second(s), 19 queries .
