查看: 4111|回复: 0
[调试公示] 连江县350122-GA-A-14-2号土壤污染状况调查
发表于 2025-9-8 10:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
调查地块连江县350122-GA-A-14-2号位于连江县贵安桃源村,碧桂园桃园山庄东侧,用地面积为10637m2,地块中心经纬度为119.395831°E、26.230017°N。地块东侧、南侧、北侧均为撂荒地,地块西侧为碧桂园桃园山庄小区。调查地块历史上主要为农用地,地块当前为荒地及部分农用地。2025年7月28日连江县自然资源和规划局核发了该地块《关于连江县350122-GA-A-14-2号规划设计条件的函》(连自然资函〔2025〕376号),明确了该地块规划用地性质为老年人社会福利用地(080701)。
现场速测结果显示各点位(包括对照点)检测指标镍、汞、铅、铜、镉、砷、均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600 -2018)第一类用地风险筛选值。另通过结果分析,地块内PID测定范围为0.154~0.445ppm,无对应标准限值,不做评价。
本地块地表水主要作用为农业灌溉水,不涉及集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、工业用水区和娱乐用水区,为农业用水区,故采用《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的Ⅳ类标准进行评价。根据验证性地表水检测结果,各指标相对GB 3838地表水Ⅳ类水限值的最大占标比均小于1。故本地块地表水属于Ⅳ类水。
通过资料收集、现场踏勘、人员访谈、以及快筛检测分析表明,调查地块历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送,周边无明显的污染源对其产生影响;作为农用地使用期间,未使用污水灌溉,未曾开展过污泥堆肥活动,历史上也未曾涉及环境污染事故、危险废物堆放等;本地块及周边区域当前和历史上无可能的污染源,不属于污染地块。
本地块土壤环境质量满足作为社会福利用地(0807)的要求,无需开展下一步调查工作,调查活动可以结束。
GMT+8, 2026-6-11 02:02 , Processed in 0.042286 second(s), 19 queries .
