查看: 1395|回复: 0
什么是在线监测虚假标记?虚假标记会带来什么法律后果?
发表于 2025-9-18 14:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线监测虚假标记,是指企业或运维人员利用自动监控系统提供的“数据标记”功能,以合法形式为掩护,故意掩盖真实排污情况、逃避监管的违法行为。其本质是另一种更为隐蔽的“数据造假”。
什么是在线监测的合规标记?
自动监测设备在运行中难免会遇到特殊情况,导致数据异常,比如在线监测设备出现故障、或者企业启、停机等异常工况,为此,生态环境部制定了《污染物排放自动监测设备标记规则》,允许企业在特定情况下对数据进行标记。
在线监测数据标记分为设备标记和工况标记,设备标记用于规范排污单位标记自动监测设备故障、维护、调试等特定运行状况;工况标记用于标记生产设施或污染防治设施启停机、故障等非正常运行工况。
依据在线监测标记规则,标记为无效的自动监测数据,不作为判定污染物排放是否超过相关标准的依据;依据工况标记规则标记为非正常工况,并且生产设施、污染防治设施运行达到生态环境保护相关标准、规范性文件要求的,限定时间内的自动监测数据不作为判定污染物排放是否超过相关标准的依据。
可以说,合规标记的目的是: 将正常排放数据与因设备维护、非正常工况等正当理由产生的无效数据区分开,从而保证最终用于监管的有效数据的真实性。
合规标记的核心是如实记录,有据可查。 标记后,该时间段的数据在计算有效数据传输率、考核排放浓度时将被剔除,在满足要求后,也可以不作为判定污染物排放是否超标的依据,但标记行为本身和原因记录必须真实。
什么是虚假标记?
虚假标记则是滥用上述规则,其目的从区分数据变成了掩盖真相。
比如生产设备和治污设施在正常运行,但排放浓度临近超标线或偶尔超标。企业为了美化数据,将正常排放时段虚假地标记为“CEMS维护”、“校准”或其他无效数据状态。人为地将超标数据或不良数据从有效数据中剔除。
虚假标记是一种系统性的、有预谋的欺骗行为,是一种比较严重的环境违法行为。其前提是无正当理由,或编造理由掩盖真实排放情况,逃避监管,违法性质等同于等同于篡改、伪造监测数据,属于逃避监管的违法行为。
虚假标记会带来什么法律后果?
虚假标记行为一旦被查实,其法律后果与篡改、伪造自动监测数据同样严重。
生态环境部门将依据大气污染防治法或水污染防治法,对企业处十万元以上一百万元以下的罚款;公安机关可以依据环保法第63条对直接负责的主管人员(如环保总监)和直接责任人员(如运维工程师)实施行政拘留;更加严重的情况下,可能涉嫌污染环境罪或破坏计算机信息系统罪,将被追究刑事责任。
在线监测虚假标记,就是披着合规外衣的数据造假。它利用了监管规则的复杂性,试图钻空子来掩盖超标排放的违法事实。随着环保监管越来越智能化、精细化,这类隐蔽的违法行为正成为重点打击对象。对于企业和运维人员而言,必须牢记:任何不真实的标记,都是踩踏法律的红线。
GMT+8, 2026-9-25 01:49 , Processed in 0.049543 second(s), 20 queries .
