查看: 1110|回复: 0
污水处理必懂七大水质指标
发表于 2025-9-19 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. SS(悬浮固体 Suspended Solids)
  • 定义:水样通过0.45μm滤膜后截留的固体物质总质量。
  • 单位:mg/L(毫克/升)
  • 检测原理
    • 定量水样真空过滤,截留悬浮物于滤膜上;
    • 滤膜在105℃烘箱中干燥至恒重;
    • 计算:
      SS = (滤膜截留后重量 - 原滤膜重量) × 1000 / 水样体积
  • 典型范围
    • 生活污水:100-350 mg/L
    • 排放标准:≤10 mg/L
2. COD(化学需氧量 Chemical Oxygen Demand)
  • 定义:水样在强酸性条件下,被重铬酸钾氧化所消耗的氧当量,表征水中可被化学氧化的有机物及无机物总量。
  • 单位:mg/L
  • 检测原理
    • 水样 + 重铬酸钾 + 浓硫酸 → 165℃消解2小时;
    • 滴定剩余氧化剂,计算耗氧量。
  • 核心公式
    COD = [(空白耗氧量 - 水样耗氧量) × 8 × 1000] / 水样体积
3. BOD₅(五日生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand)
  • 定义:20℃恒温条件下,微生物5日内降解水中有机物所消耗的溶解氧量,专指可生物降解有机物。
  • 单位:mg/L
  • 检测流程
    • 水样稀释并接种好氧微生物;
    • 密封避光培养5日(20℃);
    • 测定培养前后溶解氧差值。
4. NH₃-N(氨氮 Ammonia Nitrogen)
  • 定义:水中以游离氨(NH₃)和铵离子(NH₄⁺)形式存在的氮元素总量。
  • 单位:mg/L
  • 检测方法
    • 纳氏试剂法:氨与碘化汞钾反应生成黄棕色胶体,比色测定。
    • 水杨酸分光光度法:氨与次氯酸盐生成蓝色络合物。
5. TP(总磷 Total Phosphorus)
  • 定义:水中所有形态的含磷化合物(正磷酸盐、聚磷酸盐、有机磷等)经消解转化为正磷酸盐后的总磷量。
  • 单位:mg/L
  • 检测原理
    • 过硫酸钾高温消解,将磷统一转化为PO₄³⁻;
    • 钼酸铵反应生成磷钼蓝,分光光度法测定。
6. 细菌总数
  • 定义:1mL水样在营养琼脂培养基中,37℃培养24小时后形成的细菌菌落总数。
  • 单位:CFU/mL(菌落形成单位/毫升)
  • 检测意义
    评估水体微生物污染程度及消毒效果。
7. 总大肠菌群
  • 定义:37℃培养24-48小时,能发酵乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽孢杆菌。
  • 单位:MPN/L(最大可能数/升)或 CFU/100mL
  • 检测金标准
    • 多管发酵法(MPN法):概率统计法估算菌群密度;
    • 滤膜法:滤膜培养后计数菌落。
这七大指标如同污水处理的"生命体征仪":
  • SS是血液中的杂质
  • COD/BOD表征代谢废物
  • NH₃-N如尿素氮反映中毒风险
  • TP似血脂预示富营养化
当您下次看到检测报告,请记住:
读准一个COD值,胜过盲目调三天曝气;辨清大肠菌群数,等于筑起公共健康防火墙。掌握这些数字背后的科学定义,便是握住了污水净化的第一把钥匙。
GMT+8, 2026-5-25 07:22 , Processed in 0.055501 second(s), 20 queries .
