查看: 952|回复: 0
[验收公示] 湖南东映特碳沥青材料有限公司年产800吨黏胶基碳纤维毡扩建项目建成公示
发表于 2025-9-21 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
202412月,湖南东映特碳沥青材料有限公司委托湖南众昇生态环境科技有限公司编制了《湖南东映特碳沥青材料有限公司年产800吨黏胶基碳纤维毡扩建项目环境影响报告表》,项目于20252取得了岳阳市生态环境局的批复
  项目于20253月开工建设,目前已建成并进行公示。
项目组成
改扩建完成后全厂建设内容
备注
主体工程
生产车间1#
云母产业园11号栋1层,车间内为已建已验收的600t黏胶基碳纤维毡生产线
现有已建工程
生产车间2#
云母产业园4号栋1层,车间南侧为36t超高纯碳材料生产线(其中12t已验收,24t待验收)
云母产业园4号栋1层,车间北侧为本次扩建的800t黏胶基碳纤维毡生产线
本次扩建生产线
辅助工程
研发实验室
位于4号栋2层,设检测区、研发区
本项目依托工程
纯水制备
位于11号栋外东侧,设纯水仪(6t/h),用于制备生产所需的纯水
储运工程
液氮罐区
位于11号栋外东南角,立式储罐,碳钢材质,有效容积30m3,最大储量24t,地上储罐
本项目依托工程
原料库房
位于4号栋3层和11号栋1层,用于储存黏胶基针刺毡原料
危化品库
租赁园区危化品库(150m2),位于11号栋外北侧,用于储存危化品原料
产品展厅
位于4号栋3层,用于产品储存和展示
液氩罐
在超高纯碳材料生产线车间内存放4瓶200kg/瓶的氩气瓶用于生产
超高纯碳材料生产线使用
公用工程
供电
园区供电管网
依托现有
供水
园区给水管网
供气
园区供气管道
环保工程
废水
生活污水经园区化粪池处理达标后,经生活污水排放口(DW002)通过园区管网排入平江高新区污水处理厂深度处理
生活污水依托园区化粪池处理达标后经生活污水排放口(DW002)通过园区管网排入平江高新区污水处理厂深度处理
增加生活污水排放量,依托现有化粪池
生产废水经厂内自建污水处理站(30m3/d)处理达标,采用“气浮+A/O池+沉淀池+清水池”组合工艺,经生产废水排放口(DW001)通过园区管网排入平江高新区污水处理厂深度处理
对污水处理站进行改造,处理规模为40m3/d,采用“气浮+一级芬顿池+UASB池+厌氧沉淀池+一级A/O池+二级A/O池+混凝沉淀池+二级芬顿池+清水池”组合工艺,经生产废水排放口(DW001)通过园区管网排入平江高新区污水处理厂深度处理
污水处理站处理规模和工艺发生变化,提高处理效率,用于处理全厂生产废水
废气
已建黏胶基碳纤维毡生产线
天然气燃烧、水洗-浸渍-干燥废气经一套碱液喷淋+水喷淋+低温等离子(TA001)+25m排气筒(DA001)排放
现有已建已验工程
碳化炉废气经一套滤网+碱液喷淋塔+水喷淋塔+高压静电除油装置(TA002)+25m排气筒(DA002)排放
现有已建已验工程
已建超高纯碳材料生产线
纯化炉1#产生的纯化废气经碱液喷淋塔(TA003)+25m高排气筒(DA003)排放
现有已建已验工程
纯化炉2#、3#产生的纯化废气、研发检测废气一同经碱液喷淋塔(TA004)+25m高排气筒(DA004)排放
已建待验工程
天然气燃烧、水洗-浸渍-干燥废气经一套碱液喷淋+水喷淋+低温等离子装置(TA005)+27m排气筒(DA005)排放
本次扩建生产线配套废气处理设施
碳化炉废气经一套滤网+碱液喷淋塔+水喷淋塔+高压静电除油装置(TA006)+27m排气筒(DA006)排放
污水处理站恶臭无组织排放,加强厂区绿化,厂内定期喷洒除臭剂
噪声
选用低噪声设备,高噪声设备采取隔声、减振等措施
本次扩建依托现有一般固废暂存间和危废间,需完善固废间标识标牌建设
固废
设生活垃圾桶收集生活垃圾,交由环卫部门清运
设一般固废暂存间(100m2)暂存一般固废,位于4号栋3层,废包装材料收集后外售综合利用
设危废间(110m2)暂存危险废物,位于11号栋外西南角。废助剂、焦油、污泥收集后在危废间暂存,委托湖南瀚洋环保科技有限公司
GMT+8, 2026-6-11 00:43 , Processed in 0.129212 second(s), 19 queries .
