查看: 780|回复: 0
廊坊开发区汇源道南侧、创业路东侧、化辛路西侧1号地块土壤污染状况调查报告(公示期为3天)
发表于 2025-9-24 22:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
结论与建议调查结论地块概况
廊坊开发区汇源道南侧、创业路东侧、化辛路西侧1号地块位于河北省廊坊经济技术开发区化营村,调查面积为64478.76m2。调查地块中心地理坐标:经度116.77619°,纬度39.56949°调查地块四至:东至化营村集体用地、南至化营村集体用地、西至创业路、北至化营村集体用地调查地块历史为集体建设用地调查地块现状为集体建设用地,目前处于闲置状态,在调查地块中心区域有部分村民种植的小麦和玉米,其余区域为杂草,地块内零星民房为村民临时休息及存放农具所用。调查地块规划性质为住宅用地(即GB36600中规定的第一类用地:居住用地)。
经过污染识别,土壤测定因子为:氟化物、铜、锰、镍、六价铬(六价)、苯、甲苯、二甲苯、铅、锌、乙苯、苯乙烯、多环芳烃、异丙苯、正丙苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、汞、石油烃(C10-C40)、石油烃(C6-C9)。
地下水测定因子为:苯、甲苯、二甲苯、石油烃(C10-C40)、石油烃(C6-C9)、铅、铜、汞、砷、氨氮、镍、铬(六价)、锰、挥发酚、阴离子表面活性剂、乙苯、苯乙烯、总磷、异丙苯、正丙苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、氯化物、氟化物8.1.2现场采样及检测
本次调查布设12个土壤采样点4个地下水采样点,共采集土壤样品40(含现场平行样4)、地下水样品5(含现场平行样1组本次调查唐山铭晁环境检测技术有限公司进行土壤样品的采集与分析测试工作河北众智环境检测技术有限公司进行地下水苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、异丙苯、正丙苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、石油烃(C10-C40)、三氯甲烷、四氯化碳、石油烃(C6-C9样品的采集与分析测试工作,由廊坊清越环境科技有限公司对地下水样品进行了4VOCs外其31项、镍采集与分析测试工作。本次调查土壤样品的分析检测项目为45项基本项、pH值氟化物、8多环芳烃、石油烃(C10-C40、锰、异丙苯、正丙苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、石油烃(C6-C9,地下水样品的分析检测项目为35项常规项、镍、异丙苯、正丙苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯二甲苯、苯乙烯石油烃(C10-C40石油烃(C6-C9)、乙苯。
调查结论
调查地块土壤样品检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216-2022《深圳市地方标准 建设用地土壤风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020中第类用地筛选值标准,北京市地方标准 场地土壤风险评价筛选值》(DB11/T 811-2011)中住宅用地筛选值标准地下水样品检出污染物中总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠因地质原因超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017类标准,其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017类标准,《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标要求》初步判定地块内土壤和地下水环境未受到污染,调查地块检测指标对人体造成健康风险可接受,无需再进行详细调查工作,可以安全利用,调查地块符合住宅用地(第一类用地)土壤环境质量要求。
根据本次土壤污染状况调查结果,初步判定该地块不属于污染地块,无需再进行下一步详细调查工作
建议
土壤污染状况调查工作完成和地块开始开发利用期间,业主单位应做好管控措施,切实履行实施污染防治和保护环境的职责,执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求,避免对地块造成新的污染,并应及时进行跟踪观测。在地块开挖取土过程中,需要观察是否有在调查阶段中没有发现的污染,如果发现需要及时采取措施并通报环保部门。
不确定分析
本报告是基于对收集到的场地资料和实际情况的调查,以科学理论为依据,运用专业判断进行的逻辑推论和结果分析。同时充分考虑了调查时限、地块条件等多重限制因素。
调查结论存在以下不确定性本报告给出的结论是基于调查地块现状条件和现行评估依据得出的,如果评估后由于人为及自然等因素的影响导致地块状况有改变,可能会改变污染物的种类、浓度和分布等,进而对本报告的准确性和有效性造成影响。
GMT+8, 2026-5-25 08:31 , Processed in 0.046329 second(s), 19 queries .
