查看: 2118|回复: 0
[其他] 永兴县强胜银业有限责任公司地块风险评估
发表于 2025-11-21 16:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本地块位于湖南省郴州市永兴县柏林镇老洞口工业园区内,总面积3270m²,历史上存在1家企业,即永兴县强胜银业有限责任公司,地块使用之前为农田(旱地),现已停产且厂内建筑物已全部拆除。
        本地块调查阶段共布设土壤钻12,地下水监测井1个,土壤检测指标为:《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)基本45项+锑、锌、铊、氟化物、氰化物;地下水监测指标为:pH、镉、铅、砷、铊、锑、氟化物、锌、铜。土壤最大采样深度达12m(以下为基岩),超筛选值最大深度为12m。调查结果表明:土壤最大采样深度达10m(以下为基岩),超筛选值最大深度为10m。调查结果表明:本地块土壤中超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值和《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(DB36/1282-2020江西省地方标准)第二类用地筛选值污染因子为镉、铅、砷、锑地下水中超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类水标准的污染因子为镉、锑地块土壤超筛选值方量为7610.10m³
        本报告依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》,以儿童和成人为潜在暴露受体,以经口摄入土壤、皮肤接触土壤、吸入土壤颗粒物为暴露途径,针对地块内的土壤污染物进行人体健康风险评估。根据风险评估结果,建议土壤中砷、镉、的目标值分别为60mg/kg、90.7mg/kg、225mg/kg1235mg/kg。地块土壤需修复或管控区域垂直投影最大面积为1991.93,总超目标值方量为6942.19
GMT+8, 2026-6-11 00:42 , Processed in 0.040967 second(s), 20 queries .
