查看: 928|回复: 0
常见的污水处理工艺:A2O工艺
发表于 2025-12-1 10:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、认识A2O工艺
A2O工艺又称AAO工艺(厌氧-缺氧-好氧)是一种常见的污水处理工艺,广泛应用于城市污水和工业废水的处理。
它通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的组合,有效去除污水中的有机物、氮和磷。
A2O工艺流程
进水-----厌氧段----缺氧段-----好氧段-----沉淀池-----出水
厌氧段,原污水与从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入,在这里释放磷,同时部分有机物进行氨化;
缺氧段,首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q为原污水流量);
好氧段,也叫曝气池,这一反应单元是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等均在此处进行。
沉淀池,功能是泥水分离,污泥一部分回流,上清液作为处理水排放。
三、A2O工艺的主要功能和作用
1、有机物去除BOD/COD削减)
在好氧段,活性污泥中的微生物通过新陈代谢的过程,氧化分解污水中的有机物质,包括生化需氧量BOD和化学需氧量COD,将其转化为二氧化碳和水,从而减少污水中的有机污染物含量。
2、脱氮
硝化作用:在好氧段,氨氮通过亚硝化菌和硝化菌的作用被氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。
反硝化作用:在缺氧段,反硝化细菌利用污水中的有机物或外加碳源作为电子供体,将硝酸盐还原为氮气,从而实现总氮的去除。
3、除磷
释磷:在厌氧环境下,聚磷菌释放细胞内的聚磷酸盐,使污水中的磷浓度升高。
吸磷:随后在好氧条件下,聚磷菌吸收环境中过量的磷,并将其储存在细胞体内,然后通过剩余污泥的排放,将富含磷的污泥排出系统,从而达到除磷的目的。
四、工艺优缺点
优点
1、去除效率高:A2O工艺能够有效地去除污水中的有机物、氨氮和总磷等污染物质。其去除效率通常较高,出水水质较好。
2、适应性强:A2O工艺对各种类型的污水都有较好的适应性,包括生活污水、工业废水和农业废水等。
3、节能环保:A2O工艺采用自然通风和自然光照,能够减少能源的消耗和环境污染。
4、运行成本低:A2O工艺的运行成本相对较低,因为它的设备简单、操作方便,而且不需要添加化学药剂。
缺点
1、出水不稳定:由于A2O工艺中存在缺氧和厌氧阶段,当进水量或水质变化较大时,会导致出水的波动,可能出现氨氮和总磷的超标。
2、设备投资大:A2O工艺需要较大的设备投资,包括沉淀池、曝气池和反应池等。
3、运行管理要求高:A2O工艺需要专业的技术人员进行管理和维护,而且需要定期检测和调整运行参数,以确保系统的稳定运行。
4、污泥产量较大:由于A2O工艺中需要大量的微生物参与处理,因此会产生较多的污泥。
GMT+8, 2026-6-21 13:23 , Processed in 0.070854 second(s), 22 queries .
