查看: 3170|回复: 0
[环评公示] 新田县新圩水电站建设项目环境影响评价信息公示
发表于 2021-2-6 22:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境保护公众参与办法》等相关规定,现将新田县新圩水电站建设项目环境影响评价的有关信息予以公告。
一、项目名称和工程概况
项目名称:新田县新圩水电站建设项目
工程概况:新圩水电站开工时间为 1977年 ,建成投产时间为 1979 年 。2020年9月7日,项目获得取水许可证“(取水(新田)字[2020]第A0002号”。新圩水电站建在新田县新圩镇山水塘村,引水坝位于三井镇三合村晒鱼坪,所在流域属新田河水系石羊河区域干流。新圩水电站厂房所在位置东经 112°15′45.51″,北纬25°48′30.12″,引水坝所在位置东经 112°14′47.68″,北纬25°48′48.01″,坝址处控制集雨面积183km2,开发方式为引水式电站,是一座以发电为主,具有灌溉功能的水电站。于2015年增效扩容技术改造后,电站现状装机容量为1760KW(2×630kw +1×500kw),年发电量480万kW·h,年利用小时数为4773h,电站主要由引水坝、引水渠道、压力前池、压力管道、发电厂房、升压站及输电线路等建筑物设施组成。设计水头40.01m,设计发电流量为5.7m3/s,大坝为混凝土重力坝,坝高3m、坝顶轴线长96m,库容8万m3,水库调节方 式为无调节(径流式电站)。
二、项目对环境可能造成的影响及预防对策、措施要点
废水:项目废水主要来自厂区工作人员生活污水,经化粪池处理后用作农肥。本项目属于无调节式引水发电方式,电站整个生产发电过程,利用的是水的势能转换为电能,对水量并没有消耗,工程运行期导致的流量、流速、水温、泥沙情势等方面的变化也很小。
废气:电站运营期间,厂房区、生活区及至各值班室均采用电采暖,厨房油烟通过家用抽油烟机处理后通过屋顶烟囱排放,可满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。
噪声:水电站在运行过程中,发电机设备将产生一定的机械噪声,噪声强度介于70~85dB(A),电站对发电机设备安装基础减震,设置隔声等措施,对项目周边环境没有产生明显的不利影响。
固废:机修废机油、含油劳保用品收集后暂存于站内危废暂存间,委托有资质的单位处理;格栅渣和职工生活垃圾运至村垃圾收集点处置。电站营运期固体废物分类处置后,对环境影响较小。
生态:
①对减脱水段两侧植被的影响
本项目在保持生态流量泄放前提下,可维持河道基本功能及河段两侧陆生植被生存。同时可保证河道对河岸两侧地下水含水层有持续的水源补给量,以满足河流两侧乔、灌、草植被的正常生态需水量,项目运营后不会导致两侧植被类型发生明显变化。
②植被及植物多样性
电站永久占地区域均不涉及到保护植物,电站以前的施工占地曾使部分植物资源遭到破坏,导致这些植物种群数量的减少和分布生境的缩小,但这些物种在新田县的其他区域广为分布,大多数种类也是区域的常见种类,在新田县的许多区域都可以发现这些群落和植物,工程占地影响不会导致植物群落和植被的消失,不会造成物种灭绝。因此项目建设所产生的这种影响是有限的、局部的,是可以接受的。
③陆生动物的影响
随下游生态流量的释放,河流周围湿热度增加,有利于周围各类动植物的生长,增加了食物来源,将会吸引更多的小型动物。同时,库区水域的增加给所有动物的饮水都提供了便利,将增加部分动物在河流周边的活动范围,影响动物的分布格局及分布密度。因此,现有工程整体上对动物的影响是正面的。
④对国家重点保护野生动植物的影响
经调查,区内存在麂、锦鸡、金鸡、猫头鹰、娃娃鱼、五步蛇等二十余种,但数量极其稀少,只是偶而能发现活动痕迹。且多集中在深山区活动,不以项目实施区为栖息地。由于本项目在望云山区内占地面积很小,且不占用上述野生动物的栖息地,所以电站建设对保护区内野生动物的栖息、觅食基本无影响。
⑤对水生生态的影响
项目库区及回水段因其水流减缓,对浮游生物、栖底生物、鱼类的生长和繁殖有一定有利影响。但在坝后减水河段,因摄食空间和栖息空间的萎缩,浮游生物、栖底生物、鱼类的生长和繁殖竞争压力增大,水生动物被迫向水资源、饵料资源丰富的河段迁徙,使得减水段内浮游生物、栖底生物、鱼类资源减少。但项目的运行不会导致石羊河及其支流鱼类物种的消失,仅对水生生物的分布会有一定影响。
⑥对区域局部气候的影响
本水电站引水坝处库容为8万m3,不形成大的水库,引水坝上游汇水面积较小,且水坝位于山谷内,周边植被茂密,局地气候不会产生明显的变化。且根据现场调查,项目运行多年,减水河段河谷地区未见明显变化,该水电站的河道减水对当地气候几乎无影响。
⑦水质富营养化影响分析
项目引水来源为石羊河,周边以树林为主,不存在工业、生活和农业污染,天然来水水质好,且电站无调节库容,下泄流量不受控制,库区库水交换频繁,不会出现污染物累积现象,不会出现富营养化,在不增加污染物排放的前提下,库区水质基本维持现状。
即在采取相应的防治措施后,各种不利影响可以得到有效控制。
三、建设单位和联系方式
建设单位:新田县新圩水电站
联系人:陈列峰   联系电话:18890371711 电子邮箱:
地址:新田县新圩镇山水塘村
四、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式
环评机构:长沙容凡工程设计咨询有限公司
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳华路702号中交雅苑4号楼2011号
联系人:潘工     联系电话:15874918894
五、环境影响评价的工作程序和主要工作内容
1、工作程序
建设单位委托——文件资料收集、勘察——环境质量现状调查——工程分析环境影响识别——环境影响评价——编写环境影响报告书——环境影响报告书技术评估——环保主管单位审查批复。
2、主要工作内容
阐明项目所在区域环境质量现状,分析预测项目施工期和运行期所产生的各类环境影响,针对不利影响提出环境保护对策措施。
六、公众参与的主要事项
1、对环境质量现状的认识;
2、项目建设对周围环境影响的意见;
3、公众对项目建设的态度;
4、公众对项目环境保护工作的建议。
七、公众提出意见的主要方式和时间
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件或者其他方式向建设单位和项目环境影响评价单位提交书面意见(请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式)。
环境影响评价单位将在项目环境影响报告公众参与说明中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目的建设单位、设计单位和有关部门反映。
本次公示时间为:2021年2月6日——2月25日。
新田县新圩水电站
2021年2月6日
GMT+8, 2026-9-30 22:22 , Processed in 0.042262 second(s), 19 queries .
