查看: 581|回复: 0
[其他] 捷马化工股份有限公司宝塔路地块风险管控技术方案
发表于 2025-12-30 15:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷马化工股份有限公司宝塔路地块(原捷马化工退役场地)位于衢州市龙游县东华街道宝塔路50号,经龙游县建设测绘队现场勘测,地块用地红线范围实际丈量面积140629m2,由出让工业用地84229m2及租用土地56400m2组成,其中东片区辅助工程租用鸡鸣村土地36660m2地势相对较低,与西片区主体工程用地地势差5m左右不等;地块呈不规则多边形,由西大门东侧主体厂区129642m2和西侧辅助厂区10987m2组成,中心位置地理坐标为东经119°11'17.25",北纬29°01'33.94"。该地块自1965年起原始地貌山坡高地进行挖填平整建厂至2017年12月全面停产历时52年,用地类型为工业用地,行业分类于制造业门类、化学原料和化学制品制造业大类、农药制造中类、化学农药制造小类,行业代码C2631。
根据龙游县人民政府专题会议纪要[2019]132号《关于捷马化工退役场地土壤污染状况调查评估相关工作的协调会议纪要》,通过公开招投标程序,2020年4月浙江工业大学工程设计集团有限公司竞得为龙游县东华街道办事处开展《原捷马化工退役场地详细调查及风险评估服务采购项目》(项目编号:LYCG2020YZ-001)的技术服务资格。受托后,我单位通过资料收集与分析、现场踏勘和人员访谈等,结合原捷马化工退役场地初步调查技术成果,针对该地块用地未来规划利用分类均属第二类建设用地的相关政策要求,聚焦地块同源性污染物向周边迁移扩散存在关联的因果关系,构建环环相联的土壤污染状况调查评估工作体系,按照国家与地方相关环境标准、规范、导则、指南等,有序开展了捷马化工股份有限公司宝塔路地块详细调查和风险评估工作。现根据前期技术成果,结合该化学农药生产原址地块暂不开发利用及不宜修复的特征,聚焦污染地块环境风险控制和最终开发安全利用的目标要求,于2024年1月上旬编制完成《捷马化工股份有限公司宝塔路地块风险管控技术方案》。现根据2024年1月3日《捷马化工股份有限公司宝塔路地块风险管控技术方案专家评审意见》进行技术文件的修改完善,报请备案,为后续实施以阻断暴露途径和防止污染扩散为目的的风险管控工程提供技术依据。
   污染特征及风险特点
污染重:本地块及周边土壤及地下水污染程度重、污染深度深,污染连片分布。
异味重:污染检出指标多达61种,其中四氯化碳、氯苯、苯并[a]蒽、草甘膦等20项挥发、半挥发有机指标超标,氯苯、有机磷等物质嗅阈值低、异味重。
易扩散:场地位于山坡顶端,处于区域高位,四周是山坡,地下水渗透系数虽小,但水力梯度大(1.8%),调查已显示污染物扩散至红线外,并在南侧山谷处已迁移160m。
风险大:土壤中四氯化碳、氯仿、毒杀芬等9项有机物、地下水中四氯化碳和氯仿2项有机物超人体健康风险;周边200m范围内有人群居住和进行生产活动,社会风险大;下游已有片区农田土壤已被污染,并威胁附近更大范围的农田土壤质量。
盐分高:土壤地下水中污染物盐分高,硫酸盐、氯化物浓度较高,最高可达38800 mg/L,腐蚀性强,对管控修复的技术要求高。
   管控策略
由于场地土壤地下水污染重,治理难度大、代价高;异味重,开挖修复会对工人及附近人群的健康造成影响,引发社会舆情的风险高,本项目的治理方式以低扰动的风险管控为方向,而非大范围的开挖修复或高代价的原位修复等策略。
基于保护人群健康、周围农田安全,考虑到易扩散的特点,应尽快开展管控工程,切断污染源暴露途径、减轻降水淋溶导致的污染扩散影响。一方面要最大限度减少降水入渗,另一方面要阻止四周的污染扩散。因此管控要做好水平和垂直方向两个维度的阻隔。
管控区位于地势高点,阻隔后地下水向下游迁移的压力较大;污染物不仅浓度高,而且盐分较高,具有腐蚀性强的特点;考虑抗压力和抗腐蚀性,保障长期管控的效果,阻隔材料的选择应匹配项目特点,同时做好长期监测和应急管理。
综上,本项目以风险管控的模式为主,水平和垂直防渗阻隔形成封闭的空间。为保障长期管控效果,选用低渗透和抗腐蚀的阻隔材料,同时做好长期监测和应急管理工作。
   技术方案
水平阻隔:阻隔面积为145860m2,覆盖整个管控区平面范围,与垂直阻隔交接形成封闭空间。阻隔层自下至上依次为“粘土+土工布+HDPE防渗膜+土工排水网”,阻隔层之上设置排水网和排水沟,进行雨水快速导排,减少水平阻隔压力。阻隔层上覆种植土后种植草皮。
垂直阻隔:垂直阻隔总长度为2130m,平均深度10 m,嵌入不透水层内部2m;材质上选用低渗透、抗腐蚀的柔性连续阻隔墙GCL(天然钠基膨润土防水毯),GCL由渗透系数低于10-7cm/s的矿物复合材料和特制的土工布复合而成。
监控及应急:在阻隔墙内外设置66口监测井,对水位、水质进行监测;监测井兼应急状况下的水力控制井,当内外水位差大于一定值时,启动抽提,降低对阻隔墙的压力。通过水位水质变化,综合判断阻隔效果,如发生渗漏及时开展应急,并及时修补阻隔墙。
   时间及经费
本地块的工程造价为7130.55万元,其他费用为1294.45万元,总投资额为8425万元。项目工程施工工期为260天,后续开展一年的效果评估监测。工程实施后管控区内土壤和地下水污染扩散得到有效控制,管控区外28口地下水监控井浓度不再持续升高。
根据《中央生态环境资金项目储备库入库指南(2021年)》(环办科财〔2021〕22 号)相关要求,本项目属于土壤污染风险管控与修复类项目。项目以解决突出土壤环境问题为导向,项目实施对保障耕地安全和人群健康有直接贡献,符合中央储备库项目储备原则,拟争取申请中央土壤污染防治资金支持。
GMT+8, 2026-6-10 17:46 , Processed in 0.049395 second(s), 19 queries .
