查看: 1682|回复: 0
[验收公示] 关于东莞市长安鸿爱五金首饰厂 项目竣工验收意见公示
发表于 2021-9-15 15:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                          东莞市长安鸿爱五金首饰厂
                                                          项目竣工环境保护验收意见
2021年7月东莞市长安鸿爱五金首饰厂根据《东莞市长安鸿爱五金首饰厂项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门批复(东环建[2020]13695号)等要求对本项目进行竣工环境保护验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
    东莞市长安鸿爱五金首饰厂位于东莞市长安镇新民路123号203室(厂址中央地理坐标为:北纬22°45′57.13″,东经113°47′24.96″),项目总投资50万元,占地面积1200m2,建筑面积2000m2,项目主要从事铜首饰的生产,年生产铜首饰2吨。
(二)建设过程及环保审批情况
项目总投资50万元,占地面积1200m2,建筑面积2000m2,项目主要从事铜首饰的生产,年生产铜首饰2吨。全年工作300天,实行一班制,每天工作 8 小时。员工人数15人,均不在项目内食宿。项目于2020年6月委托了惠州市浩博环保科技有限公司编制了《东莞市长安鸿爱五金首饰厂建设项目环境影响报告表》,并于2020年10月23号经东莞市环境保护局长安分局同意建设。审批文号:东环建[2020]13695号。
(三)投资情况
项目总投资50万元,其中环保投资为16万元人民币,占总投资的32%。
(四)验收范围
本次验收为项目废气、废水、噪声、固体废物整体验收。
二、工程变动情况
本项目实际建设后项目性质、生产规模、建设地点、生产工艺、生产设备及主要污染防冶措施与环评批复的审批内容基本一致,无重大变动情况。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
1、项目员工生活污水经三级化粪池预处理达标后汇入市政纳污管网,最后进入东莞市长安和长安新区合建污水处理厂处理达标后排放。
2、项目设置有脱模清洗池对五金工艺品进行直接冷却,冷却用水为普通自来水。该冷却水主要起到冷却、成型的作用,对水质要求较低,可重复使用不外排,需定期补充新鲜水。
     3、项目产生的清洗废水不添加任何药剂,经厂区内自建废水处理设施处理及回用水系统处理后达标回用于清洗工序,需定期补充新鲜水。
4、项目抛光工序产生的粉尘经设备自带水喷淋装置对其进行治理,循环使用不外排,定期补充新鲜水。
5、项目雨水经厂区内雨水收集管道收集后排入市政雨水管网。
(二)废气
1、项目在煲蜡、注蜡、入模、烘烤工序中将蜡珠加热成熔融状态,会产生一定量的有机废气,主要成分为非甲烷总烃。将煲蜡、注蜡、入模、烘烤工序设置在密闭车间内,“活性炭棉+活性炭吸附”装置处理后由排气筒引至高空排放,未收集的部分属于无组织排放,通过加强车间机械通风后,直接排至大气中,对周围环境不会造成明显影响。
2、项目在熔铜工序中将铜料加热成熔融状态,会产生少量的金属烟尘,主要污染物为颗粒物。金属烟尘经收集装置收集后由管道引至高空排放。
    3、项目在钻孔工序中会产生少量颗粒较大、质量较重的金属碎屑,可通过自然沉降下落到工位附近,不会飘散在空气中形成粉尘。企业定期清扫该金属碎屑,同时加强车间内机械通风。
4、项目抛光过程中会产生少量粉尘,主要污染物为颗粒物。项目将抛光工序产生的粉尘经收集后通过设备自带水喷淋装置处理后无组织排放。
5、项目焊接工序会产生少量废气,其主要污染因子为金属烟尘,经加强车间通排风措施后达到无组织排放要求,则不会对周围空气环境造成明显影响。
(三)噪声
1、项目主要噪声源为普通加工机械的运行噪声、机械通风设施的运行噪声、空压机的运行噪声。应定期对各种机械设备进行维护和保养,通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施,再经墙体隔声、距离衰减后,对周围环境不造成影响。
(四)固体废物
1、项目生活垃圾包括可回收利用物质分类收集再利用,定期对堆放点进行消毒杀菌;不可回收再利用的收集后交予环  卫部门处理。
2、项目一般工业固废包括生产过程中产生的捞渣、废包装材料经收集后交专业公司回收处理。
3、项目危险废物包括在有机废气治理过程中产生的废活性炭和废活性炭棉经收集后交有资质单位处理。
四、环境保护设施调试效果
(一)污染物达标排放情况
(一)废水
1、项目员工生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准排放至市政污水管网,进城镇污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准和广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准和《茅洲河流域水污染物排放标准》(DB44/2130-2018)的较严值后排放。
2、项目设置有脱模清洗池对五金工艺品进行直接冷却,冷却用水为普通自来水。该冷却水主要起到冷却、成型的作用,对水质要求较低,可重复使用不外排,因受热等因素损失,需定期补充新鲜水。
3、项目产生的清洗废水不添加任何药剂,经厂区内自建废水处理设施处理及回用水系统处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)水质标准后回用于清洗工序,因受热等因素损失,需定期补充新鲜水。
4、项目抛光工序产生的粉尘经设备自带水喷淋装置对其进行治理,符合环保要求,循环使用不外排,定期补充新鲜水。
5、项目雨水经厂区内雨水收集管道收集后排入市政雨水管网,符合环保要求。
(二)废气
1、项目在煲蜡、注蜡、入模、烘烤工序中将蜡珠加热成熔融状态,会产生一定量的有机废气,主要成分为非甲烷总烃。将煲蜡、注蜡、入模、烘烤工序设置在密闭车间内,经“活性炭棉+活性炭吸附”装置处理后由排气筒引至高空排放,有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值要求;未收集的部分属于无组织排放,通过加强车间机械通风后,厂区内有机废气无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值,厂界外可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值的要求。
2、项目在熔铜工序中将铜料加热成熔融状态,会产生少量的金属烟尘,主要污染物为颗粒物。金属烟尘经收集装置收集后由管道引至高空排放。可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2金属熔化炉二级标准,采取以上措施后,项目在熔融成型工序产生的金属烟尘对周围环境不会产生明显影响。
3、项目在钻孔工序中会产生少量颗粒较大、质量较重的金属碎屑,可通过自然沉降下落到工位附近,不会飘散在空气中形成粉尘。企业定期清扫该金属碎屑,同时加强车间内机械通风,使生产车间符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)(GBZ1-2010)要求。
4、项目抛光过程中会产生少量粉尘,主要污染物为颗粒物。项目将抛光工序产生的粉尘经收集后通过设备自带水喷淋装置处理后无组织排放,可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值要求,对周围的环境影响较小。
5、项目焊接工序会产生少量废气,其主要污染因子为金属烟尘,经加强车间通排风措施后,其厂界污染物浓度达到广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求,则不会对周围空气环境造成明显影响。
(三)噪声
1、项目主要噪声为:普通加工机械的运行噪声、机械通风所用通风机运行时产生的噪声,通过适当的隔声、吸声、减震和降噪等措施,使得噪声的排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
(四)固体废物
本项目固体废物经上述措施处理后符合环保要求。
五、工程建设对环境的影响
项目所在地厂房为租用,故不存在施工期的环境影响问题。
项目所排放的污染物量少,而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物,因此项目正常营运对生态基本没有影响。
六、验收结论
本建设项目环境影响报告表经批准后,其地点、性质、规模和建设内容未发生重大变化,采取的废气和废水污染物防治措施基本落实了环评文件及环评批复的要求,同时满足“三同时”要求,验收监测报告总体符合相关技术规范,同意项目通过验收。
七、意见和建议
(一)建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作,严格执行各类管理制度和操作规程,定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新,确保污染物稳定达标排放。建设单位亦应积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作,对项目污染防治有新要求的,应按新要求执行。
(二)完善废气处理设施操作规程和运行管理制度,做好环保设施运行台账,加强环境风险防范措施。
(三)按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求,做好相关环节信息公开工作。
姓名        验收单位        公司名称        身份证号        电话
        建设单位
        监测单位
        设备单位
        编写单位
        东莞市长安鸿爱五金首饰厂        日期:2021年8月4日
GMT+8, 2026-6-18 23:56 , Processed in 0.040772 second(s), 19 queries .
