查看: 4868|回复: 0
怎么有效监测粉尘颗粒?
发表于 2021-9-17 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2 . 5微粒(灰尘)质是指在环境空气中具有2 . 5微米以下空气动力技术当量直径的粒子物质。可以长时间漂浮在空气中,空气中的浓度越高空气污染越严重。PM2 . 5只是地球大气成分的一小部分,但对空气质量和可见度有明显影响。与粗糙的大气粒子相比,PM2 . 5粒径小、面积大、活性强,容易附着在有毒有害的物质上,如重金属、微生物等。
因此被气象学家和医学专家认为微粒造成的灰天气比沙尘暴对人体健康危害更大。自净时间环境容量确定的主要依据是自净能力,自净能力越强环境容量越大,因此自净能力的研究也是区域环境规划的重要内容,可以为区域学习的已有经济发展规划的确定提供依据。
粒子大小在10微米以上的粒子会挡在人的鼻子外面。 粒径在2.5微米到10微米之间的粒子可以进入上呼吸道,但可以通过痰等排出,也可以通过鼻腔排出。 内部绒毛堵塞,对人体健康危害相对较小。 粒径小于2 . 5微米的微粒相当于人的头发的十分之一,不易堵塞。 吸入体内后,直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引起支气管炎、心血管病等包括哮喘在内的疾病。
可见有必要监视空气中的PM2 . 5,以免人过多地吸入对呼吸重量有害的粒子。PM2 . 5传感器又称灰尘传感器,PM2 . 5传感器可以用于检测我们周围空气中的灰尘浓度,也就是PM2 . 5值。工采网提供的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性:
灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●1微米以上的微小粒子.
体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
保养简单,可以长期保持传感器的特性.
GMT+8, 2026-9-8 19:48 , Processed in 0.298575 second(s), 22 queries .
