查看: 3503|回复: 0
光电液位传感器在水质安全自动监测预警系统中的应用
发表于 2021-3-3 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
水质安全自动监测预警系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络组成的一个综合性的在线自动监测体系。
水质安全自动监测预警系统作为重要的管理工具和手段,可实现监测自动化、实现水污染的预警预报,防止污染事件的进一步发展,实现水质信息的在线查询和共享。
为提升水质安全自动监测预警系统在检测方面的应用可将液位传感器设置在水质安全自动监测预警系统中,用液位传感器位于水的深度处用于获取液位传感器检测到的水的深度,并在水的深度达到阈值的情况下控制水质自动检测系统进行检测,确保当水位发生变化时,通过继电器控制水质安全自动监测预警系统,使水质测量系统随着水位的变化而变化,可以始终保持相对深度一致水位进行监测,有效提高水质监测的精确性和一致性。
对于水质安全自动监测预警系统中关于液位传感器的应用工采网推荐英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 - LLT200D3SH。
英国SST的光电液位开关不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,可以任意角度安装,而且有较强的耐污能力和防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是可以是直流5-24V,很安全,价格也非常适中。
SST共提供两种材质的液位开关:聚砜和透明尼龙,LLC710D3-003也是这类采用透明尼龙材质的型号,但是LLT系列型号的透明尼龙材质LLT200D3SH更理想,英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 - LLT200D3SH具有强抗腐蚀性,耐福尔马林,甲苯,二甲苯等有机溶液,可靠性高,可耐+125度高温;供电电压在+4.5V-+15.4V。
GMT+8, 2026-5-6 21:43 , Processed in 0.183810 second(s), 22 queries .
