查看: 1521|回复: 0
[验收公示] 年回收拆解15000辆报废机动车建设项目 环保竣工验收公示
发表于 2021-9-24 10:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
环保竣工验收公示
一、工程建设情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
“年回收拆解15000辆报废机动车建设项目”位于宾川县工业园区山地片区,占地面积15000m2,建设废旧机动车拆解、储存等厂房及相关附属配套工程。环评批复建设2条拆解生产线,拆解量为15000辆/年,总投资2180万元;由于市场原因,实际项目生产线分期建设,目前已建设完成1条拆解生产线,拆解量为7500辆/年,总投资1600万元。
(二)环保审批情况及建设过程
2020年3月24日,宾川县发展和改革局出具“投资项目备案证(宾发改投资备案[2020]12号)”,同意项目备案。
2020年5月,项目方委托云南美信环境工程有限公司《宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司年回收拆解15000辆报废机动车建设项目环境影响报告书》;
2020年8月11日,大理州生态环境局以“大环审[2020]18号”对项目环境影响报告书予以审批,同意按《报告书》所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行建设。
2021年1月29日,项目方按要求申报了排污许可,并取得了排污许可证(证书编号:915329246655062331001Z)。
2021年3月1日,项目建设完成并投入运营。
2021年3月31日~4月1日,云南精科环境监测有限公司针对本项目噪声、废气进行了监测,并出具检测报告“精科检字[2021]03239”。
2021年7月1~8月1日,本项目方进行了自检自查,并编制了《年回收拆解15000辆报废机动车建设项目竣工环境保护验收监测报告》。
(三)验收范围
本项目生产线分期建设,因此分期验收。本次验收内容为项目已建设完成的1条拆解生产线所包括的主体工程、辅助工程及环保工程等全部建设内容。后期增加的1条生产线,则需另行办理环保自主验收手续。
二、工程变动情况
根据现场调查,并对照项目环评文本所述,项目生产线分期建设,情况如下所述:
①本项目拆解车间、报废汽车停放区、报废汽车废件存储室平面布置调整,报废汽车废件存储室存放废件数量较少,部分车间空置。
②经调查,根据市场原因,项目生产线分期建设,目前只建设完成1条生产线,因此总投资减少,拆解车辆数量减少、能源消耗量减少,拆解过程产生的产品、污染物均减少。
③实际运营过程中,优化了废水处理措施,增加了废水收集池容积,含油初期雨水和拆解车间地面清洁废水由一套油水分离器处理。
本项目实际分期建设,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求,本项目属于分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目,目前分期建设的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要的,因此进行分期验收。
综上,本项目属于分期建设、分期验收,不属于《污染影响类建设项目是重大变动清单(试行)》的通知”(环办环评函[2020]688号)所列的重大变动的情况。
三、环保设施建设情况
(一)废水
①生活污水处理措施依托公司现有设施,设置化粪池2座,容积14m3/个,6m3/个,位于办公楼旁、公用卫生间旁;隔油池1座,位于办公楼旁。
②油水分离器1套,处理规模为4 m3/h,可以用于处理含油初期雨水和拆解车间地面清洁废水,油水分离器处理工艺为“均质+隔油池+絮凝+沉淀”。
③生产车间废水收集池1个,容积为100m3;
④雨水收集池1个,容积为100 m3。
(二)废气
①本项目车间每天由专人定期清扫,厂区道路洒水降尘,减少扬尘污染影响;②拆解过程采用密闭抽取装置进行抽取废油液。
(三)噪声
主要通过产噪设备基座固定减震、合理布局等措施控制噪声。
(四)固体废弃物
①生活垃圾处理措施:办公区域依托公司现有设施,本项目生产区新增若干生活垃圾桶收集生活垃圾;
②一般工业固废处理措施:与零件仓库共用,用于暂存拆解过程产生的一般固废;固废暂存区为半封闭厂房,防雨、防渗、防晒;
③危险废物处理措施:拆解车间(1#车间)南部设危废暂存库,建筑面积约200m2,危废分类暂存,暂存库设置了防渗平台,四周设置集油槽,暂存过程泄漏的废油液可以通过集油槽收集后由专用收集桶收集,收集桶为移动式,收集满后暂存于封闭废油桶内;设置台账,定期委托有资质的单位清运处置。
四、环境保护设施调试效果
1、废水治理设施
本项目废水处理设施包括雨污分流系统、油水分离器1套(处理规模为4 m3/h)、生产车间废水收集池1个(容积为100m3)、雨水收集池1个(容积为100m3);生活污水依托公司现有设施处理,化粪池2座(容积14m3/个,6m3/个),隔油池1座。经调试,污水处理设施正常运行,处理效果较好,生活废水经化粪池、隔油池预处理委托定期清运,生产废水经隔油处理后回用于车间清洗和绿化。经调查,运营期厂区地面清洁和绿化用水量为1139.4m3/a,拆解车间清洁废水、初期雨水产生量为269.7 m3/a,因此地面清洁和绿化可以全部消耗本项目产生的废水。同时,本项目设置雨水收集池、废水收集池和事故应急池,总容积为400m3,可以暂存全年废水量,因此不会产生事故排放。
2、废气治理设施
经调查,本项目无组织非甲烷总烃、颗粒物排放量较少,拆解过程中首先对各类废油、液进行封闭抽取,抽取后采用封闭罐体进行储存,以减少项目非甲烷总烃的排放;颗粒物通过加强车间通风、自然扩散等措施得到有效控制。根据监测结果(精科检字[2021]03239)可知,车间外、厂界外均可达相关标准排放;在实地调查中,厂区及厂界外均无明显异味,所采取的处理效果较好,可满足环保要求。
3、厂界噪声治理设施
本项目噪声源以机械噪声为主,经调查,生产车间半封闭,运营期各噪声源通过隔声及减震、合理布局等措施,对区域声环境影响较小。经监测结果(精科检字[2021]03239)可知,本项目东、南、西、北各厂界噪声均可达标排放。
经调查,周边敏感点距离项目区各厂界的直线距离大于200m,噪声源经距离衰减后对周围敏感点声环境基本无影响,区域声环境功能不变,试运行至今未发生噪声扰民投诉纠纷事件。
4、固体废物治理设施
经调查,项目运营期产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。危险废物包括废铅酸电池、废燃料油、废润滑油、废电路板、含铅或含汞部件、废机油滤清器、废制冷剂、废尾气净化催化剂、废冷却液等。
危废暂存位于拆解车间南部,建筑面积约200m2,各类危废分类暂存,并按要求分别由清运曲靖达拓再生资源回收有限公司、曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司、云龙铂翠贵金属科技有限公司清运处置。一般固废主要为有色金属、橡胶、塑料、钢材等,在厂区设专门的仓库进行分区分类存放,定期交由相关企业处置。运营期产生的生活垃圾统一收集后定期委托宾川金牛环境卫生管理有限公司清运。
本项目固体废弃物均能得到合理处置,满足固废资源化、减量化要求,处理措施合理有效,处理率100%,可满足环保要求。
5、总量控制
根据大理州生态环境局核实的排污许可证(证书编号:915329246655062331001Z):宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司无废水、废气排放许可限值,无污染物总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响
1、工程建设对地表水的影响
本项目运行期产生的生活污水中食堂废水经隔油池处理后回用于厂区洒水降尘和地面清洁用水;职工生活污水经化粪池处理后,建设单位委托宾川金牛环境卫生管理有限公司的清粪车清运;拆解车间清洁废水、初期雨水经油水分离器处理后暂存于废水储存池后回用。经调查,运营期厂区地面清洁和绿化用水量为1139.4m3/a,拆解车间清洁废水、初期雨水产生量为269.7 m3/a,因此地面清洁和绿化可以全部消耗本项目产生的废水。同时,本项目设置雨水收集池、废水收集池和事故应急池,总容积为400 m3,可以暂存全年废水量,因此不会产生事故排放。
综上,本项目运营期产生的废水均能得到综合利用,不外排,不会对地表水环境产生影响。
2、工程建设对环境空气的影响
本项目废油液抽取、暂存中挥发的废气主要通过无组织排放。本项目拆解过程中首先对各类废油、液进行封闭抽取,抽取后采用封闭罐体进行储存,以减少项目非甲烷总烃的排放。在采取上述工艺措施后,无组织非甲烷总烃排放量较小,经大气稀释扩散后,厂界无组织非甲烷总烃达标排放,对周围环境空气影响不大,对评价区域的敏感点影响很小。运营期产生的颗粒物为无组织排放,经区域大气稀释扩散后,在厂界外可达标排放。
3、工程建设对声环境的影响
本项目运行时生产设备产生的机械噪声对区域声环境会有一定影响,运营期各噪声源通过隔声及减震、合理布局等措施,对区域声环境影响较小。经监测可知,本项目东、南、西、北各厂界噪声均可达标排放。
4、固体废物影响
本项目固废均得到合理妥善处置,未发生随意倾倒现象,也未因固体废物排放引起环境污染,对环境影响较小。
六、验收结论
通过现场调查、监测及查阅有关文件资料,该项目基本执行《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价法》等相关法律、法规,手续完备,环保组织机构及各项管理规章制度基本完善,符合国家有关规定和环保管理要求,环境保护设施验收合格,不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形,具备了项目竣工环保验收的条件,同意对该项目进行环境保护验收。
七、后续要求
1、加强项目区内的环境管理,确保环保设施的正常运行,污染物排放达标;
2、加强各类固体废弃物的管理,避免乱堆乱排现象的发生;
3、定期维护、调试运营设备;
4、加强项目周边环境卫生;
5、各类危废分区暂存,做好危废台账记录、危废转运管理信息申报,加强日常管理,积极配合环保部门的监督检查。在转移过程中,均应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求,以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制,防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。转移危险废物的,必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。
建设单位:宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司
2021年8月13日
GMT+8, 2026-6-18 22:28 , Processed in 0.043415 second(s), 19 queries .
