查看: 3759|回复: 0
乌海市海勃湾夭斯图煤矿2021年环境治理与土地复垦计划
发表于 2021-3-5 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存单位:安环科
编    号:YST—2021—方案
乌海市海勃湾夭斯图煤矿
2021年度地质环境综合治理及土地复垦计划
乌海市海勃湾夭斯图煤矿
乌海市海勃湾夭斯图煤矿位于乌海市海勃湾区十八公里处,行政隶属于海勃湾区。内蒙古自治区国土资源厅于2008年3月19日以“内国土资采划字[2008]0031号”文进行了“划定矿区范围批复”,采矿权人与矿山名称均为乌海市海勃湾夭斯图煤矿,即将原夭斯图二号井与原夭斯图绞车提升井及原万晨煤矿部分范围进行了整合,并扩大了井田范围。
夭斯图煤矿委托内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司对矿田进行了勘探,并于2008年4月编制完成了《内蒙古自治区桌子山煤田骆驼山精查区夭斯图煤矿煤炭资源储量核实报告》。于2008年6月和7月,该矿委托内蒙古自治区煤炭科学研究所分别编制完成了夭斯图煤矿的开发利用方案和安全设施设计。受我矿的委托,内蒙古自治区煤炭科学研究所承担了为我矿编制《内蒙古乌海市海勃湾夭斯图煤矿改扩建初步设计》的任务。
根据当前国家对地方煤炭资源进行整合开发的政策和市场对煤炭的需求以及矿田的资源条件,夭斯图煤矿确定对整合后的矿井进行改扩建,拟建露天煤矿。根据内蒙古自治区煤炭科学研究所编制的《乌海市海勃湾夭斯图煤矿煤炭资源露天开发利用方案》确定的矿山生产能力,根据内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司编制的《乌海市海勃湾夭斯图煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》,我矿严格按照方案内容组织开展了环境综合治理项目。
根据国家制定的环保政策以及地方政府下发的环境治理整治工作的要求,保护环境、减少污染、坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,整治煤矿“三尘三废”(烟尘、扬尘、粉尘和废渣、废水、废气)带来的环境危害,全力以赴打好污染防治攻坚战。
一、目的及必要性
整治煤矿“三尘三废”问题,加强煤矿环境管理,保护环境、减少污染、共享青山蓝天碧水,绿水青山就是金山银山,人与自然和谐发展等环境综合治理理念。
二、编制依据
1、《中华人民共和国大气污染防治法》;
2、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规[2016] 21号);
3、《矿山地质环境保护规定》(自然资源部5号令);
4、乌海市自然资源局《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作的通知》
5、《土地复垦条例》
6、《乌海市海勃湾夭斯图煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案
7、其它相关法律、行政法规、条例等规定。
三、设计指导思想
1、坚持“绿水青山就是金山银山”的理念;
2、坚持“一企一策、综合治理”的原则。
第一章  矿山基本情况
第一节  位置与交通
一、矿山地理位置
(一)位
海勃湾夭斯图煤矿位于桌子山煤田骆驼山井田15~20勘探线间的东部边缘,行政区划隶属于乌海市海勃湾区。其地理坐标为:
  经:106°55′32″~106°56′30″;
  纬:39°31′53″~39°32′47″。
(二)交
井田位于乌海市海勃湾区南部,包(头)~兰(州)铁路通过乌海市海勃湾区,井田西距海勃湾—拉僧庙公路直线距离约3.0km,距海(勃湾)~拉(僧庙)铁路拉僧仲庙站约7.5km,有简易公路相通。
根据2020年915日内蒙古自治区国土资源厅颁发的《采矿许可证》,批准矿区面积约1.3127km2。采矿权人:乌海市海勃湾夭斯图煤矿(普通合伙);矿山名称:乌海市海勃湾夭斯图煤矿,露天开采方式,有效期:1年,自2020年915日至2021年915日。
矿权范围由15个拐点圈定,其拐点坐标见表1-1。
夭斯图煤矿划定矿区范围批复各拐点坐标一览表
1-1
拐点
编号
X
Y
拐点
编号
X
Y
36407780.00
9
4378260.00
36408245.00
36408800.00
10
4378140.00
36408040.00
36408800.00
11
4379020.00
36407640.00
36408575.00
12
4379220.00
36407876.00
5
4378800.00
36408700.00
13
4379186.00
36408160.00
36408640.00
14
4379560.00
36408120.00
7
4378260.00
36409020.00
15
4379350.00
36407850.00
8
4378315.00
36408315.00
本次核实煤层实际赋存标高为1280m~1160m。
第二节  自然地理
一、地形、地貌
该区地处内蒙古高原,地表经剥蚀风化后,地势起伏不大,井田总体地势呈南高北低,核实区主要为荒漠沙地。最高点位于核实区西北界,海拨标高1341.7m;最低位于核实区西部边界处,海拔标高1279.5m,相对高差62.2m,一般高差20m左右。区内地形在西南部相对增高,在中东部一带相对平缓。井田内仅西南部山岭之上有基岩出露外,其余地段大面积被第四系地层所覆盖,植被稀少,属高原侵蚀性荒漠~半荒漠丘陵地貌。
二、水文、地质
井田外西北部边界有一条由北向南流向的季节性沟谷,一般无常年地表迳流,只有在暴雨之后可形成短暂的洪流向西流入黄河。
三、土
土壤类型为棕钙土,其特征是地表沙化质,有时有假结皮,多角形裂纹,剖面分化过度明显,由腐殖质层、钙积层、母质层组成。矿区内的棕钙土腐殖质层比较浅薄,腐殖质含量约1.0—1.8%,有机质含量很不均匀,土壤结构多呈粉末状和块状,20—25cm以下普遍分布有一层钙积层,钙层在表层20cm出现。土壤统体呈碱性反应,pH值9.0左右,并随土层深度增加而加剧。棕钙土地面十分粗糙,通常覆盖一层砾石和粗砂。
四、植
由于地理、气象因素的影响,该区域属荒漠化草原向草原化荒漠过渡地带,生态脆弱,植被类型简单。项目区占地类型为裸地、采矿用地,植被覆盖率不到10%。
五、气
本区属干旱大陆性气候区,半干旱、半沙漠草原气候带。多风少雨,昼夜温差大。冬季寒冷,夏季炎热干燥。据乌海市气象局近年的资料统计,年平均降水量最多的年份为228.30mm,最少的年平均降水量仅为81.5mm,且多集中在7、8、9三个月。年均蒸发量为3919.3mm。年最高气温38.6°,最低气温-32.6°,年平均气温7.8°-8.2°。冻土期为10月份至次年4月份,最大冻土深度为1.24m。
六、地震及地质灾害
依据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB-18306-2001)划分,该区地震动峰值加速度为0.20,对照烈度为8度。
七、社会经济概况
矿区内无常住居民,当地经济不发达,主要以牧业为主,次为少量采矿业,生产及生活用品等物资全部靠外地运入。区内水资源较缺乏,生活用水当地可解决。主要矿产有煤、石灰岩、粘土、硅石、铁矿等。
第三节  矿山开采现状
一、矿权设置情况
根据2020年915日为夭斯图煤矿颁发《采矿许可证》,证号:C1500002011081120121253,采矿权人:乌海市海勃湾夭斯图煤矿(普通合伙);矿山名称:乌海市海勃湾斯图煤矿;经济类型:普通合伙企业,开采方式为露天开采,矿区面积1.3127平方公里,开采深度由1280m至1160m,矿区由15个拐点坐标圈定,开采的煤层主要有5层(89、1016#1、16#、17#号煤层)。
二、矿山开采现状
夭斯图煤矿采、运、排系统及工业场地、储煤场等设施均已形成。现产能45万吨/年,截止2020年12月底,保有资源储量约60万吨。采场内形成5个采剥台阶(其中4个剥离台阶,1个采煤台阶),已剥离至16#煤层,工作线长度320m,工作平盘宽度32m;
外排土场:位于矿区东部,面积31.82万平方米,排弃标高度为1360m。
储煤场:本矿现有抑尘网围封的储煤场,位于矿区西部,储煤场长为200米,宽为110米,,占地面积2.16万平方米,存储量约为6.2万吨。
五、工程地质
(一)岩石工程地质特征论述
矿区煤层顶底板岩石的岩性为灰黑色,深灰色砂质泥岩、泥岩、灰白色细粒砂岩夹粗粒砂岩、粘土岩及粉砂岩等。根据邻区施工的ER05、ER06号钻孔岩石物理、力学性试验成果:岩石的真密度2584-2736kg/m3,视密度2352-2649kg/m3,孔隙率2.40-12.95%,吸水率0.37-3.76%,含水率0.08-1.73%,抗压强度:吸水状态9.5-42.11Mpa,平均19.16Mpa,自然状态13.26-71.68Mpa,平均34.89Mpa,普氏系数1.35-7.31,软化系数0.31-0.94,抗剪强度5.0-96.3Mpa,内磨擦角30°01′-37°58′,凝聚力8.41-22.3Mpa,弹性模量1.1×104-8.64×104,泊松比0.07-0.57,抗拉强度1.53-9.19Mpa。
综合分析试验成果,岩石抗压强度在吸水状态绝大部分小于30Mpa,自然状态多数在30-60Mpa之间。因此,煤层顶底板岩石基本上都以半坚硬岩石为主,次为软弱岩石,个别钙质、硅质胶结的砂岩为坚硬岩石。
(二)岩石与岩体质量评述
根据钻孔岩芯鉴定成果,自然状态下岩芯较完整,基岩风化壳的裂隙较发育,下部岩石的节理裂隙较少,据ER05、ER06号钻孔工程地质编录成果:岩石质量指标(RQD)值为49-63%,平均56%,岩石质量等级为Ⅲ级:岩石质量中等,岩体中等完整;岩体质量指标(M)为0.022-0.15,平均0.065,岩体质量等级为Ⅳ级,岩体质量较差。结合岩石的物理、力学试验成果,综合评述矿区岩石与岩体的总体质量中等~差。
(三)断层特征及岩体稳定性评述
夭斯图煤矿大地构造位于桌子山背斜西翼南部,地层总体为一向南西倾斜的单斜构造,岩层走向多为NW12~15º,倾向S50°W左右,倾角8~12º;在上述单斜构造的背景上,局部尚有横断裂构造,使矿区(井田)构造复杂化,影响煤矿的主要断层为F55F54F53F60F57F56F62七条正断层。
综合上述矿区工程地质勘探类型应为第三类中等型。
第二章  综合治理区现状
第一节  2021年地质环境治理计划
结合夭斯图煤矿现在开采状况,我矿2021年环境综合治理具体治理内容如下:
一、治理工程
1、主要治理项目:二采区回填至+1290标高。
2、清除危岩体:计划三采区清除危岩体约5180m³
3、进矿道路的修护:修补局部损坏的进矿道路以及对进矿道理的养护和洒水降尘。
4、进矿道路等补种树木:根据上年度树木成活情况,2021年计划补种树木约80余株。
5、采场、生活区等地点的固废清理;
6、采坑设置警示标识牌,防止人、畜误入而引起误伤、误损事故;
7、及时修补损坏的防风抑尘网,确保防风抑尘网完好。修复堵塞的煤场喷淋系统。
第二节  2021年度矿山环境治理和复垦绿化
根据现场实际情况,现状条件下对矿山地质环境及土地造成破坏的主要有露天采场、排土场、储煤场、道路等工程单元,按照工程单元对矿山地质灾害、损毁土地进行工程硬化、覆土整平、机械夯实等一些列环境综合治理的措施。本年度治理情况如下:
一、露天采场治理
本年度计划二采区回填至+1290标高,待2021年全部回填后对回填区域进行覆土(覆土厚度不少于300mm)、夯实、机械整平以及清理其他地段危岩。采场内按照要求每两台挖掘机配备一台水车,每一公里道路配备一台水车的要求,对作业地点进行洒水降尘,有效控制剥离作业和道路运输作业时产生的扬尘。采场内主干线道路采用泥结碎石铺设,从源头上减少和控制粉尘的产生。
采场非工作帮与排土场边坡设置边坡监测点23个,每旬进行监测一次,特殊情况实时监测,到界西边帮边坡进行实时在线监测。并将监测记录保留造册,每天安排人员对边坡进行巡查,发现安全隐患及时上报并处理。
二、储煤场治理
现有储煤场位于矿田西部,存储量约为6.2万吨,占地面积2.16万平方米,用抑尘网围封,装卸过程中全程使用雾炮车洒水煤场。储煤场主要治理项目为:定期对煤场内进行洒水降尘,装卸时安排有雾化水车进行雾化以减少、控制扬尘对环境造成的污染。定期排查防风抑尘网的完好情况,发现破损及时更护修补,定期维护煤场喷淋系统,确保其能够正常使用,防治扬尘对周边环境的影响。
三、进矿道路
矿内进矿道路长约860m,路面宽12米、路肩宽1.5米,占地面积1.21万平方米,主要治理项目为:对局部损坏路面进行修补,从源头上控制扬尘,定时对进矿道路进行养护和洒水降尘。对道路两侧以往栽种未成活的树木进行补种,有效的切断了扬尘的传播扩散,美化了矿区环境。定期对进矿道路进行清扫和洒水降尘。
四、固废治理
矿内主要存在固废的区域为生活区、办公区、采场周围等,安排人员、机械等定期对固废进行清理,统一回收处理,防止生活垃圾等对环境造成影响,同时美化了矿区环境。
第三章  环境治理方法与施工
一、治理原则
根据煤矿的实际情况,采取经济可行、技术科学合理、综合效益最佳和便于操作的原则进行治理。
二、治理范围
本次治理范围为采场及运输道路、储煤场、及废弃牌板、垃圾等清理。
三、治理目标
1、地质灾害防治目标
对可能引发崩塌地质灾害的区域适时进行监测,消除安全隐患,确保采矿工作人员及机械设备的安全。
2、减少水土流失,恢复生态环境
对矿山开采破坏(损毁)的土地资源进行平整恢复,根据实际情况,治理后土地类型与原地类基本一致。从而减少水土流失,恢复生态环境;
做好煤矿周边区域的环境卫生的清理整治工作,保证进矿道路,办公区、生活区及周边区域干净整洁。
3、修复地形地貌景观
对于采矿活动破坏的地形地貌景观采取恰当的工程措施,例如整平,修复已破坏区域的地形地貌景观,使其尽可能规整、平坦。
4、达到降尘目标。
运输道路、排土场、储煤场洒水进行洒水降尘工作,减少作业过程中的扬尘,确保矿区空气质量;
四、治理方法与施工
)采场治理
1、对二采区进行回填至+1290标高,计划回填量约410万m³。
2、对三采区清除危岩体约5180立方米。
3、采场内安设警示标识40余块,安设网围栏60余米。
4、采场爆堆必须喷淋洒水,配套使用高炮水车,确保采装时降低扬尘。必须使用原厂生产的环保高效一体化钻机,凡没有原厂捕尘器的钻机一律不得进入采区。
5、排土过程中严禁高落式倾倒,不得超高排放,排土台阶一次排弃高度控制在10米以下,分两步排弃到位。
6、遇有6级以上大风和沙尘暴天气时,立即停止剥离和采煤作业。
7、采剥作业范围内所有车辆排气筒必须全部改为向上排放。
8、生产出的煤炭产品要尽快销售。煤场发运煤炭产品时,道路必须保证湿润、不扬尘。装车时必须进行喷淋降尘,储煤场配有一台雾车。所有运煤车辆必须严密加盖篷布并不得超载,不符合要求的车辆严禁驶出企业。
运输道路治理
1、进入我矿工业场地有一条860米的进矿道路,与主干线运煤专线相通,为减少“三尘”危害,按照三级道路标注铺设和维护。按时对道路进行养护以及洒水降尘,定期对道路进行养护和修补。确保该条进矿道路完好。
2、道路绿化
进矿道路两侧每隔2米种植了杨树,采用浇灌的方式定期对道路两侧的树木洒水,本年主要为补种以往死掉的树木且住。每天对进矿道路洒水降尘,确保运输过程中不扬尘。
固废治理
矿前期已经对矿区内外现有固废以及违章构筑物、建筑物和废弃、老旧标识、牌匾进行清理,目前没有其他需要清理的建(构)筑物。煤矿在井田西部新建生活区,待生活区设施配备齐全后搬至新生活区,对旧生活区将严格按照环保要求及标准进行清理。
(一)对煤矿所有违章、废弃、老旧的建筑物、构筑物和各类标识、广告牌匾进行集中清理整顿。
(二)对仍在使用但所在位置影响矿区环境卫生的建筑物和构筑物,如无法通过翻新、改造等方法改善整体面貌,必须尽快清理拆除。
(三)对违章建筑物及彩钢板以下标准的房屋全部进行拆除。
(四)储煤场的治理
我矿现已建成一个四周用抑尘网围封的储煤场,其占地面积2.16万平方米,安排人员定期巡查抑尘网的完好情况,发现损坏的及时修补或更换。在储煤场装卸过程中安排水车进行喷淋,减少装卸时产生的扬尘,车辆运输过程中全部使用苫布,减少运输过程中煤炭的撒漏。
(五)、边坡监测工程
1、边坡监测
边坡稳定的监测是防止滑坡和预报滑坡的重要手段,有助于露天矿的安全生产,监测方法可根据不同条件的边坡采用不同的监测手段,我矿根据自身实际情况,在排土场帮坡挡土墙上建立GPS监测点,观测点间距为50m一组,特殊地段难以设置可略微增大间距,保证每条线上有三监测点,监测点使用直径2寸阻燃塑管制作,长0.7m,砸入挡土墙内,外露长度为0.3m。
2、边坡监测周期与频率
正常情况下;正常阶段:1次/旬;雨季:实时监测。大雨过后,变形量增大和变形速度加快时,加大监测频次。
3、边坡监测措施:
1)建立边坡监测领导小组,配备专职边坡工作人员及监测设备,对监测点进行监测和监控。
2) 建立健全边坡管理制度,加强边坡日常监测工作,及时记录。对于可能出现的任何局部、小规模的边坡坍塌、滑落,力争在边坡滑动前准确预报及时反馈信息,以便采取有效的防范措施,对受排土场灾害影响的人员、构筑物等设施区域采取围封、警示、搬迁、撤离等防范措施。
第四章 环境综合治理规划及绿化施工序、措施
序号
治理项目
治理项目及现状
治理时间段
计划治理面积(万㎡)
计划治理资金(万元)
采坑治理
回填以及清理危岩、边界安设防护栏,定期采场的洒水降尘
2021年1月至2021年11月
5.1
112.3
储煤场治理工程
现已建成抑尘网围封的储煤场一座。定期维护、检修。
实时
2.16
进矿道路
进矿道路已用混凝土铺设,局部破损的安排修补。道路两侧补种树木。洒水降尘等
2021年1月初-12月底
1.21
30.2
固废治理
已完成违章构筑物、建筑物和废弃、老旧标识、牌匾进行清理工作。定期检查处理新产生的固废并清理。
实时
5.2
5
边坡监测工程
维修边坡监测系统,以及定期监测边坡监测点,发现损坏的监测点及时更换。
实时
2.5
8
合计
8.47
153.2
第五章  施工组织管理
我矿成立以主要负责人为第一责任者的环境综合治理小组:
  长:刘凯瑜(矿长)
副组长:张慧军、王学刚
  员:刘利智、张永明等相关科室及工队负责人。
领导小组下设办公室,办公室设在安环科,办公室主任由安环科科长张永明担任。
管理机构职责:
负责煤矿环境综合整治业务指导、验收及督查工作,负责检查全矿环境保护工作的落实情况和分析存在的问题与不足,组织召开环境保护整改会议,针对煤矿实际情况提出环境保护工作的重点和改进措施。
第六章  环境安全
一、采掘场作业、排土场作业及道路运输降尘措施
露天矿生产是一项大规模的土石方扰动工程,在生产过程中产生的烟尘、扬尘、粉尘不仅对环境造成严重的危害,同时对生产职工人员的身体造成健康隐患,因此,建立有组织有效率的防尘及降尘工作对露天矿来说极为重要。我矿采掘场作业、排土场作业及道路运输采取以下防尘及降尘措施:
1、各个作业场所、运输场所应加强洒水降尘管理,提高环境保护意识,对采掘场、排土场、运输道路的洒水降尘工作纳入日常管理工作中去,最好建立降尘、防尘组织部门,做好相应记录,纳入对各标段施工质量的考核范围。
2、运输队必须定期对运输道路进行压实,以达到降尘目的。
3、必须配备满足生产要求的洒水车,并采取有效措施保证洒水车的出动率,如因洒水车机械故障不能按时洒水,露天矿将按施工单位没有对作业场所进行洒水处理,依据有关规定给予相应的处罚。
4、除按露天矿规定的时间必须进行洒水外,当作业场所扬尘过大时立即进行洒水降尘,如不及时洒水,给予处罚。
5、排土过程中严禁高落式倾倒,不得超高排弃,排土台阶一次排弃高度控制在9米以下,分两步排弃到位。
6、采场爆堆必须喷淋洒水,确保施工作业中少产尘。
7、所有运煤车辆必须严密加盖篷布并不得超载,不符合要求的车辆严禁外运。
8、降低开采强度,露天煤矿机械不得超过设计批复的机械数量。
9、采区所有道路必须达到平整无浮土,保证湿润不扬尘。
  保障措施与效益分析
一、组织保障
1、组织领导
为确保2021年矿山地质环境保护与土地复垦方案实施和落实,按照《国土部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》和《土地复垦规定》的规定,我矿为实施单位,负责项目的实施和解决矿山地质环境治理、土地复垦工作中的重大问题,协调各有关部门的工作关系,齐抓共管,统一领导和协调工作,并积极争取地方政府和国土资源管理管理部门的支持。同时,设立专门办事机构,选调责任心强、政策水平高、懂专业的技术人员,具体负责土地复垦的各项工作,强化监督力度。
2、宣传监督
1)做好宣传发动工作,认清矿山地质环境保护和土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用,增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持,积极争取各级政府的有力支持。
2)根据国家的有关政策制定相应的奖惩制度。
3)加强监督,对治理工程和复垦后的土地及时组织验收,合格的依法办理土地变更登记手续。
3、规划管理
1)抓好资金落实;
2)按照方案确定的年度计划,对矿山地质环境保护与土地复垦实行计划管理;
3)保护土地复垦单位的利益,调动土地复垦的积极性;
4)坚持全面规划,综合治理,要治理一片见效一片,不搞半拉子工程。
二、技术保障
1、加强施工管理
1)施工单位应配备必要专职或兼职土地复垦监管人员,这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员,并赋予相关的职责和权利,使其充分发挥一线土地复垦监管职责。
2)编制施工组织设计,制定作业计划
严格按照本计划提出的各项土地复垦措施和要求,开展本项目土地复垦工程施工和主体工程施工组织计划,根据主体工程施工进度,合理安排各项土地复垦措施的施工,确保各项土地复垦工程能长期、高效地发挥作用。
3)及时处理施工中的问题
施工期的主要职能在于把握全局,及时掌握全线施工动态,当出现重大土地损毁问题时,积极组织有关力量解决。
2、加强工程监理
在项目实施过程中,煤矿主要负责人对工程质量严格把关,并经常性的监督施工单位落实施工中应采取的各项措施。
三、资金保障
资金是本《方案》能否实现的一个重要环节,为此我矿设立专项资金,确保各项工程的经费开支到位。只有资金的充分保障,才能使矿山地质环境保护与土地复垦落到实处,才能切实保障工程实施的效果,实现预期目标。
(一)资金来源
我矿为本项目资金提供义务人,应将矿山地质环境保护与土地复垦资金足额纳入生产建设成本,专项用于该工作的实施。根据《国土资源部办公厅关于做好地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规〔2016〕21 号)规定,治理保证金已纳入改革范围,现改为基金,我矿已足额缴纳,土地复垦基金为项目资金的主要来源。由主要负责人负责专项基金的的顺畅、安全流转,使其真正用到实处,保证2021年环境综合治理与土地复垦工作的顺利开展。
四、效益分析
1、社会效益
本计划实施后,社会效益将得到明显提高。矿区复垦减少了生态环境的破坏,为工程建设区营造了良好的生态环境,促进了矿区职工的身心健康,能够提高劳动效率。
2、环境效益
1)有利于改善矿区生态环境
对采空区及时回填,可以减少或避免地面塌陷地裂缝等地质灾害的发生。采空塌陷及地裂缝,破坏了土地资源,改变了地形地貌。实施塌陷地土地复垦工程后,恢复和重建了矿区生态环境,具有极重要的生态学意义。
2)有利于消除环境污染,减少居民疾病
从以往的矿区来看,采矿后未治理的塌陷地,长期荒芜,杂草丛生,特别是夏季,苍蝇、蚊子、老鼠等大量繁殖,传播多种人类疾病。及时按照计划治理,可有效避免环境恶化,消除疾病传播途径,有利于居民的健康。
3)美化地貌景观改善矿区生态环境
恢复与治理工作使矿区的生态结构更趋合理,设计与治理工程都增加了美的元素,美化了矿区地貌景观,促进整个自然生态系统的融洽与协调。可以更好地调节气候,减少水土流失,改善生态环境。
3、经济效益
恢复治理方案实施后,对确保矿山安全生产、避免或减少财产损失将起到积极重要的作用。矿山绿化创造了良好的生态环境,矿区的人居环境得到有效改善,有利于我矿职工和周边群众的身心健康、提高了劳动效率,间接的为企业创造了经济效益。
GMT+8, 2026-6-21 14:58 , Processed in 0.076065 second(s), 19 queries .
