查看: 612|回复: 0
[验收公示] 湖南金搪新材料有限公司年产13000吨搪瓷釉料生产基地建设项目建成公示
发表于 2026-1-25 19:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  湖南金搪新材料有限公司于20232月委托湖南汇美环保发展有限公司编制《湖南金搪新材料有限公司年产13000吨搪瓷釉料生产基地建设项目环境影响报告表》,岳阳市生态环境局于2023331日对该项目进行批复
  本项目于202312月开工建设,目前已建成并进行公示。
本项目主要建设内容情况详见下表。
建设名称
建设内容
实际建设内容
变动情况
主体工程
熔制车间
生产厂房内,为密闭车间,占地面积为2172m2,内置转炉4台(长4m,直径1.6米,内衬耐火材料)、池炉2台(尺寸7m×5m×3m,内衬耐火材料)、冷却池6个(4m×4m×2.3m)等,喷淋塔1套(除尘效率70%,除氟效率为90%,风量为10000m2/h,用于处理熔制废气),该车间主要完成熔制工序
产厂房内,为密闭车间,占地面积为2172m2,内置转炉3台(长4m,直径1.6米,内衬耐火材料)、池炉2台(尺寸7m×5m×3m,内衬耐火材料)、冷却池6个(4m×4m×2.3m)等,喷淋塔5套(用于处理熔制废气),该车间主要完成熔制工序
转炉由环评阶段的4台变为3台,喷淋塔由环评阶段的1套变为5套;其他内容不变。
配料、预磨粉车间
生产厂房内,为密闭车间,占地面积为3500m2内设置6台搅拌机、15台球磨机、布袋除尘器1套(除尘效率99%,风量为5000m3/h),该车间主要完成配料、混料工序和搪瓷静电粉、搪瓷预磨粉生产
生产厂房内,为密闭车间,占地面积为3500m2,内设置4台搅拌机、3台球磨机、布袋除尘器4套(除尘效率99%,风量为5000m3/h),该车间主要完成配料、混料工序和搪瓷静电粉、搪瓷预磨粉生产
搅拌机由环评阶段的6台变为4台,球磨机由环评阶段的15台变为3台,布袋除尘器由环评阶段的1套变为4套;其他内容不变。
辅助工程
综合楼
占地面积约588m24F,位于生产厂房西北侧,1F为展厅、办公室和食堂,2F为办公室,3-4F为宿舍
尚未建设
尚未建设,不纳入本次验收
实验室
位于综合楼2F,设4台实验电炉和2台快速球磨机等试验设施,实验室主要用途为产品样品制造,制作工艺为磨料→喷釉→烘干→检验,制成的搪瓷样品用于展示,一次实验规模为100g,每年约试验100
位于配料、预磨粉车间,设4台实验电炉和2台快速球磨机等试验设施,实验室主要用途为产品样品制造,制作工艺为磨料→喷釉→烘干→检验,制成的搪瓷样品用于展示,一次实验规模为100g,每年约试验100次。
实验室位置由综合楼2F变为配料、预磨粉车间内,其他不变
产品车间
仓库内,为密闭仓库,占地面积为1000m2,在成品存放区放置搪瓷釉料等
产品车间目前尚未建设,产品堆放于配料、预磨粉车间内,为密闭仓库,占地面积约为500m2,放置搪瓷釉料等
原料车间
仓库内,为密闭仓库,占地面积为1000m2,在原料区内放置石英、长石粉、硼砂、纯碱等原辅料
原料车间目前尚未建设,原料暂时堆放于配料、预磨粉车间内
原料车间目前尚未建设,原料堆放于配料、预磨粉车间内
配电房
占地面积约10m2,砖混结构,内设1200kW自启动柴油发电机组,作为应急电源
不变
公用工程
供水
给水由市政自来水管网供给
给水由市政自来水管网供给
不变
排水
雨污分流,雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网;
生活污水经化粪池处理后纳入园区污水管网;
冷却水、喷淋用水循环使用不外排。
冷却水、喷淋用水循环使用不外排。
不变
供电
供电由市政供电
供电由市政供电
不变
供气
由平江华润天然气有限公司提供管道天然气,用气量为400万立方/年。
由平江华润天然气有限公司提供管道天然气。
不变
环保工程
废水
生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级排放标准及平江高新技术产业园污水处理厂进水水质要求中的较严值后通过园区管网汇入园区污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入伍市溪汇入汨罗江
不变
冷却用水经循环水池沉淀后回用
冷却用水经循环水池沉淀后回用
不变
喷淋用水循环水池沉淀后回用
喷淋用水循环水池沉淀后回用
不变
废气
配料、混料、球磨、包装等含尘废气经布袋除尘后通过25m排气筒(DA002)排放
不变
熔制废气经碱液喷淋塔后通过25m排气筒(DA001)排放,熔制热源选用清洁能源(天然气)
不变
油烟废气经油烟净化器处理后通过油烟管道引至屋顶排放
尚未建设
尚未建设,不纳入本次验收
备用发电机尾气:发电机尾气由专用管道引至屋顶外排
不变
噪声
隔声、基础减振等
隔声、基础减振等
不变
固废暂存间
1个一般固废暂存区,包装产生的废包装材料收集后外售;布袋除尘器除尘灰全部作为原料回用于混料工序;循环水池沉渣泥回用于熔制工序;不合格产品回用于熔制工序;废耐火材料厂家回收
不变
1个危险暂存间(10m2)。废机油及废机油桶交有资质单位处置
不变
生活垃圾交由环卫部门统一清运处理
生活垃圾交由环卫部门统一清运处理
不变
GMT+8, 2026-6-10 16:09 , Processed in 0.044982 second(s), 20 queries .
