查看: 945|回复: 0
加过滤抗干扰的电化学氧电池O2-C2在烟气分析仪上的氧气监测
发表于 2026-1-26 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是烟气分析仪
烟气分析仪是利用传感器对大气环境中的O2,CO,NO,NO2, NOx,SO2,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等烟气含量进行连续测量分析的设备。烟气分析仪主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测。按照使用方式,烟气分析仪可以分为,手持式烟气分析仪和固定式连线记录烟气分析仪。
二、为什么要测试烟气中的氧含量
在锅炉、窑炉、加热炉等各种燃烧设备中,燃料与空气混合燃烧后会产生烟气,其中剩余的氧气含量是判断燃烧是否充分的重要指标。如果烟气中氧浓度过高,说明空气供给过多,会导致大量热量被废气带走,降低热效率;如果氧浓度过低,则可能意味着空气不足,燃料无法完全燃烧,产生一氧化碳等有害物质,并造成燃料浪费。实时监测烟气氧浓度,对于实现高效、清洁的燃烧至关重要。
三、如何测试烟气中的氧含量
监测烟气中的氧含量是工业燃烧控制、环保排放监测以及锅炉效率优化等过程中的关键环节。
目前,烟气中氧气含量的检测主要有四种主流方法:氧化锆传感器法、磁氧分析法、电化学(燃料电池型)传感器法以及激光吸收光谱法(TDLAS)。氧化锆法利用高温下氧化锆电解质对氧离子的导电性,通过能斯特方程测量氧浓度,具有响应快、精度高、适合高温在线监测等优点,但易受还原性气体干扰且需较高工作温度;磁氧分析法则基于氧气的强顺磁性,通过磁场中气体行为变化来测定氧含量,稳定性好、寿命长,适用于低氧精确测量,但设备体积大、对振动敏感、响应较慢;电化学传感器依靠氧在电极上的还原反应产生电流信号,结构小巧、成本低、无需高温,常用于便携设备,寿命有限,同时易被酸性气体影响;而激光TDLAS技术利用氧气对特定波长激光的选择性吸收进行非接触式测量,具备抗干扰强、响应快、免维护和可原位安装等优势,但系统成本高,对光学窗口清洁度要求严格。
一般来说,不同测量方法各有适用场景:氧化锆传感器广泛用于锅炉、窑炉等高温燃烧过程的实时控制;磁氧分析仪因长期稳定性好,多见于电厂或化工厂的固定式连续排放监测系统(CEMS);电化学传感器则因其便携性和低成本,适用于现场巡检或安全检测;而激光TDLAS作为高端技术,正逐步应用于对精度、可靠性和免维护要求较高的先进工业过程或超低排放监测场合。客户可根据实际工况、预算、维护条件及精度需求选择最合适的氧含量监测方案。
四、氧气传感器的推荐
英国Alphasense氧气O2-C2传感器采用先进的电化学技术,具有高精度测量的能力,能够准确反映环境中的氧气浓度。因为其内部加装了过滤器,可以有效过滤烟气的干扰,适合应用于烟气分析仪上。
O2-C2传感器还具有快速响应的特点,能够在短时间内对氧气浓度的变化做出反应,确保及时发现问题并采取措施。具有良好的稳定性,能够在各种环境条件下保持稳定的测量性能。
易于安装与维护:O2-C2传感器体积小巧、安装方便,且维护简单,降低了使用成本。以下是O2-C2传感器的部分参数:
1)测量范围:0-30%
2)工作寿命:>24个月
3)响应时间T90(s):<50
4)温度范围:-30~55℃
5)湿度范围:5-95%RH
6)压力范围:80-120Kpa
7)重量:<18g
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
GMT+8, 2026-10-24 17:04 , Processed in 0.044959 second(s), 19 queries .
