查看: 1648|回复: 0
[调试公示] 科聚达(山东)智能装备有限公司高端装备环保表面处理项目(一期)环境保护设施竣工日期及调试日期公开
发表于 2026-3-2 20:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
科聚达(山东)智能装备有限公司
科聚达(山东)智能装备有限公司高端装备环保表面处理项目(一期)2023年10月11日取得东营市生态环境局东营经济技术开发区分局的审批意见(东开管环审[2023]51号)。
本项目一期的主体工程及环保工程于202602月28日全部建成,调试日期为2026年3月2日至202606月01日。根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令[2017]第682号)以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)相关规定的要求,现将本项目环境保护设施竣工日期向社会公开,我公司将依法积极开展建设项目竣工环境保护验收。
建设单位:科聚达(山东)智能装备有限公司
建设地点:东营经济技术开发区府前大街以南、运河路以北、东七路以东、湖州路以西(N37°26′11.49″,E118°44′38.81″),
建设规模(一期):租赁胜利油田高原石油装备有限责任公司厂房及场地9000m2,购置卧式外表面电沉积线(包括泵筒外表面电沉积线1条、)、卧式内表面电沉积线(包括泵筒内表面电沉积线1条)、燃气蒸汽发生器、内管珩磨机、外表面抛光机、电热处理炉、数控车床、盐雾试验箱检测设备、废气及废水处理设施等设备,以泵筒、钛管、镍板、硫酸、硫酸镍、钨酸钠、硼酸、柠檬酸钠、亚磷酸、硬质颗粒等作为原料,通过内管珩磨、外表面抛光、人工除油、电解除油、水洗、活化、水洗、电沉积、水洗、控干、车外螺纹、热处理、热处理后外表面抛光、机加工等生产工序,年处理抽油泵泵筒15000支
建设项目一期污染物产排情况、环保设施建设情况及执行标准:
废水:项目一期废水主要为职工生活污水、纯水制备浓水、电解除油废液、电解除油后清洗废水、活化废液、活化后清洗废水、电沉积废液、电沉积后清洗废水、碱液喷淋吸收塔喷淋废水、蒸汽发生器排污水、槽体挂具工装及过滤机清洗废水、车间地面冲洗废水。
职工生活污水经化粪池汇集后排入污水管网后进入东营首创水务有限公司污水处理厂处理达标后外排东营河;
项目纯水制备浓水部分用于车间地面冲洗,剩余部分与电解除油废液、电解除油后清洗废水、活化废液、活化后清洗废水、碱液喷淋吸收塔喷淋废水、蒸汽发生器排污水进入项目不含重金属废水处理设施处理后排入污水管网后进入东营首创水务有限公司污水处理厂处理达标后外排东营河;
车间地面冲洗废水、电沉积废液、电沉积后清洗废水、槽体挂具工装清洗废水、过滤机清洗废水进入项目含镍废水处理设施进行处理后全部回用于生产,不外排;
项目不含重金属的废水经生产废水处理设施处理后同职工生活污水一同排入污水管网后进入东营首创水务有限公司污水处理厂处理达标后外排东营河。
废气:项目一期泵筒内、外表面活化、电沉积、水洗及电解除油产生的硫酸雾经侧吸风集气罩收集后进入1#三级碱液喷淋吸收塔吸收处理后通过1根20m高排气筒DA001排放;泵筒表面电沉积线配酸废气危废暂存间废气、废水处理设施废气、多效蒸发废气经集气罩收集后通过管道引入1#三级碱液喷淋吸收塔吸收处理后通过1根20m高排气筒DA001排放;
项目一期蒸汽发生器燃气废气经管道汇集至同一根15m高的排气筒DA003排放。泵筒为长度较长的圆管工件,抛光机头需来回移动对工件外表面进行抛光,配备移动式除尘器,抛光粉尘经集气罩收集后进入移动式除尘器处理后无组织排放;
项目一期车外螺纹等机械加工过程产生的粉尘无组织排放;车间内未被收集的硫酸雾无组织排放;粉状原料解包、称量、投料过程产生的颗粒物、镍及其化合物(硫酸镍解包、称量、投料时产生)经集气罩收集后进入移动式除尘器处理后无组织排放;污水处理药剂解包、投料过程产生的颗粒物经集气罩收集后进入移动式除尘器处理后无组织。
噪声:本项目噪声主要来源于设备运行,主要噪声源为龙门吊车、内管珩磨机、抛光机、数控车床、电热处理炉、过滤机、循环泵、风机及机泵等,其噪声源强约为80-95dB(A)。建设单位选用低噪声设备,在机泵、风机等机组设备的基础设置减振垫。厂区周围及高噪声装置周围种植乔灌混合植被,减少噪声传播的强度和距离,保证厂界的噪声达标。
固体废物:生活垃圾由环卫部门定期清运;金属碎屑、废下脚料、废砂带、抛光工序除尘器收集的粉尘、不含镍粉尘除尘器产生的废滤袋、废一般包装材料、检验不合格产品外售综合利用;废钛管、纯水制备设施产生的废反渗透膜由厂家回收利用;粉状原料使用过程除尘器收集的粉尘全部回用于生产;污水处理药剂使用过程除尘器收集的粉尘全部回用于废水处理;硫酸镍使用过程除尘器产生的废滤袋,废化学品包装材料,电沉积槽清理产生的废滤芯和废活性炭,废槽渣,污水处理设施产生的浮油、滤饼、多效蒸发废盐、废活性炭、废反渗透膜、废超滤膜、废高压膜,废珩磨油、废润滑油、废油桶、废切削液、废切削液桶、沾油抹布、含油金属碎屑等危险废物暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处理。
科聚达(山东)智能装备有限公司高端装备环保表面处理项目(一期)环境保护设施竣工日.pdf
103.97 KB, 下载次数: 0
售价: 100 环保币  [记录]  [购买]
调试公示
GMT+8, 2026-6-10 16:12 , Processed in 0.046286 second(s), 24 queries .
