查看: 634|回复: 0
大气走航中二氧化硫SO2的监测
发表于 2026-5-26 09:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大气立体走航监测车走航式环境质量监控系统目前应用广泛、效果佳的公交车、出租车移动式大气颗粒物监测体系,对区域内大气颗粒物污染进行移动式动态监测。随着公交车及出租车在城市区域内的移动监测,既能了解全区污染情况,又能对局部污染进行监控,实现区域范围内宏观到微观的全面监控;同时,利用先进的大数据和云平台技术,结合的大气颗粒物污染模型,将采集的数据按照大气环境质量变化的规律和趋势进行科学预测,对造成环境污染的主要污染源进行准确溯源,为从源头上治污提供科学依据。在此基础上,科学、合理的制定不同区域、不同类型区域、街道减排指标,并结合气象条件的变化,对治霾方案进行动态调整,在治污的同时兼顾经济的发展,实现环境保护和经济发展并驾齐驱,提高方案的可操作性,终达到通过本方案可以实现大气污染防治的监测及管控。
二氧化硫具有酸性,可与空气中的其他物质反应,生成微小的亚硫酸盐和硫酸盐颗粒。当这些颗粒被吸入时,它们将聚集在肺部,是呼吸系统症状和疾病、呼吸困难,以及过早死亡的一个原因。如果与水混合,再与皮肤接触,便有可能发生冻伤。与眼睛接触时,会造成红肿与疼痛。
二氧化硫是大气中主要污染之一,是衡量大气是否遭到污染的重要标志。世界上有很多城市发生过二氧化硫威海的严重事件,使很多人中毒或者死亡。在我国的一些城镇,大气中的二氧化硫的危害较为普遍而又严重。
二氧化硫进入呼吸道后,因其易溶于水,故大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润黏膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用增强。上呼吸道的平滑肌因有末梢神经感受器,遇刺激就会产生窄缩反应,使气管和支气管的管腔缩小,气道阻力增加。上呼吸道对二氧化硫的这种阻留作用,在一定程度可减少二氧化硫对肺部的刺激。但进入血液的二氧化硫仍可通过血液循环抵达腹部产生刺激作用。
二氧化硫可被吸收进入血液,对全身产生毒副作用,它能破坏酶的活力,从而明显地影响碳水化合物及蛋白质的代谢,对肝脏有一定的损害。动物实验证明二氧化硫慢性中毒后,集体的免疫受到明显的抑制。 二氧化硫形成的酸雨危害也是相当大的,主要表现为对湖泊、地下水、建筑物、森林、古文物以及人的衣物构成腐蚀。同时,形成长期的酸雨还将对土壤和水质产生不可估量的损失。建议大家在日常生活中,尽量使用清洁能源,减少污染物的排放,在重污染天气下减少外出,出门佩戴雾霾口罩,在家中可以使用空气净化器,气候条件允许下再开窗通风。
深圳新世联代理的英国Alphasense二氧化硫传感器SO2-B4/SO2-B4+,具有灵敏度高,响应速度快,分辨率高,非常适合环境中SO2浓度的检测,SO2-B4传感器是一款针对环境空气质量应用设计的PPB浓度级别的二氧化硫传感器,具有同类产品中最佳的基线稳定性。本传感器提供标准格式(SO2-B4)以及带有专利的集成智能技术(IST)的版本(SO2-B4+),后者集成了IST板、内存芯片和温度传感器。B4+型号传感器在每个传感器上存储特定的校准、规格和识别数据,从而实现即插即用的操作。板载温度传感器提高了温度补偿算法的准确 性和简易性。主要参数如下:
量程:0-100ppm
过载:200ppm
分辨率:5ppb
响应时间:<60s
尺寸:Φ32.3×16.5
灵敏度:275 ~ 520 nA/ppm
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
GMT+8, 2026-10-24 17:02 , Processed in 0.045327 second(s), 19 queries .
