查看: 468|回复: 0
MSDS(SDS)知识详解,一篇文章彻底弄懂!
发表于 2026-6-2 09:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、MSDS(SDS)的定义和作用
MSDS(SDS)即物质安全数据表 / 化学品安全技术说明书,是针对危险化学品编制的综合性安全文件。
在全球贸易日益频繁的今天,几乎所有含化学成分的出口产品都需要提供MSDS(SDS)报告。它详细说明化学品的理化特性、危险危害、防护措施、应急处置、储运要求、法规信息等内容,核心作用是向生产、运输、使用、仓储、应急人员传递化学品安全风险,防范中毒、火灾、爆炸、腐蚀等事故,也是国际贸易、企业合规、安监检查的必备资料。
对海关清关、运输公司、平台(像亚马逊、eBay、TEMU)、客户来说,这也是其最本的审核要求。
MSDS(Material Safety Data Sheet)或SDS(Safety Data Sheet)二者核心功能、用途完全一致,本质是同一文件的不同叫法,差异集中在名称、起源、标准迭代,日常交流中二者可混用,但正式报审、报关、安监时需要表达为 SDS。
二、MSDS(SDS)报告的基本组成要素
依据GB/T16483国家标准,MSDS(SDS)报告依照以下16项提供产品和材料的信息。
1)化学品及企业标识;
2) 危险性概述;
3)成分/组成信息;
4) 急救措施;
5) 消防措施;
6)泄漏应急处理;
7) 操作处置与储存;
8) 接触控制和个体防护;
9)理化特性;
10) 稳定性和反应性;
11)毒理学信息;
12) 生态学信息;
13) 废弃处置;
14) 运输信息;
15)法规信息;
16) 其他信息。
三、MSDS(SDS)编写注意事项
1) 为方便追溯和识别,SDS编制时应该设定SDS编号,并标注编制日期、修订日期、版本号等信息。
2) 对于项目2)危险性概述,这是很多SDS不符合的原因 ,因为这里涉及到《全球化学品统一分类和标签制度(全球统一制度)》,如果已经根据GHS对化学品进行了危险性分类,应标明GHS危险性类别,同时应注明GHS的标签要求,如象形图或符号、防范说明、危险信息和警示词等。GHS分类未包括的危险性也就在此处注明。
3) 对于项目3)危险性概述,有的人会将其理解为全成分信息,其实这是一种误解。依据要求,只有具有危险的成分才需要识别出来,可参考GHS分类标准分类进行。如果是物质就提供化学名或通用名,CSA号,并注明浓度或浓度范围。如果是混合物可不和显示CSA号。若产品中有需要保密的组分,需符合当地法规要求并走保密备案。
4)其它部分的信息填写因产品各不一样,就不再一一阐述了,但需要注意内容数据真实、准确、完整。理化性质如沸点、闪点、溶解性、密度、蒸气压等数据优先采用实测值或权威数据库,严禁编造。
5)上述的16 项标准章节,章节顺序、标题不得随意删减、调换。
6)SDS有效期,一般不超过5年,若同途有材料成分变更或是相关法律变化要对应更新SDS。
GMT+8, 2026-9-8 19:48 , Processed in 0.043402 second(s), 19 queries .
