内容:在环境检测的检测方法里面,没有可以直接对厂区无组织废气排放量进行检测的检测方法,那企业环保验收无组织废气的排放总量如何计算?是使用类似环评推导无组织排放量的计算方法吗?
回复:(1)建设项目竣工环保验收阶段,一般不需要核算无组织排放废气污染物的排放总量。因为:①技术上无法实测:无组织排放废气无法像有组织排放废气那样直接测量气量。②许可上不要求:根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018),无组织排放废气一般只许可浓度限值,不许可排放量限值。因此,验收阶段的主要任务是确保厂界监控点浓度达标,而非总量达标。(2)如果建设项目环评批复或企业排污许可证中有明确的无组织排放废气污染物总量指标要求,则需要进行总量核算。一般核算方法有:①物料衡算法:通过分析原材料、产品、溶剂等物料的投入产出差异,计算无组织挥发损失量。②类比法:参考工艺相同、规模相似的现有企业实测数据进行估算。③反推法:通过现场监测厂界浓度,利用大气扩散模型反向推导源强。④源项累加法:识别出厂区内所有可能产生无组织排放环节,分项计算后加总。一般参考项目环评的核算方法进行核算。
来源:广东省生态环境厅
