查看: 925|回复: 0
[场调公示] 晋城市残疾人康复中心项目 土壤污染状况初步调查公示
发表于 2026-6-11 18:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
晋城市残疾人康复中心项目地块位于晋城市城区黄华街西侧,华街左岸小区南侧,凤东路东侧,占地总面积2.3812公顷,中心坐标为东经:112°50′14.04″,北纬:35°28′3.13″;地块东侧为黄华街、西侧为空地、南侧为虎跃体育乒羽篮球馆、北侧为时家岭华街左岸A区。土地利用现状为农用地。地块拟开发为社会福利设施用地,土地利用属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)4.1.1中第一类建设用地中的社会福利设施用地(A6)。
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《山西省土壤污染防治工作方案》《晋城市土壤污染防治工作方案》《晋城市建设用地土壤污染防治相关活动土壤状况调查工作规程(试行)》等有关文件要求,用途拟变更为住宅、公共管理、公共服务用地的,应当按照规定进行土壤污染状况调查。本项目拟出让为社会福利设施用地,为摸清本地块的污染情况,确保土壤环境安全,晋城市残疾人联合会对该地块开展土壤污染状况调查,调查结果向晋城市生态环境局、自然资源等部门备案。受晋城市残疾人联合会委托,山西梦盛环保科技有限公司承担该地块土壤污染状况现状调查工作。
本次现状调查共分为2个阶段实施。第一阶段土壤污染状况调查通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等方式对地块及周边区域进行了环境分析和污染识别。污染识别表明地块潜在污染物为:①有机农药类(8项),包括α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p´-滴滴伊、p,p´-滴滴滴、滴滴涕总量(包括o,p´-滴滴涕、p,p´-滴滴涕);②石油烃(C10-C40)(1项);③pH(1项);④重金属(8项),包括砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌;⑤挥发性有机物(27项),包括苯系物如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯;⑥半挥发性有机物(11项);⑦氟化物;⑧氨氮,潜在污染介质为表层土壤及深层土壤。
第二阶段土壤污染状况采样调查主要对地块及周边区域进行初步采样分析采用系统随机布点法,共布设9个土壤采样点位(地块内8个,对照点1个)进行采样分析。共计检测土壤样品33份(含4个现场平行样品),检测指标为GB36600中45项:砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍,挥发性有机物(VOCs),半挥发性有机物(SVOCs)以及pH、氨氮、氟化物、锌、石油烃(C10-C40)和有机农药类中α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p´-滴滴伊、p,p´-滴滴滴、滴滴涕总量。
土壤检测结果表明:土壤中重金属(砷、铅、镉、汞、铜、镍、锌)、氟化物、氨氮、石油烃(C10-C40)有检出,六价铬、SVOCs、VOCs、有机农药类全部未检出。检出污染物均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)一类用地选值标准,其中,氟化物、锌、氨氮均未超过章节5.3中确定的一类用地筛选值。
根据调查结果,本调查地块土壤各项指标均满足相关标准要求,不属于污染地块,符合后期规划的社会福利设施用地的要求。
GMT+8, 2026-10-3 01:05 , Processed in 0.042668 second(s), 19 queries .
