查看: 500|回复: 0
养殖场恶臭在线监测系统中恶臭传感器选型
发表于 2026-7-15 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
养殖过程中,畜禽的粪便、污水、垫料等废弃物会分解产生大量恶臭气体,如氨气、硫化氢、挥发性有机化合物等恶臭气体,这些气体散发到空气中,会严重降低养殖场及周边地区的空气质量。长时间暴露在恶臭环境中,不仅会引发头痛、呼吸道疾病等健康问题,还可能导致生态环境的恶化,甚至影响到周边土壤和水源的质量。因此,建立有效的恶臭在线监测系统,能够实时检测恶臭气体的浓度,及时采取措施进行处理,减少对周边环境和居民健康的危害,促进养殖业的可持续发展。
随着环境保护意识的提高,国家和地方政府相继出台了一系列严格的环保法规和标准,对养殖业的恶臭排放做出了明确限制,需要利用信息化技术对养殖场进行精细化管理。恶臭监测作为养殖场环境管理的重要内容,能够与其他生产管理数据相结合,为养殖场的智能化决策提供依据,提高养殖生产的效率和质量。
养殖场现状
畜禽粪尿和污水是养殖场恶臭的主要发生源。这些恶臭气体会刺激嗅觉神经与三叉神经,从而对呼吸中枢发生作用,影响畜禽的呼吸机能。刺激性臭味也会使血压及脉搏发生变化,有的还具有强烈的毒性。恶臭对畜禽的危害与其浓度和作用时间有关,低浓度、短时间的作用一般不会有显著危害,而高浓度臭气则会对畜禽的健康造成严重影响,但这种情况并不多见。
在实际生产中,恶臭对畜禽的影响往往是长时间的低浓度作用,使其产生慢性中毒,体质变弱,抗病力下降,生产性能下降。可见,恶臭对畜禽的危害不可忽视。恶臭气体中对畜禽危害较大的恶臭物质主要有氨气、硫化氢、挥发性有机物这三种。2003年,由国家环境保护总局和国家质量监督检验检疫总局联合发布的畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)中,对集约化畜禽养殖业的恶臭污染物排放标准做出了明确要求,臭气浓度的标准值为70。2010年,由生态环境部发布的畜禽养殖产地环境评价规范(HJ 568 —2010),明确了畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。
关于畜禽养殖业污染物排放标准,现行有效的国家标准仍是GB 18596-2001。不过,自2024年以来,上海、四川、福建、广东等多个省市已发布或实施了新的、更严格的地方标准。如果你的养殖场位于这些地区,就需要执行相应的地方标准。
产品方案
养殖场恶臭在线监测系统:
检测因子:氨气,硫化氢,二氧化碳,颗粒物、TVOC、PM2.5、恶臭OU值
具体恶臭传感器选型如下:
GMT+8, 2026-10-24 17:05 , Processed in 0.050691 second(s), 19 queries .
