查看: 591|回复: 0
[场调公示] 新会区崖门镇田南村田寮新村村前地块土壤污染状况初步调查报告
发表于 2026-7-21 12:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本情况
地块名称:新会区崖门镇田南村田寮新村村前地块。
占地面积:1408m2。
地理位置:江门市新会区崖门镇田南村。
地块中心地理坐标:东经113.056505°,北纬22.323902°。
土地使用权人:江门市新会区崖门镇田南村第四经济合作社集体。
地块土地利用历史及现状:历史上为农用地用地,目前种植农作物。
未来规划:农村宅基地,属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中规定的第一类用地,按照《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(修订版)》中相关要求,选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600)中一类用地筛选值执行。
土壤污染状况调查单位:广东百年虹标检测技术有限公司
检测单位:广东百年虹标检测技术有限公司。
钻探单位:广东绿棕环保工程有限公司。
调查缘由:根据江门市生态环境局、江门市生态环境局、江门市自然资源局联合发布了《关于印发江门市建设用地土壤污染状况调查报告评审及质量监督检查工作程序的通知》(江环〔2025〕15 号),拟用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块(下称“一住两公”)为纳入联动监管范围的地块,土地使用权人、土地储备机构或土壤污染责任人应按规定完成土壤污染风险管控和修复工作,包括土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等。新会区崖门镇田南村田寮新村村前地块未来规划为农村宅基地,在联动监管范围内,需完成土壤污染状况初步调查工作。
二、第一阶段调查
第一阶段调查工作开展时间为2026年4月。根据相关资料分析和人员访谈,地块历史沿革如下:调查地块2007年前为灌溉渠,附近村民用于农业灌溉;2007后年地块内平整后由周边村民种植农作物至今。
根据相邻地块土地利用历史沿革以及人员访谈,了解到地块周边情况如下:项目地块外东侧:一直以来为民居;地块外南侧:2007年前为河道,于2007年平整后荒置至2014年后建设成为文化楼及篮球场至今;地块外西侧:一直以来为鱼塘;地块外北侧:一直以来为鱼塘及农田。
本次调查将整个地块作为重点关注污染区域。结合地块内企业污染识别和地块周边污染源分析情况,地块需要关注的特征污染物包括:石油烃(C10-C40)、重金属(铜)。
三、第二阶段初步采样调查
本次地块调查土壤及地下水现场采样由广东百年虹标检测技术有限公司完成,钻孔单位为广东绿棕环保工程有限公司。土壤样品的钻孔及采集同时完成,土壤现场钻孔采样时间为2026年4月28日,样品采集完成后,广东百年虹标检测技术有限公司负责运输保存,并在规范要求的样品保存期限内完成样品的检测工作。地下水建井时间为2026年4月28日,地下水采样时间为2026年4月30日,样品采集完成后,广东百年虹标检测技术有限公司负责运输保存,并在规范要求的样品保存期限内完成样品的检测工作。
①土壤点位布设:地块内总共布设3个土壤监测点位,采样深度为0~6m,地块外共设2个土壤对照点。
②地下水点位布设:地块内共布设3口地下水监测井,井深6m。
③样品数量:本次进场采样共采集13份地块内土壤样品(不含质控样),2份土壤对照点样品(不含质控样),地下水样品3份(不含质控样)。
(2)检测项目:
初次进场土壤样品检测项目包括除《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)基本项45项外,还需检测的项目有:pH、水分、石油烃(C10-C40)。
(2)地下水检测项目:共采集了3个地下水样品(不包括1个平行样),检测项目有:7项重金属(铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬)、pH、浊度、可萃取性石油烃(C10-C40)。
(3)样品检测分析结果:
(一)地块外对照点:土壤样品所有检出项目检测结果均未超过选定的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的一类用地土壤污染风险筛选值,以及用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)计算方法和模型参数计算出来的污染风险筛选值。
(二)地块内土壤样品中:所有检出项目检测结果均未超过选定的《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的一类用地及第一类用土壤污染风险筛选值,以及用《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)计算方法和模型参数计算出来的污染风险筛选值。
(三)地下水样品中:地下水检测结果除浑浊度以外满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类标准,地下水其它检出项目含量均未超过相应的污染风险筛选值。根据《地下水污染健康风险评估工作指南》(试行)不存在饮用水暴露途径,同时浑浊度为感官性状指标,不属于毒理学指标,仅用于评价地下水监测井建设的质量,因此本地块地下水对人体健康风险在可接受范围内。
四、初步调查结论
综上所述,调查地块土壤和地下水人体健康风险在可接受范围内,不属于污染地块,无需进行下一阶段的详细调查和风险评估。新会区崖门镇田南村田寮新村村前地块土壤环境质量和地下水环境质量满足规划为农村宅基地的要求。
GMT+8, 2026-9-29 16:47 , Processed in 0.046249 second(s), 20 queries .
