查看: 259|回复: 0
[其他] 富阳华胜造纸厂第0000353号地块公示
发表于 2026-8-29 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
富阳华胜造纸厂第0000353建设用地位于杭州市富阳区春江街道江南路69,占地面积15884平方米早期为农田,种植水稻,2002年被富阳华胜造纸厂征用,从事涂布白板纸生产根据当地发展规划,2018年底由杭州富春湾新城建设投资集团有限公司收回纳入储备用地管理,20191富阳华胜造纸厂正式停产,同年8月开始厂区构筑物及设备开始拆除,现场踏勘期间,本调查地块上的建构筑物还在拆除,直至12月中旬完成拆除平整工作,现状为空地
根据《杭州市富阳区江南新城总体规划(2017-2040)》,本地块的远期规划为商业设施用地(B1。本次调查按《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地风险筛选值来对标分析。
1)土壤调查结果
土壤中的重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)、石油烃(C10-C40满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值的标准要求;重金属(铬(六价))、VOCsSVOCs基本项目均未检出。因此,本调查地块的土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值的标准要求。
2)地下水调查结果
地下水中的色度、氰化物、硫化物、挥发酚、重金属铬(六价)、石油烃C10-C40VOCsSVOCs均未检出;pH、耗氧量(高锰酸盐指数)、氨氮、氟化物有不同程度检出,重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)、萘在部分点位有检出,其中pH满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017类标准的要求,其余指标满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017类标准的要求
3)总结论
根据以上调查结论,本地块土壤及地下水各项检测数据均符合当前标准要求,按二类建设用地使用,对人体健康的风险可以忽略,不需进行土壤环境详细调查即可直接用于该土地利用类型的再开发利用。
GMT+8, 2026-9-22 12:20 , Processed in 0.053046 second(s), 19 queries .
