查看: 11|回复: 0
排污证和环评批复对不上,到底听谁的?90%的企业都容易踩坑!
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
摘要:在企业的日常环保管理中,经常会遇到一个让人头疼的“灵魂拷问”:当手里拿到的《排污许可证》上规定的排放限值或总量,与当初的《环评批复》要求出现“打架”(不一致)的情况时,到底该听谁的?是按排污许可证执行,还是按环评批复执行?
今天,我们就来把这个问题彻底说清楚。
核心结论:谁更严,听谁的!
首先,我们要明确一个核心原则:排污许可可严于环评,但绝对不能低于(松于)环评批复要求。环评批复是项目环境准入的“天花板”和起跑线,而排污许可证是企业合法运营的“硬约束”和日常操守。在实际管理中,生态环境部门在核发排污许可证时,通常会遵循 “从严取值” 的原则。也就是说,排污许可证的许可排放量,是根据行业技术规范核算量、环评批复量以及重点污染物排放总量控制指标这三者之间,取最小值(最严格的要求)来确定的。
场景一:排污许可证比环评批复“更严”
【情况】[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随着环保标准的提升或核算方法的改变,排污许可证上规定的排放浓度或总量限值,比当年环评批复的要求还要低(更严格)。【怎么办】毫无疑问,以排污许可证为准!排污许可证是你当前合法排污的唯一凭证。既然许可证上的要求更严,企业在日常生产、台账记录、执行报告以及接受执法检查时,就必须严格执行排污许可证的规定。
这体现了国家环保标准不断趋严的导向。
场景二:排污许可证比环评批复“更松”
【情况】[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]由于历史遗留问题、核算方法差异或填报失误,导致排污许可证上的限值反而比环评批复宽松(例如:环评要求执行燃气锅炉标准,排污证却错填成了燃煤锅炉标准)。【怎么办】坚决以环评批复为准!根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《排污许可管理办法》的规定,排污许可不得低于环评批复要求。如果验收时发现排污许可证比环评松,验收一律不予通过。此时,企业不能心存侥幸按宽松的标准排污,而应当立即向核发排污许可证的生态环境主管部门报告,申请变更或重新申请排污许可证,将排放标准“纠偏”回环评批复的严格要求。
场景三:实际排放量超出了环评批复的“天花板”
【情况】[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]企业产能扩大或工艺变更,导致实际需要的排污量超过了当年环评批复的总量上限。【怎么办】[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]环评批复是法定上限,不能随意突破。根据各地生态环境部门的实操经验(如陕西省等地的分类处置政策),通常有以下解决路径:
  • 超出幅度较小(如不足10%):企业需提交污染物排放量变化情况说明,经生态环境部门审查后依规核发或变更排污许可证。
  • 超出幅度较大(如10%及以上):企业需要组织编制《污染物现状评价报告》,按规定程序重新申领排污许可证。
  • 涉及重点污染物大幅增加:如果二氧化硫、氮氧化物等单项增加达到一定吨数(如5吨及以上),企业还必须通过排污权交易平台,购买获取不足部分的总量指标后,才能重新核发排污许可证。
总结与建议
环评和排污证并不是“二选一”的单选题,而是相辅相成的环保管理工具。
  • 环评批复管的是“准生证”,决定了你项目建设的底线和上限;
  • 排污许可证管的是“日常行为准则”,是你每天排污必须遵守的法律凭证。
给企业的建议:在日常管理中,务必将环评批复文件与排污许可证副本放在一起对照核查。如果发现两者存在不一致,尤其是排污证“变松”或实际排污量“超标”时,千万不要按错误的数据盲目生产,应第一时间主动对接属地生态环境部门,通过变更、重新申请或排污权交易等合法途径解决历史遗留问题,确保企业始终在合法合规的轨道上运行。
GMT+8, 2026-9-11 18:45 , Processed in 0.041673 second(s), 19 queries .
