查看: 32|回复: 0
[其他] 富春63号地块土壤污染状况初步调查公示
发表于 昨天 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
富春63号地块位于浙江省杭州市富阳区富春街道蒋家桥社区(春秋北路与文豪路交界处,公望公寓南侧),调查地块至今一直作为农田使用,地块中心经度119°56′13.17568″,中心纬度30°3′57.63844″。本地块四至范围:北侧为公望公寓,南侧为文豪路,隔文豪路为小区商住楼,西侧为春秋北路,隔春秋北路为清风阳光苑小区,东侧为空地,隔空地为杭州市富阳区郁达夫中学(文豪校区)。
根据《杭州市富阳主城区06单元D-R21-03地块选址暨控规局部调整论证报告》,本地块的远期规划为居住用地(R2)。
    根据现场踏勘、资料收集及人员访谈情况,在目标地块内共布设10个土壤采样点及5个地下水采样点,在场地西北侧距离约1230m的农田处布设1个土壤采样对照点及1个地下水采样对照点,在场地东侧约475m的农田布设1个土壤表层采样对照点及地下水采样对照点。除地块东侧的1个对照点采集1个表层土壤样品以外,其余每个采样点采集4个不同取样深度的土壤样品,共采集了50个土壤样品(包括45个土壤基础样品及5个土壤现场平行样)、8个地下水样品(包括7个地下水基础样品及1个地下水现场平行样)。
土壤样品检测指标包括:①重金属(7项):砷、镉、铬(六价)、铜、汞、铅、镍;②挥发性有机物(VOCs)(27种);③半挥发性有机物(SVOCs)(11种);④pH、石油烃;⑤有机农药类(6项):p,p’-滴滴滴、p,p’-滴滴伊、滴滴涕、α-六六六、β-六六六、γ-六六六。
地下水样品检测指标包括:①pH、石油类、高锰酸盐指数、氨氮;②有机农药类(3项):滴滴涕(总量)、六六六(总量)、γ-六六六(林丹);③重金属(7项):砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍;④挥发性有机物VOCs(27项);⑤半挥发性有机物SVOCs(11项)。调查结果分析汇总如下:
(1)土壤调查结果
土壤中的重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中“第一类用地筛选值”的标准要求;重金属(铬(六价))、石油烃(C10-C40)、有机农药类、VOCs、SVOCs基本项目均未检出。因此,本调查地块的土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中“第一类用地筛选值”的标准要求。
(2)地下水调查结果
本地块地下水中的石油类、有机农药类、重金属(铬(六价)、镉、铜、铅、汞、镍)、VOCs、SVOCs均未检出;pH、高锰酸盐指数、氨氮均有不同程度检出,砷在部分点位有检出,所有指标均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准的要求。因此,本调查地块的地下水所检测指标的检测结果满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中III类标准的要求。
(3)对照点调查结果
土壤中的重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)均有不同程度检出,低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中“第一类用地筛选值”的标准要求,重金属(铬(六价))、石油烃(C10-C40)、有机农药类、VOCs、SVOCs基本项目均未检出。
地下水中的石油类、有机农药类、重金属(铬(六价)、镉、铜、铅、汞、镍)、VOCs、SVOCs均未检出;pH、高锰酸盐指数、氨氮、砷均有不同程度检出,地下水所检测指标的检测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准的要求。
综上所述,通过第一阶段调查及第二阶段采样分析等工作,本地块的土壤及地下水各项检测数据均符合当前标准要求,可不再进行详细调查及风险评估工作。建议本报告经环保部门备案后,调查地块可作为居住用地(R2)由政府收回进行后续开发利用。
GMT+8, 2026-10-18 06:31 , Processed in 0.054993 second(s), 19 queries .
