查看: 31|回复: 0
[其他] 银湖57号地块土壤污染状况初步调查
发表于 昨天 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
银湖57号地块建设项目位于杭州市富阳区银湖街道郜村,东至郜村农田用地,南至G320国道富阳客运中心站,西至高桦线道路,北至阴冻山。本地块包括3部分,地块1、地块2、地块3,其中地块1东侧比邻地块2,南至G320国道富阳客运中心站,西至郜村农居房及阴冻山,北侧比邻地块2,地块内有1条从南北向的村道;地块2东至郜村农田、北渠,南侧比邻地块1及郜村农居房,西侧比邻地块1、地块3及阴冻山,北至阴冻山及郜村农田,有1条从北向南的村道;地块3东至郜村农居房,南至G320国道富阳客运中心站,西至高桦线,北至阴冻山。本地块占地面积共128462.6平方米。
本调查地块分三部分,地块1、地块2、地块3。其中地块1于2000年前山地部分建起农居房,2001年起东侧部分开挖为鱼塘,2011年杭州富阳锦冠生态农业开发有限公司(锦香来农庄)成立,对鱼塘进行改造,建成休闲农庄。2018年该区域农居房拆除,2019年富阳客运总站开工建设。地块2于2000年前为农田与山地,2001年起东侧部分开挖为鱼塘,2011年杭州富阳锦冠生态农业开发有限公司(简称锦香来农庄)成立,对鱼塘进行改造,建成休闲农庄,2018年停用,现场踏勘时已废弃闲置。地块3于70年代东北侧建有镇小学,1991西北侧建有富阳捻线厂,2005年捻线厂停产,2007年郜村村委、杭州美通实业有限公司厂房开工建设,2012年杭州奥明通信设备有限公司租用捻线厂厂房进行生产,2016年东北侧镇小学拆除,2017年杭州富阳恒丰仪表有限公司开工建设。2018年该区域内农居房拆除。2019年富阳客运中心开工建设。
目前地块1东侧为鱼塘,属于杭州富阳锦冠生态农业开发有限公司用地,现已废弃闲置;西侧为农居房已拆除,其余为山地,种植茶叶。地块2东侧为鱼塘,属于杭州富阳锦冠生态农业开发有限公司用地,现已废弃闲置,西侧为山地,种植林木及茶叶。地块3东侧农居房已拆除,南侧山地林木已铲除,并堆积有富阳客运中心工程土方;西侧农居房已拆除;西北侧郜村村委正常使用,杭州奥明通信设备有限公司正常使用;东北侧杭州富阳恒丰仪表有限公司正常使用;其余为山地。根据《杭州富阳银湖街道高桥片区控制性详细规划》,本地块的远期规划为二类住宅用地(R21)、商业商务兼用地(B1/B2)、公共交通场站用地(S41)、防护绿地(G2)、公园绿地(G1),其中公园绿地(G1)不涉及社区公园或儿童公园。
根据现场踏勘、资料收集及人员访谈情况,按照系统布点法结合专业判断法在场内布设15个土壤采样点(包括3个底泥采样点)、3个地下水采样点、3个地表水采样点。在场地西北侧距离约185m的农田处布设1个对照点,场地东南侧约425m农田布设1个对照点。共采集了66个土壤样品(包括59个土壤基础样品及7个土壤现场平行样)。根据调查分析及杭州普洛赛斯检测科技有限公司出具的土壤及地下水检测报告,本次初步调查结论如下:
(1)土壤调查结果
本调查地块内各点位土壤中的重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)的检测数据均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中“第一类用地筛选值”的标准要求;重金属六价铬、VOCs及SVOCs基本项目均未检出;石油烃(C10~C40)部分点位有检出,检出浓度低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中“第一类用地筛选值”的标准要求;特征污染物有机农药类六项均未检出。
(2)地下水调查结果
地块内地下水测点中有机农药类、重金属(镉、铅、汞、镍、六价铬、铜)、VOCs、SVOCs及石油烃(C10-C40)均未检出;pH、耗氧量(高锰酸盐指数)、氨氮、重金属(砷)有不同程度检出,检测浓度均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅳ类标准要求。
(3)地表水调查结果
地块内地表水pH在7.32~7.58,满足地表水III类水标准要求,弱碱性;溶解氧优于III类水标准;地表水化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物、粪大肠菌群、砷均有不同程度检出,检出浓度均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。有机农药滴滴涕未检出。
综上所述,通过第一阶段调查及第二阶段采样分析等工作,本地块的土壤及地下水各项检测数据均符合当前标准要求。因此,本调查地块可按《杭州富阳银湖街道高桥片区控制性详细规划》中的一类、二类建设用地由政府收回进行开发使用,无需启动详细调查及风险评估程序。
GMT+8, 2026-10-18 06:31 , Processed in 0.054105 second(s), 19 queries .
