查看: 1976|回复: 0
新冠疫情下处理医疗废水要注意哪些?需要在源头确保医...
发表于 2021-10-25 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新冠疫情下处理医疗废水要注意哪些?医疗污水,也就是来自医院含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂的医疗废水。医院产生的废水,不可避免地具有直接、间接感染性、毒性以及其他危害性,鉴于医院污水成分的复杂性,涉及多种生物性、化学性、放射性污染,直接收集的含有病原微生物的医疗污水,如果不经过消毒、灭活等无害化处理,直接排入城市下水道,必会造成水、土壤的污染,易成为危害社会健康的一个“源头”、导致介水传染病的发生流行。尤其是在新冠肺炎流传的当下,医疗废水处理、杀菌消毒更要严格管控,把病源控制在源头,防止病毒通过粪便和污水扩散传播,确保人们健康。那么在疫情之下处理医疗废水需要注意哪些事呢?
  一、确定污水系统中各污染物的来源
  这主要包括:医院污水、污泥、废气(污水处理时产生)。
  二、检测医院污水的水质、水量
针对设计对象(新建医院、现有医院)的不同,规划设计中污水排放量可参考相关规范、污水排放量实测数据确定。
  三、明确医院污水、污泥、废气执行的标准
  1、关于出水标准的设定,针对传染性极强的医疗废水处理,GB 8978-1996 《污水综合排放标准》和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,对这类特征性污水防护针对性不够,需参考《医院机构水污染物排放标准》表1标准和HJ2029-2013《医院废水处理工程技术规范》进行设定。
  在医疗污水合理(符合规范)排放的前提下,疫情期间,为了保证污水处理厂出水病毒的去除率,应加强现有污水厂内消毒工艺单元、污泥无害化处理环节的运行管理。
  因此,对于疫情传染性医院,建议采用二级处理+深度处理+消毒处理后,再纳入市政管网排放及排河。
  2、关于污泥的处理设定,根据国家标准要求,栅渣、化粪池和污水处理站的污泥属危险废物,污水处理产生的污泥须经浓缩脱水后集中清运处理,栅渣、污泥应按危险废物进行处理。
  3、关于废气和除臭系统,根据国家标准GB18466《医疗机构水污染物排放标准》要求:传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。
此次疫情通过呼吸道传染,对病房排气系统和污水设施须进行全封闭,全流程除臭,并对臭气进行消毒;由于不排除肺炎或其他传染病毒通过粪便和污水传播,因此,污水和污泥处理的设施都应该全程加盖密封。污水处理站的臭气必须经收集消毒后排放。
  4、注意医疗废水的防渗处理
  必须要严格对医院的废水做防渗透处理,利用防渗膜为医疗机构地下基础穿上“防护服”,切忌让废水直接进入地下。
  防疫隔离区必须下设防渗设施确保隔离区雨水不下渗污染地下水,雨水收集须设收集池并全消毒,消毒合格后排放至市政污水管,防止污染周围环境和湖泊。
  5、医疗污水处理站(设施)突发事件的防御措施
  对于没有独立污水处理设施,没有化粪池的集中隔离场所,确实不具备建立污水处理设施的情况,排入下水管道,需对城市污水处理厂从业人员防护加强要求。
  医疗废水处理专业要求较高,一般只有获得相应资质的环保公司才具备这样的能力,比如清之源环保这样的。有需要的医院可以联系详细咨询处理事项。
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.053867 second(s), 23 queries .
