查看: 4139|回复: 0
激光PM2.5 传感器在沙尘暴监测领域中的应用
发表于 2021-3-31 14:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙尘暴是沙暴和尘暴的总称,是荒漠化的标志。沙尘暴是一种风与沙相互作用的灾害性天气现象,它的形成与地球温室效应、厄尔尼诺现象、森林锐减、植被破坏、物种灭绝、气候异常等因素有着不可分割的关系。其中,人口膨胀导致的过度开发自然资源、过量砍伐森林、过度开垦土地是沙尘暴频发的主要原因。
据报道2021315日受来自戈壁沙漠和中国西北地区的强风影响,中国首都北京周一遭遇今春首场沙尘天气。气象部门说,这是北京十年来遭遇的最大一次沙尘暴。
沙尘暴影响到了我国的西北及华北地区,北京PM10浓度显著升高,大部分地区能见度小于1000米,北京市升级发布沙尘暴黄色预警信号。北京出现这么高浓度的PM10,在历史上属于比较少见的。北京刚好是在沙尘气团影响的下游,所以出现了这种非常严重的PM10污染和非常强的沙尘天气。
然而消失了几天的沙尘暴,又卷土重来了。327日下午,内蒙古二连浩特遭遇沙尘暴,现场黄沙漫天。气象监测显示,327日至29日白天,受蒙古气旋影响,我国北方地区将出现大范围沙尘天气。那么面对沙尘暴我们该如何监测?如何做好个人防范措施?
面对沙尘暴我们该如何监测?
科学技术的不断进步,遥感、地理信息系统等先进的技术已经开始应用于沙尘暴的监测当中,尤其是卫星遥感技术对于沙尘暴的大范围、多时相监测成为了可能,目前,沙尘暴的监测主要有地面监测和遥感监测两种方式。然而随着传感器技术的发展激光颗粒物传感器可为沙尘暴的监测,报警和预报提供依据。
目前的激光颗粒物传感器主要是针对室内直径2.5微米以下的应用,考虑到寿命和噪音的影响,大多传感器在内部采用了简单的切割装置,内部风扇转速较低,主要是用来把一些大颗粒,例如10微米以上的颗粒挡在检测光路外面,以免污染到光路,影响寿命。而形成沙尘暴的颗粒物都很大,目前一般的激光传感器测量大颗粒(2.5微米以上)都会丢失大部分数据。因此工采网推荐使用的激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 - DL0001
激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 - DL0001是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μg/m3),并以通用数字接口形式输出。
激光粉尘传感器 灰尘传感器 PM2.5 DL0001参数:
值得注意的是沙尘暴天气室外风速都比较大,激光颗粒物传感器内部的风扇的风压较小对测量也不利,所以在沙尘暴天气的PM2.5数据也会受到相应的影响。
面对沙尘暴我们如何做好个人防范措施?
对于可以采取的个人防范措施,简单来说就是“少出门、多喝水”;减少外出,尤其是老人、儿童及呼吸道过敏性疾病患者;
外出时戴口罩,机动车和非机动车减速慢行;
妥善安置易受沙尘暴损坏或可能导致高空坠物的室外物品;
多饮水,及时补充水分,加快体内各种代谢废物等排出;
一旦发现身体有明显不适,及时到医院就诊。
GMT+8, 2026-6-21 14:58 , Processed in 0.064493 second(s), 22 queries .
