查看: 2506|回复: 0
叶县伟强科技有限公司清洁生产审核信息公示
发表于 2021-11-9 18:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令第38号)要求,现向公众公示公司清洁生产企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。污染物公示信息
公司名称:叶县伟强科技有限公司
法人代表:王台光
公司地址:河南省平顶山市叶县城关乡叶县产业集聚区隆鑫大道西侧、规划昆北路北侧
生产规模:年产铜热导管6000万支
公示内容
1、排放污染物名称:
⑴废水:生活污水、生产废水
⑵废气:硫酸雾、食堂油烟;
⑶噪声:厂界噪声。
2排放方式:
⑴废水:生产废水收集后进入厂区废水处理站, 经处理达标后排入集聚区市政污 水管网,进入叶县集聚区污水处理厂集中处理。生活污水经化粪池处理后,与废水 处理站出水一起通过厂区总排放口排入集聚区市政污水管网, 进入集聚区污水处理 厂集中处理。
⑵废气:表面处理工序产生的硫酸雾采用集气罩收集后引至楼顶高空排放;食堂油烟经油烟净化器收集处理后经15m高排气筒排放;
⑶噪声:厂界噪声。
3排放浓度及达标情况
3-10组织废气浓度检测结果
检测点位
采样时间
废气流量Nm3/h
颗粒物排放浓度mg/m3
颗粒物排放速率
kg/h
样品状态
酸洗工序废气处理设施出口
2021.07.06
12:4813:23
3.19*103
3.3
0.010
完好、无破损
2021.07.06
12:4813:23
3.24*103
3.2
0.010
2021.07.06
12:4813:23
3.13*103
3.5
0.011
2021.07.06
12:4813:23
3.23*103
3.0
9.7*10-3
平均值
3.20*103
3.2
0.010
检测点位
采样时间
废气流量Nm3/h
颗粒物排放浓度mg/m3
颗粒物排放速率
kg/h
样品状态
酸洗工序废气处理设施出口
2021.07.06
113611:48
3.30*103
1.51
5.0*10-3
完好、无破损、在有效期内
2021.07.06
11:5312:05
3.18*103
1.52
4.8*10-3
2021.07.06
12:0912:21
3.18*103
1.55
4.9*10-3
2021.07.06
12:2512:37
3.19*103
1.54
4.9*10-3
平均值
3.21*103
1.53
4.9*10-3
3-10组织废气浓度检测结果
采样时间
检测点位
非甲烷总烃检测结果(以碳计)mg/m3
气象参数
测定值
最大值
2021.07.06
08:0009:00
1#(上风向)
0.21
0.38
气温:27.1
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:2.0m/s
2#(下风向)
0.27
3#(下风向)
0.32
4#(下风向)
0.38
2021.07.06
12:0013:00
1#(上风向)
0.22
0.39
气温:30.6
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
0.28
3#(下风向)
0.33
4#(下风向)
0.39
2021.07.06
16:0017:00
1#(上风向)
0.20
0.38
气温:27.8
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
0.27
3#(下风向)
0.34
4#(下风向)
0.38
2021.07.06
20:0021:00
1#(上风向)
0.24
0.41
气温:26.2
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
0.30
3#(下风向)
0.35
4#(下风向)
0.41
3-10组织废气浓度检测结果
采样时间
检测点位
苯检测结果
mg/m3
气象参数
测定值
最大值
2021.07.06
08:0009:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:27.1
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:2.0m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
12:0013:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:30.6
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
16:0017:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:27.8
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
20:0021:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:26.2
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
备注
“检出限加L表示未检出”
3-10组织废气浓度检测结果
采样时间
检测点位
甲苯检测结果
mg/m3
气象参数
测定值
最大值
2021.07.06
08:0009:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:27.1
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:2.0m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
12:0013:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:30.6
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
16:0017:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:27.8
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
20:0021:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:26.2
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
备注
“检出限加L表示未检出”
3-10组织废气浓度检测结果
采样时间
检测点位
二甲苯检测结果
mg/m3
气象参数
测定值
最大值
2021.07.06
08:0009:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:27.1
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:2.0m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
12:0013:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:30.6
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
16:0017:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:27.8
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
2021.07.06
20:0021:00
1#(上风向)
1.5*10-3L
1.5*10-3L
气温:26.2
气压:99.8kPa
风向:南风
风速:1.8m/s
2#(下风向)
1.5*10-3L
3#(下风向)
1.5*10-3L
4#(下风向)
1.5*10-3L
备注
“检出限加L表示未检出”
3-10污水检测结果
检测点位
污水总排口
采样时间
2021.07.06  09:10
21.07.06  13:15
2021.07.06  17:18
样品状态
无色、透明、无异味、无浮油、在有限期内
无色、透明、无异味、无浮油、在有限期内
无色、透明、无异味、无浮油、在有限期内
流量(m3/d)
45
pH
7.32
7.25
7.24
化学需氧量(mg/L
45
45
44
五日生化需氧量(mg/L
15.0
14.8
14.2
悬浮物(mg/L
8
7
8
氨氮(mg/L
6.34
6.74
5.96
总磷(mg/L
0.09
0.11
0.10
铜(mg/L
0.18
0.19
0.19
石油类(mg/L
0.76
0.61
0.57
阴离子表面活性剂(mg/L
0.05L
0.05L
0.05L
备注
“检出限加L表示未检出”
注:废监测数据来源于河南中天高科检测技术服务有限公司20217月份的《叶县伟强科技有限公司检测报告》(报告编号:ZTGK-LX-0711-2021)。
GMT+8, 2026-9-16 15:21 , Processed in 0.090039 second(s), 19 queries .
