查看: 1710|回复: 0
[其他] 沙坪坝区中梁山组团B标准分区B2-4-2/07地块及周边区域土壤....
发表于 2021-12-2 16:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
调查地块位于重庆市沙坪坝区上桥东风新四村一号,占地面积为37745.9m2,地块中心地理坐标为东经106.444375°,北纬29.511655°。地块历史用地类型主要为工业用地、农用地及居住用地,规划用地类型为居住用地(R2)及道路。
调查地块1965年之前用地类型主要为农用地及农村居住用地。1965年,东风机器厂地块内开始建厂,主要进行中小型压缩机生产;1998年东风机器厂更名为重庆气体压缩机厂,2002年改制为重庆气体压缩机厂有限责任公司;2008年地块内新建装配一分厂,车间内新增活性炭吸附装置喷漆房1座(2011年停用),2016年取消热处理油淬工艺。2020年,重庆气体压缩机厂有限责任公司全面停产。
目前,地块内民房已拆除,堆放有建筑拆除物;重庆气体压缩机厂有限责任公司已停产,厂房保存完整,厂房内生产设备已拆除。
根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)要求,以及前期调查及现场踏勘情况,本次工作在地块内布置了33个土壤监测点位,共采集土壤样品94个。土壤样品监测因子为:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1所有项目,表2中氰化物、石油烃(C10-C40)和pH、锰、锌、丙酮、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、可溶性氟化物。
监测结果显示,地块内部分样品中苯、石油烃(C10-C40)、苯并[a]芘浓度超出GB36600-2018 第一类用地筛选值。其中1个点位苯浓度超出第一类用地筛选值,超标倍数为1.3,超标深度为2.4m,1个点位氯仿浓度超出第一类用地筛选值,超标倍数1.31,超标深度0.5m,1个点位石油烃(C10-C40)浓度超出第一类用地筛选值,超标倍数1.95,超标深度0.4m,3个点位(Y02、Y16、Y18)苯并[a]芘浓度超出第一类用地筛选值,超标倍数分别为5.29、4.71、5.24,超标深度分别为3.0m、0.4m、1.2m。
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)和《地块环境调查与风险评估技术导则》(DB50/T 725-2016)的相关规定,调查地块当前土壤环境质量不满足现行用地规划要求,属污染地块,下一步需开展土壤污染状况详细调查和风险评估工作。
GMT+8, 2026-6-18 18:47 , Processed in 0.054168 second(s), 19 queries .
