查看: 4088|回复: 0
颗粒物传感器PSMG2.5监测空气中的有害颗粒物确保空气清洁
发表于 2021-4-15 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大气颗粒物浓度是大气污染监测中的一项重要指标,大气中的颗粒物特别是PM10及其以下颗粒物浓度的监测一直是国内外专家关注的问题
据有关数据统计我国烟尘污染物排放量70%来源于工业锅炉、燃煤电厂和工业炉窑,随着我国工业化进程日益推进,环境中的污染物对人们健康威胁越来越成为困扰我国经济社会发展的重大问题,而其中的颗粒物污染是比较重要的国际污染指标之一。特别是在我国火电行业作为最大的耗煤大户其比重还是很高的现实境况下,煤炭燃烧排放出大量的颗粒污染物。为此,有效检测空气和特定环境中颗粒物浓度成为现在环境监测领域研究的方向之一。目前常用的检测方法有光散射法、β射线吸收法、光透射法等。
光散射法的原理为:来自光源的光束照射到含有待测颗粒的某一空间(测量区)内,从而发生散射,散射光经光电接收器转换后变为电信号,经放大器放大后,可根据光散射理论计算出测量区内颗粒物的质量浓度。光散射法测量准确、精度高、重复性好,测量速度快,为在线式直读测量方式,无需采样,可实时连续给出颗粒物浓度的瞬时值;但光散射法受限于颗粒物的纯度及粒径大小,颗粒物的种类或粒径范围发生改变,都会导致参数值的变更,同时还会将湿烟气中的水汽当作颗粒物进行测量,从而导致测量偏差。
塔射线吸收法的原理为:一个强度恒定的贝塔源发出的贝塔射线通过介质时,贝塔粒子与介质中的电子相互碰撞损失能量而被吸收。在低能条件下,吸收程度取决于介质的质量,与粉尘粒子的粒度、成分、颜色及分散状态等等无关。贝塔射线先后穿过清洁滤纸(未采集尘样)和已采有尘样滤纸(同一滤纸),根据2次β射线被吸收量的差异来求取环境中粉尘浓度。贝塔射线吸收法不受粉尘种类、粒度,分散度、形状、颜色、光泽等因素的影响;它是粉尘浓度的间接测量方法中较准确的一种,当在高湿环境下使用时,采样过程中极易产生水汽冷凝,冷凝出的水滴随着颗粒物一起富集在滤纸上,从而导致测量偏差。
鉴于上述监测方法工采网提供了一种颗粒物传感器监测方法用于监测大气颗粒物浓度帮助改善空气质量,韩国SAMYOUNG 颗粒物传感器 PM2.5传感器 - PSMG2.5
PSMG系列产品是PM2.5VOCs专用传感器,它通过SAMEDOUNG专有的IrED光学结构可检测超过0.3μm大小的超细颗粒,具有稳定的性能和优异的浓度值准确性。
韩国SAMYOUNG 颗粒物传感器 PM2.5传感器 PSMG2.5 参数:
GMT+8, 2026-9-10 23:58 , Processed in 0.075708 second(s), 22 queries .
