查看: 2148|回复: 0
医疗污水处理流程是什么?医疗污水处理流程全过程揭秘!
发表于 2021-12-6 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  医疗污水直接排放会对环境造成巨大的危害,所以需要进行一定的处理,在处理医疗污水的时候有很多人非常关心,医疗污水处理流程是怎样的,下面清之源环保小编就带大家了解一下,一起来看看吧!
  1.格栅井
  格栅井内设置格栅,可去除污水中的软纤维和大颗粒杂质,防止水泵,阀门和管道堵塞,并确保处理设备正常运行。格栅采用不锈钢旋转机械烤架,残留物需要手动清洁,通常每周定期进行一次。污水在进入调节池之前先经过格栅。
  2.调节池
医院中的污水系数存在较大偏差,设计了一个集成式水箱来存储污水以保持水质均匀,以确保处理设施中水质的均匀性以及后续设施的连续运行。设计调整箱的液压保持时间为6小时。该调节池具有三个污水提升泵(两个为一个,另一个为自动切换),池中的两组液位控制器和基本支撑设备(例如维护梯)。调节池中的污水泵将污水泵送到污水生化处理系统中。
  3水解酸化池
  水解酸化池的主要功能:将污水中的难溶有机物分解为溶解有机物,将高分子有机物分解为小分子有机物。在此过程中,水解罐采用了先进的污泥床区域,并带有向上的水流,可以使用底部污泥。床捕获并吸附颗粒,胶体和有机物。为了增强水解罐的功能,ZH悬浮填料连接到水解罐上。填料很容易挂到膜上,表面富含水解酸化细菌,这些细菌会分解一些COD,并将复杂的有机物转化为可降解的BOD。同时,污水中的有机氮分解为氨氮。 ZH悬浮填料。硬,软和半软填料有许多优点。毛孔变化大,无堵塞或无粘性连接基团,大比表面积和快速悬挂膜。
  4.接触氧化池
该过程使用生物催化氧化作为去除有机物的主要过程。与传统工艺相比,生物膜法处理医院污水具有以下特点:
(1)有机负荷高,生化法单位体积去除有机物的能量较高。因此,体积负载可以高达2-3KgBOD / m2。
(2)由于污泥没有回流,因此没有污泥膨胀,污泥过度生长,反应池缺氧和废水质量恶化的风险。
(3)具有良好的抗冲击性,与氧化接触的微生物细胞在包装材料上生长,并且在受到高负荷冲击时可以迅速地被回收。
(4)通过简单的管理,可以在不影响水质的情况下进行简单的无人控制,从而减少了操作员的数量和运营成本。
  5.二沉池
  设置二次沉淀以去除氧化后落入水中的微生物膜。使用垂直流量梯度管沉降罐。设计表面载荷为2m / m2h,上升速度为0.54m / s,沉淀池的上部为集水区。中央是沉淀区,下部是污泥斗。第二沉淀池的停留时间为2小时,并且在第二沉淀池的集水区域中安装了导流堰,以防止水将表面絮凝物带走。污泥斗的倾斜角度为45度,沉降的污泥通过气举排出。
  6.消毒池
  医院污水的标准消毒时间为60分钟。采用二氧化氯消毒和折板混合反应消毒的方法。消毒装置可以根据处理后的水量改变化学药品的输入量,消毒后的处理后的水可以满足排放要求。
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.127671 second(s), 23 queries .
