查看: 2384|回复: 0
污水处理中厌氧生物处理的特点是什么?厌氧生物处理特...
发表于 2021-12-7 14:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理厌氧生物处理的主要特点有哪些?厌氧生物处理是污水处理的工艺之一,指的是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,通过厌氧菌和兼性菌代谢作用,对有机物进行生化降解的过程。那么厌氧生物处理主要有哪些特点呢?下面跟着清之源环保小编一起来看看吧!
污水厌氧生物处理工艺按微生物的凝聚形态又可分为厌氧活性污泥法和厌氧生物膜法。厌氧活性污泥法包括普通消化池、厌氧接触消化池、升流式厌氧污泥床、厌氧颗粒污泥膨胀床等;厌氧生物膜法包括厌氧生物滤池、厌氧流化床和厌氧生物转盘。
  污水处理厌氧生物处理的主要特点有哪些?
  1、能耗较低:因为厌氧生物处理不需要供氧,能源消耗约为好氧活性污泥法的1/10,还能产生具有较高热值的甲烷气(CH4)。每去除1gCODcr可以产生0.35标准升甲烷或0.7标准升沼气。沼气的热值为22.7KJ/L,甲烷的热值为39300KJ/每立方米,一般天然气的热值为34300KJ/每立方米。
  2、污泥产量低:因为厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,好氧生物处理系统每处理1kgCODcr产生的污泥量为0.25~0.6kg,而厌氧生物处理系统每处理1kgCODcr产生的污泥量只有0.02~0.18kg。
  3、可对好氧生物处理系统不能降解的一些大分子有机物进行彻底降解或部分降解。
  4、厌氧微生物对温度、PH等环境因素的变化更为敏感,运行管理好厌氧生物处理系统的难度较大。
  5、水温适应广:好氧处理水温在10~35℃之间,当高温时就需采取降温措施;而厌氧处理水温适应广泛,分低温厌氧(10~30℃)、中温厌氧(30~40℃)和高温厌氧(50~60℃)。
20世纪60年代以来,世界能源短缺问题日益突出,这促使人们对厌氧消化工艺进行重新认识,对处理工艺和反应器结构的设计以及甲烷回收进行了大量研究,使得厌氧消化技术的理论和实践都有了很大进步,并得到广泛应用。
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.149388 second(s), 19 queries .
