查看: 2244|回复: 0
实验室废水应该怎么处理?这些原则需牢记!
发表于 2021-12-21 14:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      实验室的废水是在试验操作过程,各种器皿、仪表、工具、衣服的洗涤及设备有冷却等而产生的,这些废水应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废水可以回收利用其中有用的
实验室的废水是在试验操作过程,各种器皿、仪表、工具、衣服的洗涤及设备有冷却等而产生的,这些废水应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废水可以回收利用其中有用的物质、有的可以直 接至外部排水管网、有的则采用适当的方法处理后,然后再排至外部管网。例如:一般设备冷却经使用后仅水温有所升高,这类废水不经处理就可排入水体或外部捧水管网,有的经简单 处理还可重复使用。对于含酸或碱类物质的废液,如浓度较大时,可利用废酸或废碱相互中和,再用 pH试纸检验,若废液的pH值在5.8~8.6之间。对于实验中产生的废液,则需回收后交付有处理资质的单位处理。废水经实验室处理和回收后,因清洗器皿而带入排水系统的极少量的污染物,应经学校废水处理站处理后,符合 国家规定的排放标准,才可排入水体或外部排放管网。
实验室废水处理原则
1.减量化原则:从废水源头处控制,减少废水产生,做到清污分流。
2.全程控制原则:全程控制实验室废水的产生、处理、达标排放。
3.生态安全原则:彻底有效去除废水中污染、有害物质,保护周围水体环境。
4.分类处理原则:根据实验内容、废水性质、排放要求,对实验室废水进行科学合理地分类,并妥善处理。
5.风险控制原则:加强实验室风险控制,改进工艺技术,加强监督管理,提高应对突发性事件的能力。
实验室废水处理要求
1.在证明废液浓度已相当小而又安全时,可以排放到排水沟中;
2.尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存,处置;
3.利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分;
4.无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或残余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不能裸露在地面上;
5.一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放;
6.废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。
7. 严格按照污水处理工序进行处理,确保污水处理设施各项指标及工艺参数正常,必要时可将污水处理设施交与第三方运营;
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.263279 second(s), 19 queries .
