查看: 2362|回复: 0
吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心...
发表于 2021-12-22 11:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
地块基本信息:
吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目地块位于吉林市昌邑区川东胡同以北,占地面积434m2,该地块东侧与南侧为四川路小区,西侧隔路为昌邑区第十一小学,北侧为松江壹品B座。
(1) 地块调查采样结论
本次土壤污染物状况调查,土壤共设置了4个采样点位,共采集土壤样品8个(含平行样),检测项目包括重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物基本项目及特征污染物(有石油烃),共计46项指标。本次土壤污染物状况调查,地下水共设置了1个采样点位,共采集地下水样品2个(含平行样)。检测项目包括《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中除放射性指标外的其他37项+石油类,共计38项指标。
(2) 土壤调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内土壤检出项为砷、镉、铜、铅、汞、镍、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃(C10-C40),其余指标均未检出,且检出指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中“第二类用地筛选值”标准要求。
(3) 地下水调查结论
根据检测数据可知,本次调查地块内地下水中共检出因子为浑浊度、总硬度、溶解性总固体、铁、钠、铝、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氨氮、细菌总数等项检测指标均未超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求,石油类未超过《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准要求。
(4) 不确定分析
本地块污染状况调查不确定性主要来源于土地污染状况调查与计划工作内容的偏差以及限制条件等原因,本次土地污染状况调查与计划工作内容由于收集到的人员访谈、历史影像等资料有限,因此调查阶段工作存在一定片面性;并且地块内已存在构筑物,因此造成本次土壤样品布点采集工作存在一定的偶然性,故为本次调查工作带来的不确定性影响。
在资料收集阶段通过对环保部门工作人员进行访谈及地块周边工作人员进行访谈,从多方面减少调查阶段带来的不确定性影响;样品采集过程中,根据现场情况选择区域内较具代表性的点位,并通过快筛设备选取每段土壤样品中数据最大值处土壤进行采样,尽最大可能捕捉地块内潜在的污染,尽量减少因偶然性为本次调查工作带来的不确定性影响。
(5) 建议
(6) 总结论
综上所述,本次土壤污染状况调查,该调查地块土壤、地下水不存在超标污染现象。根据《建设用地土壤污染状况凋査技术导则》(HJ25.1-2019)规定,吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目地块土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中“第二类用地筛选值”标准要求,本次调查地块不属于污染地块,满足文化活动用地要求,无需进行下一步的详细调查工作。
吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目地块土壤污染状况调查报告.pdf
12.38 MB, 下载次数: 0
售价: 100 环保币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-10-26 05:09 , Processed in 0.048571 second(s), 23 queries .
