查看: 1694|回复: 0
[验收公示] 洪湖市景鹏泡沫制品有限公司年产600吨泡沫制品项目
发表于 2021-12-22 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
洪湖市景鹏泡沫制品有限公司年产600吨泡沫制品项目竣工环境保护验收公示
20211219日,洪湖市景鹏泡沫制品有限公司组织成立了验收工作组,参加验收现场检查的有洪湖市景鹏泡沫制品有限公司、2位专家等。根据《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)以及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国环规环评[2017]4号)的规定和要求,现将竣工环保验收有关内容向社会公示如下:
一、工程建设基本情况
1. 建设地点、规模、主要建设内容
项目建设地点为洪湖市汊河镇小港村。本项目主要生产泡沫箱,年产量达600t/a。主要购置预发机、成型机、空压机及相关设施等,建设泡沫箱生产线,20218月建成并开始试运营。占地面积:5520m2。
2. 建设过程及环保审批情况
项目于202012月由四川澜嘉环保科技有限公司编制环评,20211月荆州市生态环境局洪湖市分局以《关于洪湖市景鹏泡沫制品有限公司年产600吨泡沫制品项目环境影响报告表的批复》洪环审文[2021]1号文对该项目予进行了批复。项目于20216月开始施工,20218月建成并开始试运营厂区已按环评及批复要求完成了各项环保设施的整改,并投入运营,与项目有关的废水、废气、固废、噪声等治理设施也建成并投入生产使用,且主要生产系统和安全、环保设施等均正常运行,具备竣工验收监测条件
3. 投资情况
本项目实际总投资200万元,环保投资27.5万元,占实际总投资的13.75%。其中环保投资中废水治理投资1万元,噪声治理投资3万元,固废治理投资6.5万元,废气治理投资13.5万元,其他环保投资3.5万元
4. 验收范围及项目建设情况
本次验收的范围为洪湖市景鹏泡沫制品有限公司年产600吨泡沫制品项目环评内容与实际建设情况对比,项目实际组成对比表见下表:
项目变更情况一览表
工程类别
环评中建设内容
实际建设情况
变动情况
主体工程
发泡成型区
砖混结构,约占生产车间面积120m2,位于厂房南侧,主要设备包括 1台发泡机、3台成型机
无变化
烘干区域
砖混结构,约占生产车间面积100m2,位于厂房东南侧
无变化
储运工程
原料堆放区
砖混结构,占地面积220m2,主要进行原料仓储
无变化
成品堆放区
钢结构,位于厂区西侧,主要进行成品储存,占地面积约500m2
无变化
辅助及公用工程
办公区
位于厂区南侧,共1层,占地面积100m2
无变化
锅炉房
1层,混凝土结构,占地面积100m2
1层,混凝土结构,占地面积100m2
无变化
供电
市政供电
市政供电
无变化
供水
市政自来水管网
市政自来水管网
无变化
供暖、供冷系统
由单机空调供暖、供冷
由单机空调供暖、供冷
无变化
环保工程
废水:生活污水经化粪池处理后用作农肥,不外排
生活污水经化粪池处理后用作农肥,不外排
无变化
废气:①有机废气:经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放;
②锅炉废气:经旋风+布袋除尘器处理后通过35m高排气筒排放;
③无组织废气:加强车间通风
②锅炉废气:经布袋除尘器处理后通过35m高排气筒排放;
③无组织废气:加强车间通风
锅炉废气处理方式为布袋除尘器+排气筒排放,经过监测,该处理设施能满足相关标准要求
噪声:采用隔声、消声、减振等降噪措施
采用隔声、消声、减振等降噪措施
无变化
项目设置20m2的一般固废暂存间;15m2的危险废物暂存间;生活垃圾交由环卫部分统一清运,日产日清
无变化
二、项目变动情况
根据现场调查,本项目定员为10人,与环评相比并未发生改变,锅炉废气处理方式为布袋除尘器+排气筒排放,经过监测,该处理设施能满足相关标准要求项目性质、规模、地点、采用的生产工艺防治污染、防止生态破坏的措施均未发生改变,根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)有关规定,本项目未发生重大变更
三、环境保护措施建设情况
1.废水
本项目污水主要为生活污水,废水排放量约为120m3/a;主要污染物为CODBOD5SSNH3-N、动植物油等,其浓度分别约为297.5mg/L160mg/L90mg/L23.75mg/L12mg/L,废水经厂区自建化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021标准后用作农肥
2. 废气
本项目废气污染物主要为有机废气锅炉废气车间废气经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放锅炉废气经布袋除尘器处理后35m高排气筒排放有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5和表9标准中非甲烷总烃标准限值厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A特别排放限值要求;锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3特别排放限值中燃煤标准限值要求
3. 噪声
本项目营运期噪声主要预发机、成型机、空压机等设备运行产生的噪声,通过对厂区合理布局,选用低噪声设备,隔声、减震、降噪,种植树木绿化带,减少噪声对周围环境的影响。经建筑隔声及距离衰减后,厂区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
4. 固体废物
生活垃圾由清洁人员收集后,及时交当地环卫部门统一清运处理;废包装材料由物资公司回收综合利用;废边角料回用于生产中;除尘装置收集的粉尘外售综合利用;废活性炭作为危险固废,通过定期委托有资质单位处置;软水制备中产生废离子交换树脂,收集后交由环卫部门清运。
四、环境保护设施调试结果
1.废气
验收监测期间,项目无组织排放非甲烷总烃最大检测值为0.73mg/m3,均符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 9 中标准限值;项目有组织废气颗粒物最大检测值为27.7mg/m3SO2最大检测值为20mg/m3NO2最大检测值为191mg/m3均符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-20143燃煤锅炉标准限值;项目有组织废气非甲烷总烃最大检测值为1.51mg/m3,符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 5中标准限值
2.噪声
验收监测期间,厂界噪声监测点声级为5054dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
3.废水
验收监测期间,项目总排口的检测指标分别为pH范围在7.27~7.34悬浮物最大浓度为21mg/LBOD5最大浓度为6.7mg/LCOD最大浓度为20mg/L;粪大肠菌群最大浓度为1.7×103MPN/L均符合《农田灌溉水质标准》GB5084-2021 1 中“旱地作物”标准限值
五、公示间及意见反馈方式
1公示时间
自发布之日起20个工作日
2意见反馈方式
联系电话:18538640557
通讯地址:洪湖市汊河镇小港村
邮编:433213
GMT+8, 2026-6-15 05:28 , Processed in 0.183236 second(s), 19 queries .
