查看: 3476|回复: 0
粉尘传感器用于工业室内环境检测
发表于 2021-12-27 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着秋冬的来临一些工业发达、人口密集的城市由于大气污染很容易出现雾霾天气,雾霾是空气中的粉尘长时间漂浮与水蒸气结合的气溶胶,它影响着大气环境,也影响人们呼吸道健康。为了能够及时监测空气质量减少粉尘对人们的伤害
而在在工业生产中常常会产生灰尘,粉尘等细小颗粒物,工人长期呆在灰尘浓度超标的环境里会严重影响健康。例如工矿企业会产生大量的粉尘,这不仅危害人体健康,引发职业病,还会加速机械磨损。缩短精密仪器的使用寿命,在某些条件下具有爆炸性。粉尘是在工矿企业的生产过程中产生的各种生产工艺:如钻孔、爆破、挖掘切割、打顶煤、建筑施工、水泥生产、露天采矿场采矿剥离、破碎、矿物加工和筛选。生产工人长时间在高浓度粉尘环境中工作,吸入大量细尘,严重危害人体健康,引发煤肺病,煤炭沉默肺病等职业病。
为了保护工人的健康,有必要检测和控制生产性粉尘。需要在工作环境中安装相应的PM2.5传感器对环境进行检测,确保不会吸入过量粉尘。工采网提供的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性:
灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●1微米以上的微小粒子.
体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
保养简单,可以长期保持传感器的特性.
GMT+8, 2026-9-25 01:49 , Processed in 0.041700 second(s), 20 queries .
