查看: 2281|回复: 0
工业废水处理设备中活性炭的作用?活性炭有大作用!
发表于 2021-12-29 15:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业污水主要指一些高线或者机构科研产生的废水,这些废水往往含有大量有毒有害的物质,不能直接对外排放。传统的污水处理方法操作难度大,时间长费用高,已逐渐被市场所淘汰,现在使用的是新型的污水处理设备。而活性炭就是设备中会利用到的一种原料。
  工业污水成分复杂,各种有机无机物含量巨大。活性炭的吸附过滤作用可以有效的去除污水中的大部分有毒物质。
  工业污水特点
这类废水主要分为无机、有机、及含病原微生物废水三大类。废液中含铁、钴、铜、银、镉、铅、镓、铬、钛、锗、锡、铝、镁、镍、锌、银等、含砷、含氰、含汞、含氟及酸碱等金属混合物。有机废水常含有有机溶剂,有机酸,醚类,多氯联苯,有机磷化合物,酚类,石油类,油脂类物质。不管是有机物还是无机物,都是对环境会造成重大污染的物质。需要进行专业的污水过滤消毒处理。
  工业污水处理设备包含有格栅、缺氧池、氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房这几个主要设备。污水处理设备通过预处理和有氧生物处理技术等多种工艺组合,使污水达到符合国家规定的排放标准。
  设备中的活性炭主要用来过滤和脱色,作还原剂和吸收气体。颗粒活性炭应用于吸附分子,颗粒活性炭吸附性决定应用性,而吸附性和各种炭型的孔大小分布相关。
不同材质的活性炭,它的作用也有一些些的不同,泥煤基活性炭具有微孔和中孔,颗粒活性炭可供多种应用,褐煤基炭具中孔较多,颗粒活性炭而且还有较大的中孔,提供优良的可入性,椰壳基颗粒活性炭中主要是微孔,仅适用于低分子的去除。
  吸附工业污水中的杀虫剂、溶剂、化学、生物药剂,减少难闻的气味。活性炭在消除废水中的氯、氯胺、苯酚和单宁酸等有害物质方面也起到一定的作用,尽管它可能对其他物质不起作用。
污水处理设备中的活性炭与AO生物处理工艺相结合,对有机污染物和氨氮的去除效果非常高。
GMT+8, 2026-5-6 22:52 , Processed in 0.107527 second(s), 23 queries .
