查看: 1652|回复: 0
[验收公示] 洪湖市铜治建材有限公司新建年产100万吨碎石建设项目
发表于 2022-1-5 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
洪湖市铜治建材有限公司新建年产100万吨碎石建设项目竣工环境保护验收公示
20211219日,洪湖市铜治建材有限公司组织成立了验收工作组,参加验收现场检查的有洪湖市铜治建材有限公司、2位专家等。根据《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)以及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国环规环评[2017]4号)的规定和要求,现将竣工环保验收有关内容向社会公示如下:
一、工程建设基本情况
1. 建设地点、规模、主要建设内容
项目建设地点为湖北省荆州市洪湖市洪湖市乌林镇松林村。本项目主要生产碎石,年产量达100t/a。主要购置给料机、破碎机、筛分机及相关设施等,建设1条碎石生产线。占地面积:8971.84m2。
2. 建设过程及环保审批情况
项目于20194月由武汉智汇元环保科技有限公司编制环评,20197月荆州市生态环境局洪湖市分局以《关于洪湖市铜治建材有限公司新建年产100万吨碎石建设项目环境影响报告表的批复》洪环审文[2019]15号文对该项目予进行了批复。项目于20201月开始施工,20214月建成并开始试运营,厂区已按环评及批复要求完成了各项环保设施的整改,并投入运营,与项目有关的废水、废气、固废、噪声等治理设施也建成并投入生产使用,且主要生产系统和安全、环保设施等均正常运行,具备竣工验收监测条件
3. 投资情况
本项目实际总投资800万元,环保投资48万元,占实际总投资的6%。其中环保投资中废水治理投资3万元,噪声治理投资5万元,固废治理投资4万元,废气治理投资21万元,其他环保投资15万元
4. 验收范围及项目建设情况
本次验收的范围为洪湖市铜治建材有限公司新建年产100万吨碎石建设项目环评内容与实际建设情况对比,项目实际组成对比表见下表:
项目变更情况一览表
工程类别
环评中建设内容
实际建设情况
变动情况
主体工程
生产车间
利用厂区东部车间位置,建设钢构厂房,长 90m,宽 53.8m,高 10m,建筑面积4842m2,内设碎石生产线,用于碎石的生产
无变化
辅助工程
仓库
位于生产厂房东南侧,占地面积约200m2
无变化
堆场
建设钢结构堆场,总建筑面积 500m2,主要用于原辅材料堆放。外售产品一般 即时生产即时运走,成品在厂区暂存量少,未及时运走的成品需做好围挡及防尘遮盖措施。项目建设规范化产品堆场,加盖彩钢瓦顶,三面彩钢瓦封闭建设,留一侧出入口进出料,位于堆场东部,建筑面积占地面积约 500 m2
无变化
办公室
租用原乌林棉花采购站西侧居民楼两栋,约 1000 m2
无变化
公用工程
配电
建筑面积 30m2 ,位于厂区东北侧
建筑面积 30m2 ,位于厂区东北侧
无变化
水泵房
建筑面积 30m2 ,位于厂区东北侧
建筑面积 30m2 ,位于厂区东北侧
无变化
供水系统
新鲜用水依托洪湖市自来水管网
新鲜用水依托洪湖市自来水管网
无变化
排水系统
雨污分流管网建设,雨水排入雨水管网,生活废水在厂区内经化粪池处理后 由周边农户定期清掏,用于肥田
无变化
供电系统
项目用电依托洪湖市供电管网
项目用电依托洪湖市供电管网
无变化
环保工程
废气
破碎筛分
安装喷淋洒水设备、经布袋除尘器除尘后通过 15m 高排气筒排放
安装喷淋洒水设备
粉尘未经15m排气筒高空排放
堆场扬尘
堆场封闭、地面硬化、安装喷淋洒水设备
堆场封闭、地面硬化、安装喷淋洒水设备
无变化
装卸粉尘
厂房封闭、地面硬化、安装喷淋洒水设备
厂房封闭、地面硬化、安装喷淋洒水设备
无变化
道路扬尘
道路硬化、安装喷淋洒水设备
道路硬化、安装喷淋洒水设备
无变化
废水
生活污水
经隔油化粪池处理后由周边农户定期清掏,用于肥田
无变化
生产废水
经厂区沉淀池沉淀后回用
经厂区沉淀池沉淀后回用
无变化
噪声处理
选用低噪设备,采用消声器,生产车间内设辅房,高噪声设备位于辅房内等措施
无变化
固体废物
一般废物
收集后暂存在车间内一般固废存放区,定期交由回收商回收利用
无变化
危险废物
收集后暂存危废暂存间,定期交由有资质单位处理
暂无危废产生
暂无危废产生
生活垃圾
定点堆放、定时清运
定点堆放、定时清运
无变化
二、项目变动情况
经核实,废气处理工艺发生变动,由于本项目场地限制,产生的粉尘采用喷淋除尘工艺,故本项目未采用环评中要求的布袋除尘器+15m高排气筒;本项目暂无危废产生,不用处置危废。根据现场调查项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生改变,根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)有关规定,本项目未发生重大变更
三、环境保护措施建设情况
1.废水
本项目污水主要为生活污水,项目生活废水产生量约为72m3/a;主要污染物为CODBOD5SSNH3-N,其浓度分别约为350mg/L120mg/L200mg/L30mg/L,废水经厂区自建化粪池预处理后,委托附近农民定期清掏用作农肥
2. 废气
生产线物料输送均采用封闭输送方式,在生产线振动给料机、颚式破碎机及筛分机处安装洒水喷淋设施降尘;建设规范化堆场,同时对堆场的坡面、场坪、路面设置喷淋系统,喷淋范围覆盖所有物料堆存放地面及作业面,在满足生产要求和物料特性前提下尽可能增加物料含水;运输车辆必须采取覆盖措施,防治运输扬尘污染。粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准
3. 噪声
本项目营运期噪声主要机加工设备噪声、车辆进出产生的交通噪声以及装卸货物产生的噪声,通过对厂区合理布局,选用低噪声设备,隔声、减震、降噪,种植树木绿化带,减少噪声对周围环境的影响。经建筑隔声及距离衰减后,厂区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准
4. 固体废物
项目初期雨水沉淀池泥渣、一般固废厂内回用,生活垃圾交由环卫部门统一清运。
四、环境保护设施调试结果
1.废气
验收监测期间,项目无组织排放废气颗粒物最大检测值为0.314mg/m3,均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中2标准
2.噪声
验收监测期间,噪声等效声级中厂界北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准,其余厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
五、公示间及意见反馈方式
1公示时间
自发布之日起20个工作日
2意见反馈方式
联系电话:15927874855
通讯地址:洪湖市乌林镇松林村
邮编:433210
GMT+8, 2026-6-19 18:28 , Processed in 0.051724 second(s), 19 queries .
